Перегрел 1.8Т, ждать последствий?
k.w. Немає
Приєднався: Apr 2007
белая 3.0R
25-06-2007 00:19 Перегрел 1.8Т, ждать последствий?
Перегрел 1.8Т сегодня Crying or Very sad
Ехал по трассе, все ок и вдруг в лампочка о перегреве ну и писк обращающий внимание на себя... на скорости 200 я был признатся удивлен и разочарован загнанной стрелкой температуры в правое положение Оцтой
короче убрал ногу с газа - сразу же попускать начало
моментально печку - в максимум - обдув так же
вобщем температура в районе 130С продерджалась секунд 10 думаю не больше
дальше все стабилизировалось
остановился - жидкость в норме, оба вентилятора - крутятся.
Едем дальше... как только обороты выше 3000 - моментальный набор температуры >90C.
Вобщем аккуратно доехал, не перегревал.
Причину поеду завтра устанавливать, вопрос даже не в этом...
Каких последствий мне ожидать и какую профилактику произвести необходимо чтобы это все не отразилось на здоровье всех систем?
Буду ОЧЕНЬ благодарен за ответы.
Спасибо.
p.s.: это нормально когда вентилятор большой не работает при холодном авто? т.е. только завел - он стоит мертво - не крутится. Ну и вообще честно говоря он как то включается когда жарко явно уже.
Т.е. даже если немного поездить он может не включится... но вроде всегда крутится когда мотору тяжело...
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Последствия могут быть. Какой пробег? Сколько лет машине?
Возможно забит радитор, а возможно накрывается термостат.
Если двигатель холодный, естественно вентилятор не включается.
aldo Немає
Пешеход... Были Skoda Oktavia 1,8T, Fabia 1,2 HTP
У меня было похожее. Крыльчатка разрушилась - треснула пополам.
Si vis pacem, Para bellum
050.415.55.19
Гера Немає
Администратор-ША!
Одесса
тушканчик :)
У меня тоже такое было. Полетел датчик термостата. Еле доехала, с остановками. Причем едиш температура поднимается, винтелятор не включается- остановишся, заглушиш, заведеш-включается, остужает, отключается сам , едиш 50 метров опять нагрелась, опять остановилась тоже самое проделала и в путь.
Последствией небыло.
[Зображення: 7568b07290413cd0731f57aba32e8a14.gif]
aldo Немає
У меня так же, как у Геры:
Ехал 20-30 км/час. Если больше - перегревался.
Если долго держать температуру 130 - клин двигателя. Восстановлению не подлежит.
Похожие симптомы, если полетит термостат.
Мне сразу меняли термостат. Потом смотрели греется или нет. Потом полезли к крыльчатке, так как термостат не помог. Такая последовательность, потому что добраться легче к термостату.
И ещё. При этих операциях мне оборвали клапан абсорбера. В октаве - слева, если смотреть спереди на подкапотное пространство. Чуть выше бачка омывателя. Его снимают при разборке термостата. или когда лезут к крыльчатке.
Замотали, гады, изолентой и ничего мне не сказали. Итог - запах бенза в салоне. На другой сто показали в чём проблема запаха. Позвонил виновникам - признались и поменяли. Короче, проверяйте его после такого ремонта.
050.415.55.19
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
В таком случае меняется термостат, и датчик включения вентиятора стоит он прорядка 70грн. выкручивается ключём на 16, находится в правом нижнем углу радиатора. ДА и если машина не молодая, проверить контакт массы от этого же вентиялтора на кузов. При необходимости зачистить. Курить
Забанен
k.w. Немає
белая 3.0R
спасибо.
поеду на сто
k.w. Немає
белая 3.0R
вердикт - крыльчатка помпы
рекомендаций по профилактике после перегрева - никаких.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
+1 к мнению - последствий не будет. Ты не успел его перегреть. То что закипел чуток, не беда имхо
k.w. Немає
белая 3.0R
может масло поменять?
оно вроде свойства терять должно свои при перегреве двигателя, пусть даже и кратковременном.
  Фабия б/у, чего от нее ждать, 1,4 или 1,2? Михельсон 6 8 918 02-06-2009 17:38
Останнє: alt402
  Ликвидация последствий ДТП. Kimi 3 1 311 17-08-2008 17:45
Останнє: valdimir
  А стоит ли ждать до 15т faster 4 1 521 12-02-2008 10:25
Останнє: balu_kiev
