STREAM и подключение колонок. нужна помощь!
Евгений777 Немає
КИЕВ
Окташа А5 Зел. Остров - 1.6
14-02-2011 23:09 RE: STREAM и подключение колонок. нужна помощь!
ОО прикольно я для ламера какой усилок простинький хоть надо. Посоветуйти.
[Зображення: evgen777.gif]
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
18-02-2011 01:35 RE: STREAM и подключение колонок. нужна помощь!
(14-02-2011 04:32)Mavrodi :
(10-02-2011 21:40)Евгений777 :  Поставили мне колонки назад.Но играют они как-то тише ...
Внешний усилок нужен, динамики у Вас 2-х омные, вряд ли Стрим нормально будет работать на 2 Ома
а с чего они 2 омные?, должны быть на 4, 2-х очень редко встречаются, обычьно сабы на 2 ома бывают, колонки не разу не встречал еще
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
18-02-2011 20:39 RE: STREAM и подключение колонок. нужна помощь!
(18-02-2011 01:35)oleg509 :  а с чего они 2 омные?, должны быть на 4, 2-х очень редко встречаются, обычьно сабы на 2 ома бывают, колонки не разу не встречал еще
зачем гадать, должны-не должны, человек написал, какие он поставил. В автозвуке как раз очень часто встречаются 2-х омные.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
18-02-2011 21:33 RE: STREAM и подключение колонок. нужна помощь!
(18-02-2011 20:39)Mavrodi :  зачем гадать, должны-не должны, человек написал, какие он поставил. В автозвуке как раз очень часто встречаются 2-х омные.
ссори не заметил, никогда 2 омные не встречал, 8-ми попадались, правда с инфинити и не сталкивался никогда
SeKir Немає
Приєднався: May 2011
19-05-2011 19:59 RE: STREAM и подключение колонок. нужна помощь!
Господа! Такой вопрос. На А5 у меня стоят только передние динамики и пищалки. В задних дверях пусто. (магнитола - Stream). Есть желание самому установить назад динамики.
Если кто ставил, подскажите какого размера должны быть динамики и какие сложности меня ждут. Нужно ли перекодировать при этом магнитолу, чтобы была возможность регулировка звука для зада?
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
19-05-2011 20:49 RE: STREAM и подключение колонок. нужна помощь!
(19-05-2011 19:59)SeKir :  Господа! Такой вопрос. На А5 у меня стоят только передние динамики и пищалки. В задних дверях пусто. (магнитола - Stream). Есть желание самому установить назад динамики.
Подскажу, ставил себе колхозно передние динамики и пищалки назад, так все по-порядку: нужно протянуть проводку в задние двери, нужны стандартные разъемы (мама) -такие же контактики стоят в стандартном 4-х пиновом разъеме на динамике, чтобы подключить к голове (т.к. там в разъеме[тот который отсоединяется от головы мага] нету контактов, а в голове мага есть - папы), ну и сами динамики с пищалками и контактами к ним.
Вроде все популярно разъяснил.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2011 20:50 SKODA-VIK.)
Боцман Немає
Пират
Приєднався: Jan 2010
Киев-Херсон
маРуСя с характером (была), Шкода Актион 2.0 TDI
20-05-2011 09:43 RE: STREAM и подключение колонок. нужна помощь!
ТС если в Киеве бываешь (в подписи выжу, что бываешь), свяжись с одноклубником Андреем, ник у него ComT.
Человек тебе и расскажет и сделает все как нужно! Останешься доволен на 100%!
Ищу 5-6 барышень для серьезных отношений!
SeKir Немає
21-05-2011 21:38 RE: STREAM и подключение колонок. нужна помощь!
SKODA-VIK Спасибо за разъяснения! Но осталось несколько вопросов:
1. Поскольку в колодке Stream-а нет контактов для задних колонок, то какие контакты искать (чтоб подходили в колодку и на "маму" оделись)?
2. Какого диаметра брать колонки 13 см или 16 см (опять же чтоб проще встали в штатные места)?
3. Нужен ли подиум для колонок? Если да, то какой?
P.S. Понимаю, что можно снять магнитолу, разобрать двери и все это промерить самому. Просто хочу сначала всё подготовить и за один раз постараться всё сделать.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
21-05-2011 23:01 RE: STREAM и подключение колонок. нужна помощь!
(21-05-2011 21:38)SeKir :  SKODA-VIK Спасибо за разъяснения! Но осталось несколько вопросов:
1. Нужны контакты мамы, такие как стоят в переднем разъеме динамика (на одном разъеме их 4-ре, а Вам нужно два контакта).
2. Я бы ставил 16, отверстие именно дон них, но завод ставит ориг. динамики 13-е в посадочное место на 16 (экономят наверное).
3. Подиум не нужен, там места углубления хватает, опущенному стеклу мешать не будет.
П.С. Я себе поставил передние ориг. динамики в задние двери. Так что если надумаете ставить оригинал, то Вам еще нужны будут еще два ориг. аудио разъема на 4-ре пина (для динамиков) и два 2-х пиновых (для пищалок). Я себе на пищалки поставил обычные вазовские разъемы папа-мама.
Так же нужно снять бардачек, обшивку по панелью приборов и обшивку передних порогов, обшивку стоек дверей (между передней и задней).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2011 23:09 SKODA-VIK.)
SeKir Немає
22-05-2011 18:00 RE: STREAM и подключение колонок. нужна помощь!
Большое спасибо! Теперь я во всеоружииSmile.
  Как загрузить диски в магнитолу stream Жон 17 4 519 21-10-2021 21:32
Останнє: Ozzy
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 3 649 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 2 968 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Замена Melody на Stream koreli 6 3 992 10-04-2020 19:22
  Подключение Bluetooth к stream alla30 3 3 181 07-11-2019 19:33
Останнє: Гриша
  Подключение Amudsen к интернету. Skich 0 1 939 11-07-2019 16:03
Останнє: Skich
  Запис CD на магнітолу Stream не мр3 Yurii26 25 8 269 24-05-2019 23:14
Останнє: YuraM
  Stream и AUX DimonTV 13 10 439 20-02-2019 11:51
Останнє: Ozzy
  Aux в магнитолу Stream не mp3 Savely 20 23 190 20-02-2019 00:17
Останнє: hatabush
  Через Aux не воспроизводит Stream магнитола cold_drugs 2 4 126 29-06-2018 22:07
Останнє: Ozzy
