ФАБИА 1.2 HTP Передний подшипник ступицы.
SergM Немає
11-07-2007 13:23
Так и я ж Cool
FABIA Немає
Приєднався: Jul 2007
Fabia 1.2 HTP(седан)
11-07-2007 14:15
SergM :Вопрос: а есть задний подшипник? Smile
Или всё-таки передней ступицы?
Аа проходить может и 250 тыс.
По существу: у официалов замена оригинального ~850 грн., есть неоригинал за ~400 и примерно за ~500...600 можно найти тоже что и оригинал (того же производителя), но не макрированное под VW Group.
Просто для самого подшипника это мне кажеться очень дорого...
А 850 это с заменой?
Sergi_kiev Немає
Приєднався: Nov 2006
екс-Fabia 1,4, now-Altea, собираюсь на Superb
11-07-2007 17:04
Там идет подшипник в ступице в сборе. Брал себе на рынке оригинал месяц назад за 370 грн и плюс гайка за 20 грн, которая при замене может сломаться.
Есть мнения, что после замены ступицы передней нужно делать развал-схождение. Я не делал, причем менял 2 сразу. Руль (3 тьфу) никуда не ведет и колеса ровно стоят.
Делал сам, но не советую. так как нужно иметь доступ к пресу для запресовки/выпресовки
bolshe gazu, men'she yam
FABIA Немає
12-07-2007 09:37
Sergi_kiev :Там идет подшипник в ступице в сборе. Брал себе на рынке оригинал месяц назад за 370 грн и плюс гайка за 20 грн, которая при замене может сломаться.
Так а зачем менять ступицу... Она ж ведь нормальная это подшипник надо только поменять..... Хотя мож и ступица тоже уже барахло пока несмотрел Недоумение
Ну мне кажеться что за 370 ступица и подшипник это что-то подозрательно дешёво Shocked
Один подшипник оригенал за 370 это нормально.
Гера Немає
Администратор-ША!
Одесса
тушканчик :)
12-07-2007 10:06
Оно идет в СБОРЕ, впаяное однов другое, отдельно никак не поменять, и отдельно оно и не продается, потому что НЕВОЗМОЖНО ЭТО!!!
[Зображення: 7568b07290413cd0731f57aba32e8a14.gif]
Гера Немає
Администратор-ША!
Одесса
тушканчик :)
12-07-2007 10:08
а за замену я заплатила 150 грн и то мне еще гидроусилительную жидкость меняли. Так что заменя одного гдето 80-100 грн
SergM Немає
12-07-2007 10:33
Цитата:Просто для самого подшипника это мне кажеться очень дорого...
К сожалению подшипник идёт со ступицей...
А ~850 грн. это: оригинальный подшипник + гайка (меняется т.к. одноразовая) , снять/поставить, развал-схождение.
Назарович Немає
Fabia Elegance 101hp
12-07-2007 11:18
Мне на АМК сказали подшипник 850+120замена+120 развал
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
12-07-2007 22:48
не, ну 850 это сильно круто Я удивлен заедьте на авторынок на вересневой там на -1 этаже шкодовский павильончеГ, я когда менял, у них брал, правда дело было прошлой осенью, но не могли цены так вырасти Shocked меняли мне частные сервисмены за 80 гр., развал-схождение не делал (это же не рулевые тяги) и все в порядке! Rulez
SergM Немає
13-07-2007 13:26
Во-первых, насколько я знаю, ступица на машину с АБС дороже.
Менять действительно не сложно, но новая гайка "хитрая" и запресовывать желательно, а не забивать кувалдой...
Во-вторых, при замене скручивается шаровая, которой на Фабии корректируют развал...
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 267 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 117 485 28-01-2023 12:17
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 193 09-03-2022 16:49
  Загудел ступичный подшипник Kimi 35 12 908 08-11-2021 12:49
Останнє: kwon
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 20 254 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 285 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 588 09-08-2021 19:17
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 062 23-03-2021 11:04
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 422 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Подскажите номер задней ступицы по ВАГу pn65 5 1 583 31-10-2020 12:24
Останнє: Al3xandr
