Узнать сколько осталось до OIL
1.2HTP Немає
CAXA
17-01-2011 12:22 RE: Узнать сколько осталось до OIL
(17-01-2011 12:15)1.6 :
(17-01-2011 11:31)shidom :  автомобиль со строго определенным периодом обслуживания...
исходя из этого можно взять предпоследнюю замену и прибавить 20к
и взагали числа лучщше записывать в сервисной книжке
автомобиль мог быть куплен не новым и кто и когда его обслуживал может быть не известно ( а может и книжки нет), кроме того строго определенный период - может быть 10тыс (вообще-то 15тыс по книге ) или один год, так что может не совпадать ...
Конечно лучше записывать, но всегда ли все и все записывают...
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
17-01-2011 12:38 RE: Узнать сколько осталось до OIL
А если подойти с другой стороны?
Автор, а зачем тебе эти числа?
Магия MyCode
1.2HTP Немає
CAXA
17-01-2011 12:43 RE: Узнать сколько осталось до OIL
Хочет заблаговременно подготовиться к замене, кроме того если интервал выставлен на 15т (как с завода), то при подходе к 10т (как хочет поменять автор), ничего сигнализировать не будет...
shidom Немає
Приєднався: Aug 2010
17-01-2011 16:02 RE: Узнать сколько осталось до OIL
(17-01-2011 12:43)1.2HTP :  Хочет заблаговременно подготовиться к замене, кроме того если интервал выставлен на 15т (как с завода), то при подходе к 10т (как хочет поменять автор), ничего сигнализировать не будет...
Вы читаете мыслиМир
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
17-01-2011 16:10 RE: Узнать сколько осталось до OIL
есть предположение что периодичность можно изменить с помощью СТО и скорее всего это решит вашу проблему
Магия MyCode
shidom Немає
17-01-2011 17:12 RE: Узнать сколько осталось до OIL
(17-01-2011 16:10)1.6 :  есть предположение что периодичность можно изменить с помощью СТО и скорее всего это решит вашу проблему
скорее всего так и будетRazz
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
17-01-2011 17:47 RE: Узнать сколько осталось до OIL
Перешел на круглые числа и меняю каждые 10 000LaughingHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Донской Немає
17-01-2011 17:56 RE: Узнать сколько осталось до OIL
(17-01-2011 17:47)Vovan :  Перешел на круглые числа и меняю каждые 10 000LaughingHello!
+1Прыгаю от радости
SHNM Немає
На пути к идеалу
Приєднався: Jul 2010
UA
Octavia A5
19-01-2011 09:33 RE: Узнать сколько осталось до OIL
Может не в тему, я на прошлой машине американце ТО делал не у официалов, о чем не жалею, и датчик у меня был, но я им не пользовался, загорелся сбивал, а книжка была вся на англ, не хотел заморачиваться, вел себе в компе сделал файл в экселе Embarassed. Но на СТО ребята умные и делали проще, они клеили наклейку под капот - дата, пробег, что залили, при каком пробеге следующая замена большими цифрами, также и по коробке. Заливаешь жидкость, проверяешь уровень масла, поднял капот а она на виду, посмотрел, поставил галочку "в голове" что скоро замена.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
19-01-2011 09:49 RE: Узнать сколько осталось до OIL
(19-01-2011 09:33)SHNM :  клеили наклейку под капот - дата, пробег, что залили, при каком пробеге следующая замена большими цифрами
У шела на канистре с маслом спецом такая наклейка к этикетке прилеплена была
Магия MyCode
  Можно ли узнать цвет авто по винкоду? ПетроФФ 34 9 863 22-03-2024 06:47
Останнє: ua21
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 415 19-01-2018 13:39
  Как узнать дату производства аккумулятора 777 3 2 323 15-07-2017 20:24
Останнє: astrolet
  помогите узнать номерок болтов Koss_ 3 1 887 10-03-2017 12:30
Останнє: Koss_
Thumbs Up Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов yaroslav1991 20 19 779 30-06-2016 22:14
Останнє: yaroslav1991
  Как узнать, поддерживает ли блок ключ с радиоконтроллером? RzR 37 19 698 11-04-2016 17:38
Останнє: vinnitsa-skoda
  Двигатель или турбина берет масло, как узнать? Алексей 1902 3 4 740 08-06-2015 20:45
Останнє: V-Al
  Как узнать стоит ли ППД на TOUR-e? talimon 43 18 163 30-10-2013 07:26
Останнє: Krause
  Как узнать, стоит ли в печке электрообогреватель? telpiz 4 2 353 15-10-2013 20:48
Останнє: telpiz
  Как узнать номер краски своего авто? Skodник 6 5 989 26-09-2013 18:48
Останнє: kostya_ya
