замена сцепления
30-03-2011 20:22 RE: замена сцепления
(30-03-2011 19:30)tflex :  Сам барабан можно заменить с доплатой
О каком барабане речь?
Silvestor Немає
Kiev
Passat б6 tdi cr + Prado 4.0
31-03-2011 07:42 RE: замена сцепления
нарыл в нете что в броварах двухмассовые реставрируют , а у меня хрюкать начал уже... поеду погляжу , новый всегда можно купить ..
SPavel Немає
Laurin
31-03-2011 10:46 RE: замена сцепления
Подскажите менять ли сцепление 1.8Т АГУ, недели две назад после резкого старта с 3000 оборотов появились признаки спаленного диска, т.е. при резком нажатии на 2-ой или 3-ей передаче стрелка прыгала вверх от 3000 до 3500 потом возвращалась и ускорение продолжалось.
Так вот уже вторую неделю в раздумьях менять или не менять потому, что больше такого не повторялось.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
10-04-2011 16:13 RE: замена сцепления
(30-03-2011 13:37)savaaa4 :  машину брал 10. 2009 жена подпалила сцепление Мастер сказал пока езди
но готовся на нивках корзина с сцеплёнием стоит 3600 лукас
Расслабьтесь. Если не будете давать жене машину, то диск восстановится менять не придется.
сообщения объединены
(31-03-2011 10:46)SPavel :  Подскажите менять ли сцепление 1.8Т АГУ, недели две назад после резкого старта с 3000 оборотов появились признаки спаленного диска, т.е. при резком нажатии на 2-ой или 3-ей передаче стрелка прыгала вверх от 3000 до 3500 потом возвращалась и ускорение продолжалось.
Аналогично. Спокойная езда и через некоторое время диск придет в норму.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2011 16:14 bboorryyss.)
dusik Немає
Приєднався: Oct 2011
Dnepr City
Octavia A5 FL 1.8T 6MT
15-11-2013 10:35 RE: замена сцепления
(10-04-2011 16:13)bboorryyss :
Сори что обновил тему, но с какой радости диск придет в норму? Курить
REVO+IHI RulezМир Я на DRIVE2
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
15-11-2013 11:41 RE: замена сцепления
Порадовали комментыАплодисменты
У меня вот аммртизаторы передние изношену примерно на 60%. Если неспеша по ровной догоре прокатиться-придут в норму?Mr. Green
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
15-11-2013 15:04 RE: замена сцепления
Вот это http://rozetka.com.ua/maxtone_tc812/p297512/ и сцепу вылечит и аморты восстановит...... И много еще чего, при желании можно вообще новое авто из старого сделать!!!
Извиняюсь за флуд, не сдержался......
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2013 16:54 maverick18.)
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
15-11-2013 17:02 RE: замена сцепления
+100 Тикаю
Попкорн
Андрей Эскорд Немає
Таксист - профи.
Приєднався: Nov 2010
Евпатория
Tour 1,9Тdi
16-11-2013 15:44 RE: замена сцепления
(15-11-2013 15:04)maverick18 :  Вот это http://rozetka.com.ua/maxtone_tc812/p297512/ и сцепу вылечит и аморты восстановит...... И много еще чего, при желании можно вообще новое авто из старого сделать!!!
Спасибо за сцыль - всю семью порадовали! Smile
Александр Л Немає
Приєднався: Jan 2014
02-01-2014 16:54 RE: замена сцепления
Какой толщины должен быть диск сцепления на 1,9 ТДИ, достаточный для езды?-(У меня 7,2 мм-можно еще ездитьЮ или нужно менять?
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 669 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 038 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 797 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 061 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Выбор сцепления Фабия 1 Kocmac 9 3 324 21-01-2020 12:00
Останнє: PAnda
  педаль сцепления провалилась briga 10 10 302 18-08-2019 09:38
Останнє: VITIOK
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 288 17-08-2019 18:16
  Замена сцепления. Как отличить новое от реставрированного? Как не попасть? StreetLine 6 2 082 30-07-2019 18:30
Останнє: StreetLine
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 116 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  цилиндр сцепления ALEX 57 9 4 234 27-09-2018 20:23
Останнє: ALEX 57
