Стоп сигнал под задним стеклом
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
16-08-2011 17:35 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
...столько гиморроя,чтобы добраться до заднего стоп-сигнала!"Ну кто так строит"...Добыча мыслей
XIKA Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5
08-09-2012 18:05 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
Вот мне такую же процедуру надо проделать не полениться.
ghencic35 Немає
Приєднався: Dec 2013
Skoda Octavia 2 2.0 FSI 2006
08-12-2013 21:08 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
а на универсале Octavia А5 как снимается третий стоп сигнал ?
dpmiron Немає
Oktavia A5
Skype IDdpmiron2
08-12-2013 21:24 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
Смотри пост №8
Vlad2178 Немає
Бровари
31-07-2017 13:07 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
Подниму тему.
кто может сказать что было в посте №8?
31-07-2017 15:31 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
Vlad2178, нашел этот ответ на бел форуме, где в свою очередь ответ был скопирован отсюда. Smile
Цитата:Разбирается в 2 этапа.
1. снять нижнюю часть обшивки двери багажника
2. потом верхнюю которая возле стоп сигнала.
Нижняя: открутить отверткой звездочкой ручку (за которую тяните чтобы закрыть дверь багажника), далее чем-то пластмассовым ( на подобие отвертки) чтобы не поцарапать краску на двери, отщелкнуть эту нижнюю часть обшивки от самой двери. Можно начинать от замка который посредине.
Вероятнее всего стальные защелки останутся в двери а обшивка с них сорвется. Отщелкивать с усилием и не боятся, другого способа нет. Защелок около 10-12
После того как отщелкнуться защелки, эту часть нужно тянуть по направлению к стеклу (параллельно стеклу), эта часть должна высунутся из пазов которые во второй части.
Верхняя часть: снять веревки которые поддерживают штуку которая накрывает багажный отсек когда закрываете дверь багажника. Открутить отверткой звездочкой эти штуки крючечки за которые цеплялись веревки, и точно также чем-то пластмассовым отщелкивать защелки, после чего останется вынять эту верхнюю часть из заднего стоп сигнала и все снято.
Установка: Повыдергивать все стальные защелки из двери, повставлять их на свое место в пластиковой обшивке, приложить к тому месту где она была попадая защелками в дырки для них, и не сильным ударом рукой. защелкнуть их на место, закрутить на место крючечки, вставить в паз нижнюю часть обшивки и также не сильным ударом защелкнуть защелки. прикрутить ручку.
Можно заодно как и я купить тюбик силиконового герметика и на мест защелкивания защелок капнуть им если это все дело тарахтело до этого на неровностях дороги.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
31-07-2017 15:34 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
А какие там лампочки стоят? Чет у меня половина уже не светятся.
Vlad2178 Немає
Бровари
31-07-2017 15:59 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
Andrew_S Дружба
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
01-08-2017 17:09 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
(31-07-2017 15:34)Александръ :  А какие там лампочки стоят? Чет у меня половина уже не светятся.
вчера делал себе, уже второй раз, доп.сигнал. Авто - октавия а5 универсал. Обшивка снимается елементарно как описано в посте выше. Фонарь - тоже по ходу разберетесь. А вот внутренность фонаря представляет собой кусок текстолита с впаянными светодиодами которые от времени и попавшей воды корродируют и перестают работать. Я поступил следующим образом :
0. разобрал фонарь (он не разборный) , канцелярским ножом аккуратно режем по месту склейки
1. спилил\отколупал все заводские светодиоды
2. купил на рынке кусок (около 30 см) светодиодной ленты силиконовой самоклейки
3. просверлил две дырки (для питания) в печатной плате и наклеил на нее ленту. Ленту + - пропаял , предварительно отколупав селикон в нужных местах.
4. разъемы переделал - и "маму" и "папу" взял от компьютерного блока питания - так называемый Моликс ,от него взял и провода.
5. силикона под рукой не было и ждать было лень поэтому фонарь склеил суперклеем. Это конечно зря - в следующий раз не "расколю".
фотоотчета не делал - слишном много гемора, некогда было...
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
01-08-2017 17:32 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
В туре - безцокольные T5, а в вашей - проще снять плафон и посмотреть - варианты бывают (судя по ETKA).Часто проблемой является не лампочки, а то, что они зажаты между двумя медными шинами, которые окисляются - достаточно почистить контактные пары (и что-нибудь нанести для защиты пятна контакта от окисления).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2017 17:39 Лесничий.)
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 725 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 894 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 164 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 992 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 370 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
Photo Додатковий стоп на кришці багажника Октавія А7. Розсипався -Leo- 5 1 734 28-07-2022 15:15
Останнє: -Leo-
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 492 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 24 907 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 925 08-08-2020 21:06
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 7 912 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
