Сигнализация
Andrey1971 Немає
Приєднався: Oct 2005
Алчевск
skoda superb
15-11-2005 09:27 Сигнализация
Добрый день!
Сигналка ведет себя странным образом, то есть режим автопостановки на сигнализацию то нет, а вчера еще загорелся светодиодик на замке двери. Я правда отключил режим античюжак, но уже давно и я не думаю, что это из за этого. Но сигнализация как написано в книжке не имеет ничего общего со светодиодиком двери, он выставляется на сервисе если используется ключ с дистанционным открытием двери.
Сигнализация RANGER SHADOW ставили на сервисе, автомобиль Octavia 1.9 TDI элеганс, немного подглючивает кнопка открытия водительского окна как я думаю. Может кто сталкивался?
Заранее благодарен за совет.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Вручную постановка на сигнализация происходит сразу или через 30 секунд?
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Skype IDWhiteEagleUkr
Поищи тут в обслуживании уже обсуждались наконечники(или как то по другому), с этим связано, что горит значёк на панельке. А из-за этого и цепь наверное нарушается для сигналки, а при открытой двери автоматом она не ставится. Может быть там вся проблема.
Слава Нації!Скорбим
Andrey1971 Немає
Алчевск
skoda superb
Да ставится и снимается нормально и сразу, а лампочка на двери в снятом положении не горит, а когда поставил на охрану, тогда мигает.
Просто раньше она не мигала, а в книжке написано, что опция включается на сервисе. Может глючит модуль управления дверью или я сам наклацал.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Еще раз задаю вопрос - важно знать. Поставь на сигнализацию и через 5 секунд копни ногой колесо. Сработала сигналка или нет? Это важно знать.
А вообще-то отключи эту "автопостановку", а то бывают приключения. Например, сел в машину, увидел друга, вышел, захлопнул дверь с ключами...
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
Если диод на двери мигает на закрытой машине при включеной сигнализации - так это нормально. Диод показывает что центральный замок закрыт.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Это понятно, что центральный замок работает. Человек обратился с проблемой по сигнализации. Хочу помочь, но не могу получить ответы на наводящие вопросы...
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
SmartJean :Если диод на двери мигает на закрытой машине при включеной сигнализации - так это нормально. Диод показывает что центральный замок закрыт.
А разве это не значит, что включен иммобилайзер?
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
alt402 :
Означает и то, и другое.
Andrey1971 Немає
Алчевск
skoda superb
Добрый день!!
Сигнализация ставится, автопостановка у меня без закрытия замков, закроешь дверь, она станет на охрану, затем откроешь дверь сигнализация срабатывает, да и светодиод то впринципе не мешает, просто интересно какая функция может включится завтра. Может есть комбинация кнопок которую нужно нажать при повороте ключа зажигания или все пограммируется на сервисе от компьютера?
  Сигнализация перегоревшей лампы -VITAL- 19 4 381 27-09-2019 16:23
Останнє: Ozzy
  сигнализация на Octavia A5 rmp 67 42 373 17-02-2019 19:34
Останнє: dvr22
  Не работает штатная сигнализация Skoda Superb Sancho2106 8 8 096 25-07-2018 07:52
Останнє: Лесничий
  Сигнализация не пищит Оленька 14 5 859 26-10-2017 08:57
Останнє: vitalik2017
  Fabia 1 - сигнализация / ЦЗ Tanchik 1 1 344 14-04-2017 19:51
Останнє: bumblebee93
  сигнализация Шериф nad_en 15 19 509 08-01-2017 02:40
Останнє: Savik
  Сигнализация - одно или двухсторонняя? Дивайн 32 14 026 12-02-2016 12:56
  Снял аккум - сигнализация теперь не дружит с ЦЗ batanik 4 1 759 09-09-2015 14:36
Останнє: batanik
  Не работает сигнализация и центральный замок Vitali-K 7 7 053 18-08-2015 10:56
Останнє: Vitali-K
  Как связан свет в салоне и сигнализация Grey_bmw 7 3 830 15-01-2015 12:06
Останнє: HuKuToC
