Чистка штатного интеркулера
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
20-05-2011 09:07 RE: Чистка штатного интеркулера
Я недавно тоже чистил. Внутри был чистый, а вот снаружи за 10 лет Я удивлен после дня замачивания в бензине, воде... короче пришлось еще и в ручную чистить. Помогла мне в этом стальная длинная планочка со старого дворника, тока ручку на ней намотал, чтоб удобней было чистить, и так каждое отверстие снаружи. Ну ниче, хоть начал продуваться нормально.
.:OZY:. Немає
Приєднався: Nov 2009
Octavia 1.8T
20-05-2011 09:42 RE: Чистка штатного интеркулера
Проделал все это действо еще вчера, до сих пор пальцы рук болят, по делу, бампер я не снимал, снял правое колесо, подкрылок разобрал только спереди, снял патрубок с дроссельной и открутил два болта кулера в моторном отсеке и один внизу кулера, долго боролся с родными хомутами, пришлось купить новые под отвертку. После снятия слилось не много масла, пробег у меня 150 тык, в принципе кулер был не сильно грязным, но все же в чистке нуждался. Купил какую-то жидкость для чистки двигателей, радиаторов и ей побрызгал по наруже, дальше залил во внутрь растворитель 647, покачал его и через час слил все, жидкость потемнела и был виден осадок. В общем, на все про все потратил пять часов времени, хотя, если бы не было проблем с хомутами, все решилось бы за часа два.
Впечатления : машинка стала немного лучше крутить с низов, субъективно Честь!
Барс Немає
Слухач
20-05-2011 10:00 RE: Чистка штатного интеркулера
(20-05-2011 09:42).:OZY:. :  Проделал все это действо еще вчера, до сих пор пальцы рук болят, по делу, бампер я не снимал, снял правое колесо, подкрылок разобрал только спереди, снял патрубок с дроссельной и открутил два болта кулера в моторном отсеке и один внизу кулера, долго боролся с родными хомутами, пришлось купить новые под отвертку. После снятия слилось не много масла, пробег у меня 150 тык, в принципе кулер был не сильно грязным, но все же в чистке нуждался. Купил какую-то жидкость для чистки двигателей, радиаторов и ей побрызгал по наруже, дальше залил во внутрь растворитель 647, покачал его и через час слил все, жидкость потемнела и был виден осадок. В общем, на все про все потратил пять часов времени, хотя, если бы не было проблем с хомутами, все решилось бы за часа два.
А у меня как начала крутить, когда вместе с чисткой еще запаял дырку в пластмассовой верхней крышке где-то 1см в диаметре!Прыгаю от радости
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
22-06-2017 09:31 RE: Чистка штатного интеркулера
Вчера, сняв впускной патрубок с дросселя, заметил висящую каплю масла. (После покупки авто периодичесски заглядываю туда и ничего такого не наблюдал. Только легкий маслянистый налет)
Снял интеркулер и слил с него масло. Слилось грамм 80-100 где то. Пробег на приборке 94тыс. км. Моих 14 тыс.
Возник вопрос: куда лезть, что смотреть? Или это не критично и не стоит заморачиваться?
nikish Немає
210HP
Киeв
22-06-2017 10:24 RE: Чистка штатного интеркулера
(22-06-2017 09:31)Viktor3 :  Вчера, сняв впускной патрубок с дросселя, заметил висящую каплю масла. (После покупки авто периодичесски заглядываю туда и ничего такого не наблюдал. Только легкий маслянистый налет)
Да что там смотреть. То турба туда его закидывает
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
22-06-2017 10:34 RE: Чистка штатного интеркулера
(22-06-2017 10:24)nikish :  Да что там смотреть. То турба туда его закидывает
100% она. Вопрос в том, масло с нее или с ВКГ?
SergM Немає
22-06-2017 11:15 RE: Чистка штатного интеркулера
Razrushitell :
nikish :Да что там смотреть. То турба туда его закидывает
По факту завжди турбіна загоняє, але питання же у винуватці.
Олива там принципово буде – бо вона випаровується і є ВКГ.
Viktor3 Немає
22-06-2017 11:39 RE: Чистка штатного интеркулера
Тоесть если даже это все за мои 14 тысяч км собралось, то ничего страшного? Масложора как такового впринципе нету. На 10К долил грамм 300 масла и то... только для того чтобы на верхнем уровне было. Можно было и не доливать до замены.
А какая неисправность может быть в ВКГ? Грибок?
nikish Немає
210HP
Киeв
22-06-2017 11:48 RE: Чистка штатного интеркулера
(22-06-2017 11:39)Viktor3 :  Тоесть если даже это все за мои 14 тысяч км собралось, то ничего страшного? Масложора как такового впринципе нету. На 10К долил грамм 300 масла и то... только для того чтобы на верхнем уровне было. Можно было и не доливать до замены.
https://www.drive2.ru/l/476122345883304617/
https://www.drive2.ru/l/9580763/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2017 11:50 nikish.)
Viktor3 Немає
22-06-2017 13:23 RE: Чистка штатного интеркулера
(22-06-2017 11:48)nikish :
Большое спасибо за полезные ссылки)))
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 261 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Чистка грязи под передними подкрылками А5 Pavlo_R 26 9 404 09-07-2022 10:55
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 389 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 56 376 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Чистка линз оптики. ПетроФФ 49 19 395 02-03-2020 21:14
Останнє: Гриша
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 4 763 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
Thumbs Down Чистка системи охолодження CaMorOH 12 4 715 18-07-2019 10:02
Останнє: SergM
  Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda. Gr_Vetal 325 105 847 05-03-2019 13:24
  Чистка руля на туре WTS Romario7777 4 1 794 25-10-2018 16:58
Останнє: prophet
  Чистка дренажа кондиционера AlexWTS 11 13 904 13-06-2018 20:09
Останнє: pup
