Сигнализация
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
16-11-2005 15:54
"Криво" поставили сигнализацию. Распространенное явление - на Шкодах есть несколько нюансов при установке. Не все фирмы-установщики о них знают.
Лучше всего обратиться туда, где ставили.
Andrey1971 Немає
Приєднався: Oct 2005
Алчевск
skoda superb
17-11-2005 10:21
Да сигналку ставил предыдущий хозяин, говорит, что на сервисе, потому как машина новая. Но видя как они снимали и ставили передний бампер, можно представить как они поставили сигналку. Как говорят:"Хочешь сделать хорошо, сделай сам", или стоять над ними и пинать.
А где можно узнать про нюансы?? А есть штатное место сигналки, с первого взгляда или под бардачком или слева от рулевой колонки.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
17-11-2005 11:22
Уважающие себя фирмы ставят сигналки в разные места. Принцип - чтобы не найти!!!
Все-таки лучше обратится на хороший сервис по сигнализациям. Они найдут, проверят, настроят, сделают так чтобы дверки закрывались. Если хорошая фирма - сделают, чтобы окна закрывались. Все это делается.
А нюансы здесь связаны как раз с иммобилайзером. Если сигналка "тупо" подключена к иммобилайзеру, то вору без проблем его отключить. Сигналка должна иметь свои цепи прерывания работы двигателя. А работать она должна в паре с иммобилайзером. Вот проблема как раз в этом и заключается. Не даром говорят, что в плане грамотной установки сигнализации - Шкода самая сложная машина.
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
12-01-2007 12:27
Уважаемые Шкодаводы!
Дабы не создавать новых тем, прошу помощи по нескольким вопросам.
1. Сигнализация (старенькая Excullibur-1000 , не уверен, что правильно), закрывает двери и ставит под охрану авто только после 3-4 нажатия кнопки, очень редко со второго, с первого практически - никогда. Снимает почти всегда с первого раза! Батарейку менял - без изменений! Происходит указанное порядка года, забил, но все же!
2. Вылезло совсем недавно, немного читал о этом на форуме, но не очень понял, как испралять! (центральный замок).
При закрывании машины с брелока - машина закрывается но индикатор на двери не горит!
При закрывании дверей с салона кнопочкой закрываются все двери, а водительская сразу сама открывается - индикатор естественно не горит!
3. Может быть причина 1 и 2 пунктов.
При езде по кочкам под рулем или где под торпедой у водителя раздается глухой стучек чего то пластмассового типа пустой пластмассовой коробочки!
На сколько знаю, там может быть блок комфорта или блок сигналки, или что угодно, не смотрел!
Как увидеть эти блоки, что снимать?
Кто подскажет?, заранее спасибо!
ASpirant Немає
12-01-2007 12:33
Primaxis99 :Уважаемые Шкодаводы!
Панелька (решетчатая) над педалями снимаеться. Два самореза и нажать на "фиговинку" Smile , а потом вниз.
  Сигнализация перегоревшей лампы -VITAL- 19 4 581 27-09-2019 16:23
Останнє: Ozzy
  сигнализация на Octavia A5 rmp 67 42 894 17-02-2019 19:34
Останнє: dvr22
  Не работает штатная сигнализация Skoda Superb Sancho2106 8 8 241 25-07-2018 07:52
Останнє: Лесничий
  Сигнализация не пищит Оленька 14 5 987 26-10-2017 08:57
Останнє: vitalik2017
  Fabia 1 - сигнализация / ЦЗ Tanchik 1 1 385 14-04-2017 19:51
Останнє: bumblebee93
  сигнализация Шериф nad_en 15 19 673 08-01-2017 02:40
Останнє: Savik
  Сигнализация - одно или двухсторонняя? Дивайн 32 14 217 12-02-2016 12:56
  Снял аккум - сигнализация теперь не дружит с ЦЗ batanik 4 1 812 09-09-2015 14:36
Останнє: batanik
  Не работает сигнализация и центральный замок Vitali-K 7 7 214 18-08-2015 10:56
Останнє: Vitali-K
  Как связан свет в салоне и сигнализация Grey_bmw 7 3 904 15-01-2015 12:06
Останнє: HuKuToC
