Замена Melody на Stream
koreli Немає
Octavia A5 1.6
08-04-2020 18:37 Замена Melody на Stream
В рамках эксперимента по дауншифтингу, решил заменить в пригнанном тазике А5 магнитоллу Melody на завалявшийся Stream с целью подконектить AUX...
Но Stream не влазит - не заходит до конца.
Вопрос - это провода и разъемы мешают или же там шахта не подходит?
А где тут руль???
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
08-04-2020 18:47 RE: Замена Melody на Stream
а если сравнить размеры магнитол? сильно отличаются ? стрим для А5 это штатная магнитола, она не может не влазить, как и свинг и коламбус и болеро
koreli Немає
Octavia A5 1.6
09-04-2020 06:36 RE: Замена Melody на Stream
(08-04-2020 18:47)Ozzy :  а если сравнить размеры магнитол? сильно отличаются ? стрим для А5 это штатная магнитола, она не может не влазить, как и свинг и коламбус и болеро
По глубине они плюс минус одинаковые. Но Melody - 1din, a Stream - 2din
Первое впечатление, что низ шахты (там где раньше размещался перчаточное отделение) имеет упор, который не позволяет Stream зайти до конца. Но не факт...
А где тут руль???
Ozzy Немає
Краматорск
09-04-2020 08:42 RE: Замена Melody на Stream
проводки аккуратно попробуйте уложить, у меня свинг стоит, да там действительно может чуть мешать что-то
koreli Немає
Octavia A5 1.6
09-04-2020 10:06 RE: Замена Melody на Stream
Несколько часов пробовал.
Не получается.
Разъемы крупные и чтобы их протолкнуть дальше, нужно снимать торпедо, я так понимаю...
Не насколько я менять хочу его чтобы пол машины перебрать...
А где тут руль???
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
10-04-2020 18:44 RE: Замена Melody на Stream
Может быть, что на штатный разъем ещё подключен какой-то переходник (для Мелоди). Может быть, он и мешает. Стрим устанавливаться должен без проблем.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
10-04-2020 19:22 RE: Замена Melody на Stream
становится без проблем, но надо уложить провода
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
  Как загрузить диски в магнитолу stream Жон 17 5 149 21-10-2021 21:32
Останнє: Ozzy
  Подключение Bluetooth к stream alla30 3 3 411 07-11-2019 19:33
Останнє: Гриша
  Запис CD на магнітолу Stream не мр3 Yurii26 25 9 046 24-05-2019 23:14
Останнє: YuraM
  Stream и AUX DimonTV 13 10 875 20-02-2019 11:51
Останнє: Ozzy
  Aux в магнитолу Stream не mp3 Savely 20 23 865 20-02-2019 00:17
Останнє: hatabush
  Через Aux не воспроизводит Stream магнитола cold_drugs 2 4 288 29-06-2018 22:07
Останнє: Ozzy
  stream + mp3 плеер как? alla30 21 18 180 04-02-2018 01:03
Останнє: treiler
  Как разблокировать магнитолу stream? Донской 32 37 733 11-07-2017 10:57
Останнє: i.franko
Question 2DIN замість Stream Vovk 10 9 587 21-07-2016 09:46
Останнє: 777
Photo Stream MP3 Сірий 7 8 410 20-02-2015 10:40
Останнє: Сірий
