Перегрел 1.8Т, ждать последствий?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-06-2007 23:31
k.w. :вердикт - крыльчатка помпы
рекомендаций по профилактике после перегрева - никаких.
Четвёртая октава с помпой за последние две недели! Заводская с пластиковой крыльчаткой не ходит по жаре,cтавишь 100 рублёвый не оригинал с чугунной крыльчаткой и забываешь навсегда.
k.w. :может масло поменять?
оно вроде свойства терять должно свои при перегреве двигателя, пусть даже и кратковременном.
Маслу пофиг такие перегревы. Это вода нагрелась,а масло гораздо горячее при работающем моторе. Smile
Последствий врядле стоит ждать,катайся и не парься. Good luck!
k.w. Немає
Приєднався: Apr 2007
белая 3.0R
25-06-2007 23:48
smip :Четвёртая октава с помпой за последние две недели! Заводская с пластиковой крыльчаткой не ходит по жаре,cтавишь 100 рублёвый не оригинал с чугунной крыльчаткой и забываешь навсегда.
черт, надо по утру звонить им и остановить их ставить туда оригинал, мне еще много ездить по жаре=(
Спасибо большое!
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
27-06-2007 15:00
Как раз вошел в эту четверку. И действительно поставил не оригинал и все гуд
ZURAB Немає
30-06-2007 21:39 Перегрел 1.8Т, ждать последствий?
Ну как тут сказать,перегрели Вы движок.М отористы дадут ответ.
Argentum Немає
Приєднався: Sep 2007
Oktavia 2.0 моя, VW Touareg 3.0TDI Папа
24-09-2007 17:22
Всем доброго времени суток.
Сегодня ехал по трассе все гуд! скорость около 200, и тут в миг температура полезла вверх до 120, и из дефлекторов обдува попёр горячий воздух...
Вернулся на родину по тихой воде, начал грешить на термостат, купил новый, поменял собственноручно долил антифриза, поехал снова начинает перегреваться Embarassed Клима HI вентилятор на полную, но воздух идёт холодный, радиатор холодный Я удивлен ...
Только что проверил "старый" термостат все норм...
Октава 2,0 2003 г.в. 125000 пробег.
Подскажите чё делать!!!
Заранее Благодарен!!!
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
24-09-2007 18:28
Помпа, читай выше
или прокладка головки блока. Третьего пожалуй не дано.
Argentum Немає
24-09-2007 20:55
X-RAY :Помпа, читай выше
Так как всё стараюсь делать своими руками, есть прогнозы на сколько я попал с помпой? Прокладка головки исключено, т.к. уже смотрел, вродь норм, да и не сифонит из под нее... Хм
Medved Немає
TDI
24-09-2007 20:56
Argentum :поменял собственноручно долил антифриза
А помпу видел? как она там?
Argentum Немає
24-09-2007 21:03
Medved :
Да вродь шкив крутитцо... но не разбирал... завтра займуся...
saxa Немає
SuperB TSI
25-09-2007 09:23
Дык если радиатор холодный, то клинит термостат
  Фабия б/у, чего от нее ждать, 1,4 или 1,2? Михельсон 6 8 894 02-06-2009 17:38
Останнє: alt402
  Ликвидация последствий ДТП. Kimi 3 1 300 17-08-2008 17:45
Останнє: valdimir
  А стоит ли ждать до 15т faster 4 1 503 12-02-2008 10:25
Останнє: balu_kiev
