Замена тормозных дисков без замены колодок
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
31-10-2011 11:25 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
(31-10-2011 09:52)SergM :  При заміні колодок заодно диски поміняти – це правильно,
моджет наоборот Wink?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
31-10-2011 11:29 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
если хорошие колодки, оставляйте и не партесь, притрутся через пару сотен км. и все будео ок
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
31-10-2011 11:34 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
ну вот почем нынче диски и почем колодки?
1.2HTP Немає
CAXA
31-10-2011 12:52 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
C Ценами чуть напутал, те которые меньше (239) комплект колодок где-то как 1 диск. У ТС скорее всего такие.
А 256 колодки на 20-30% меньше чем два диска, смотрел по Екзисту, + там разница колеблется туда-сюда от производителя.
SergM Немає
31-10-2011 13:03 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
Lexa_odessa :
SergM :При заміні колодок заодно диски поміняти – це правильно,
Ні.
Колодки зношуються на ~8мм, а за цей час диск зношуеться максимум на 1мм – то що треба під що замінювати (що зношується бистріше)?
Якщо диск міняється наприклад на 19мм, а у вас зараз 19,5мм і колодки "дійшли", то простіше разом з колодками замінити диск, ніж їх притирати по зношеному, який досить скоро викинете.
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
31-10-2011 13:12 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
(31-10-2011 13:03)SergM :
Lexa_odessa :
Ні.
обычно дисков хватает на несколько замен колодок, а не наоборот Wink иначе у вас неправильные колодки/диски
SergM Немає
31-10-2011 17:04 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
Lexa_odessa :обычно дисков хватает на несколько замен колодок, а не наоборот Wink иначе у вас неправильные колодки/диски
Я удивлен
А те що "колодки зношуються на ~8мм, а за цей час диск зношуеться максимум на 1мм" хіба не означає, що як раз приблизно 2 комплекта колодок витруть диск до мінімума?
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
31-10-2011 17:21 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
(31-10-2011 17:04)SergM :
Я удивлен
нет. все сугубо индивидуально. какие диски и колодки (твердые колодки или мягкие), манера (агресивная или спокойная, как часто торможение двигателем происходит) и место езды (город/трасса).
SergM Немає
01-11-2011 15:38 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
Lexa_odessa :нет. все сугубо индивидуально.
До чого тут індивідуальність?
Школа. Задача.
Дано: за час експлуатації колодки втратили 8 мм і потребують заміни, а диск – 1мм.
Питання: скільки комплектів колодок витримає диск якщо його ресурс зносу = 2мм.
Про питання для першого класу "що зтирається бистріше" за наведених нормальних і стандартних умов я мовчу...
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
01-11-2011 15:47 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
(01-11-2011 15:38)SergM :
Школа. Задача.
причем тут школа?
я уже все описал. и колодки бывают РАЗНЫЕ. и условия эксплуатации разные
тут нету ЛИНЕЙНОЙ звисимости
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2011 15:47 Lexa_odessa.)
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 564 21-03-2024 19:42
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 279 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 544 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 217 09-04-2020 22:02
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 270 20-03-2020 11:59
  Вибір колодок на Rs. 100matolog 29 6 782 02-01-2020 09:52
Останнє: Super_B
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 157 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 545 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Проточка тормозных дисков Egor25 29 9 460 12-10-2019 12:54
Останнє: yurec_
  ГРМ - необходимость замены зависит только от... hurov 44 38 632 02-09-2019 21:18
Останнє: ИгорьЛ
