Нужно ли делать развал схождения?
ЯрославГончаренко Немає
ЗапчастиНННада
ВжЫк и Беззубик 4x4
25-03-2011 13:56 RE: Нужно ли делать развал схождения?
А чего взяли 50, а не 55 было бы помягче?
О97-9З1-Ч8-9Ч
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
27-03-2011 16:44 RE: Нужно ли делать развал схождения?
Лучше сделать развал-пятно контакта изменилось(т.к. изменилась ширина резины и диска+что с вылетом???)И еще-по нашим дорогам розвал-схождение лучше периодически делать-проверять,я думаю сотня на это дело найдется,а экономия будет существенная на топливе и резине.
prhome Немає
Приєднався: Jan 2010
27-03-2011 21:05 RE: Нужно ли делать развал схождения?
Будь-який розвальщик скаже, що треба робить розвал. Цікаво було б провести експеримент поїхать до одного зробить, і зразу до іншого, мабуть зробить і скаже, що було дуже порушено.Laughing
Як по мені, то якщо руль не тягне і не "гризе" резину - то нічого туди лазить.
Якщо чоловік за пів року накатав лише 4600 км, то він мабуть всі ями обминувHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2011 21:08 prhome.)
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
27-03-2011 21:15 RE: Нужно ли делать развал схождения?
(27-03-2011 21:05)prhome :  Будь-який розвальщик скаже, що треба робить розвал. Цікаво було б провести експеримент поїхать до одного зробить, і зразу до іншого, мабуть зробить і скаже, що було дуже порушено.Laughing
Руль может и не тянуть-из-за компенсации усилия гидро(электро)усилителя руля,но это не значит,что развал-схождение не нарушены.Также при не правильном схождении,но нормальном развале руль тоже не тянет!Только при схожд в плюс авто повороты будет "нырять",а в минус,наоборот будет "тугой" руль.И ездить нужно на проверенный стенд,если даже и компютерный стенд,еще не значит ,что сделают лучше,чем на лазерном-многое зависит от спеца.
dimahogo Немає
Приєднався: Sep 2010
г.Харьков
Fabia new FL 1.4
28-03-2011 08:37 RE: Нужно ли делать развал схождения?
Насчет руля, то он стал немного тяжелее.
сообщения объединены
Появился еще вопрос, развал схождения можно делать где я захочу если машина на гарантии, или только на офф. сервисе??? И если я сделаю его в другом месте как это отразится на гарантии, будет ли видно что я его делал или нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2011 09:13 dimahogo.)
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
28-03-2011 10:22 RE: Нужно ли делать развал схождения?
(28-03-2011 08:37)dimahogo :  Появился еще вопрос, развал схождения можно делать где я захочу если машина на гарантии, или только на офф. сервисе??? И если я сделаю его в другом месте как это отразится на гарантии, будет ли видно что я его делал или нет?
Не будет.Делайте ,где лучше.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
28-03-2011 13:46 RE: Нужно ли делать развал схождения?
(27-03-2011 16:44)SergSh :  Лучше сделать развал-пятно контакта изменилось(т.к. изменилась ширина резины и диска+что с вылетом???)И еще-по нашим дорогам розвал-схождение лучше периодически делать-проверять,я думаю сотня на это дело найдется,а экономия будет существенная на топливе и резине.
Не сотня, а точнее 181 грн (осенью) в Авто-Трейдинг Харьков. Но за 6-7 мес. до этого тоже все было Ок и прошлой весной дорог вообще не было.
Вот и думай стоит или нет, хотя на зиму у меня стоит резина пошире и полет нормальный. Лично я когда буду ставить летнюю резину, то развал теперь проверять не буду.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
dimahogo Немає
г.Харьков
Fabia new FL 1.4
28-03-2011 14:55 RE: Нужно ли делать развал схождения?
Вообщем, вызвонил друзей, узнал где хороший развал, поехал туда, объяснил всю ситуацию, и мне сказали чтобы я не выдумавал, развал не меняется из-за смены колес. Еще сказал что руль может тягать по сторонам так как я увеличил ширину колеса, что если бы была машина тяжелее было бы не заметно, а так руль стал чувствительнее и здесь развал не причем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2011 14:57 dimahogo.)
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
28-03-2011 15:45 RE: Нужно ли делать развал схождения?
Я после каждой переобувки делаю раевал, т.е. два раза в год!
Зимняя 185/60/14 на стоковом железе, а летняя 195/55/15 на легкосплавке с шириной J7, ЕТ35. Когда ставиш на пятнашки то колёса смотрят во "внутрь" т.е. положительный развал, а после на 14 - то смотрят наружу - отрицательный развал! Ну естественно только передок, т.к. зад не регулируется на первой фабе, за нью не знаю.
А может я что-то не правильно делаю? А?
А на накате естественно из-за более широкого пятна сцепления с дорогой притормаживать будет. Зато едет прямо как "по рельсам" Rulez повороты на ура.
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2011 15:48 Yurentij.)
dimahogo Немає
г.Харьков
Fabia new FL 1.4
28-03-2011 16:36 RE: Нужно ли делать развал схождения?
По ровной дороге едет как по рельсам, но когда уклоны то чувствуется что машину немного уводит.
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 756 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  Развал-схождение A5 FL Viadrus 0 1 777 13-05-2013 21:59
Останнє: Viadrus
  Развал - Схождение задняя балка Тур Dmik 16 22 992 23-11-2010 19:44
Останнє: Dmik
