Приборная панель Октавия Тур. Проблема.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
11-09-2012 16:02 RE: Приборная панель Октавия Тур. Проблема.
Ещё один малинький нюанс возник (вернее нашелся) - с водительской двери невозможно заблокировать открытие/закрытие задних сеткол кнопкой, которая предназначена для этого (как это было на старой приборной панели). Я так понимаю и эту функцию нужно перепрограммировать. С кодом открытых дверей - спасибо "AlexMotel" - а может кто подскажет коды на программирование функции блокировки задних стекол? Имея Ваг-ком - эту функцию самому легко найти и запрограммировать. или нужно зарание подготовиться и знать, какой именно пункт и где программировать?
Проблема решена.. вернее найдена - просто сломана или глючит кнопка блокировки задних стеклоподъемников. Интересно - теперь прийдется менять весь блок или можно отдельно ремонтировать(менять) кнопку?
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 19:45 eact.)
Sergo33 Немає
Мукачево
12-09-2012 07:47 RE: Приборная панель Октавия Тур. Проблема.
(11-09-2012 16:02)eact :  Ещё один малинький нюанс возник (вернее нашелся) - с водительской двери невозможно заблокировать открытие/закрытие задних сеткол кнопкой, которая предназначена для этого (как это было на старой приборной панели). Я так понимаю и эту функцию нужно перепрограммировать. С кодом открытых дверей - спасибо "AlexMotel" - а может кто подскажет коды на программирование функции блокировки задних стекол? Имея Ваг-ком - эту функцию самому легко найти и запрограммировать. или нужно зарание подготовиться и знать, какой именно пункт и где программировать?
Если сломались пружинные контакты, то можно переставить с аналогичного блока (если есть в наличии) , если окислились или попала влага поможет просто очистка.
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 747 01-11-2024 10:01
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 626 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 197 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 904 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 834 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 915 01-12-2022 22:51
  Панель приборов Анатолич 5 3 087 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 2 051 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 338 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
Photo Не гасне інформаційна панель fabia 1.2 2009 р Admiral 10 3 800 19-08-2019 12:22
Останнє: Cossack
