Покупаю диски 16 спайдер посоветуйте резину и размер
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
17-05-2007 12:14
Wolf :можно много чего, но я говорю о том что рекомендовано производитеями шин и дисков, а вы уже воспринимайте как хоттите сказанное
Так вот какраз производителями шин и дисков рекомендовано ставить от +20% до максимум +30% ширина резины к ширине диска. И если взять калькулятор то получаем:
6,5J дюйм х 2,54см = 16,51см или 165,1 мм
165,1мм + 20% = 198,12мм
165,1мм + 30% = 214,63мм
Отсюда получаем ширина резины на диск 6,5J от 198,12мм до 214,63мм. Соответственно завод шкода рекомендует 205мм что состовляет + 24,17% ширина резины к ширине диска.
ПС
Лично я считаю что 195мм ширина резины ставить на 6,5J маловато НО тоже возможно т.к. расхождение с принятыми нормами состовляет -1,89%, также 215 на 6,5J можно где расхождение с принятыми нормами состовит +0,23%. А самое главное 205мм для 6,5J в самый раз.
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
17-05-2007 14:05
скажу последний довод и предлагаю спор закончить, каждый решает для себя сам, а соклубники пусть выбирают уже на свое усмотрение кому довериться. пример - на фабе стояли диски 6,5 резина 195 - профиль был строго вертикальным. если диск становится шире - профиль получается трапецией с вершиной в районе контакта с дорогой, если резина шире - то вершина трапеции пермещается наверх к диску. у меня была возможность видеть как сидит 205 резина на 6,5 (моя машина) и на 7(джетта друга - диски неродные) , резина одна и та же - заводской бриджстоун туранза - у него резина выглядела както более правильно, и сам профиль был именно вертикальным, у меня трапеция. и вот сколько хотите столько меня убеждайте что трапеция это правильно,а я считаю что должно быть вертикальнор, и выглядит красивее, и резина правильнос сидит вдиске, и выглядит шире
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
17-05-2007 14:41
Тоже не хочу спорить. Для меня трапеция более приемлема с практической точки зрения. При парковке близко к бровке выступающая резина сохраняет диск от царапин. Для Спайдера это оччень актуально.
LVV Немає
Владимир
17-05-2007 14:51
у меня на диске 6,5J резина 215 - выглядит как бубулик, хотя именно это и бережет диск от бровок и бордюров Smile когда ездить неакуратно Wink
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
17-05-2007 15:38
Wolf :у меня была возможность видеть как сидит 205 резина на 6,5 (моя машина) и на 7(джетта друга - диски неродные)
Ерунда, у меня шас есть возтожность смотреть на свой зимний диск 6,5J с резиной 205/55/16 НИКАКОЙ трапеции ненаблюдаю. А вот у товариша на цивике 195/55/15 на 6,5J налицо трапеция только наоборот, мы еше с ним спорили какую ему резину брать резину.
LVV :у меня на диске 6,5J резина 215 - выглядит как бубулик, хотя именно это и бережет диск от бровок и бордюров Smile когда ездить неакуратно
Для этого есть резина с зашитой дисков.
LVV Немає
Владимир
17-05-2007 15:46
BataneG :
например dunlop sp9000 именно такая, вот она и стоит
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
18-05-2007 08:48
Нетолько, ее есть много разной у меня фалкен с зашитой.
Gonzalez Немає
капитан улитка
18-05-2007 22:23
Wolf :у меня трапеция. и вот сколько хотите столько меня убеждайте что трапеция это правильно,а я считаю что должно быть вертикальнор, и выглядит красивее, и резина правильнос сидит вдиске, и выглядит шире
Когда вертикально, то резина натянута ей некуда играть, а это повышает ее износ. Резина должна быть на 30% шире диска, свободно сидеть. А вобще я сторонник строгого соблюдения рекомендаций завода. Сказано 205/55 ставить на 6,5 значит 205/55. Тем более, что речь идет об оригинальных дисках.
TDI форева!
Gonzalez Немає
капитан улитка
18-05-2007 22:28
BataneG :
Как это? Каким образом она защищает? Диск полностью обтягивается резиной что-ли? Курить Я серьезно не знаю. Хм
TDI форева!
k.w. Немає
Приєднався: Apr 2007
белая 3.0R
27-05-2007 01:28
Мне вообще трудно понять смысл спайдеров и как люди устанавливая их после тритонов чувствют разницу.
У меня сейчас стоит 205.60.Р15
спайдер если ставить будет 205.55.Р16, 10мм разницы итого в минус.
Я не ездил на спайдерах, но неужели есть разница вообще?
Даже при неспокойной езде?
Имхо - если смотреть по ТТХ только, то смысла переходить с 15 на 16 в родных размерах просто нет никакого, кроме эстетического...
  Резину бы повыше!!)) Ramonsterator 22 5 774 15-11-2014 13:07
Останнє: Ramonsterator
  Какой размер резины на fabia1 c 15 радиусом диска? FiLL 35 12 475 14-10-2014 21:27
Останнє: olegos2008
Question Размер колонок в передних дверях Андрей 2.8 4 3 567 03-10-2014 16:11
Останнє: Андрей 2.8
  Какую резину можно надеть на оригинал литье? Egouar 11 5 617 04-05-2014 23:45
Останнє: Петро
Bug Какой размер покрышек ставить на тур ? STALEVAR 12 6 679 02-09-2013 10:41
Останнє: hertz
  Максимальный размер колес для А5 ППД Prokop 20 19 202 22-11-2012 11:59
Останнє: SkyNetLPY
  максимальный размер шин на Румстер dedmazzay 7 5 440 18-11-2012 20:13
Останнє: dedmazzay
  максимальный размер заднего тормозного диска для Р15 Ник 15 5 495 30-08-2012 09:59
Останнє: Ник
  Какой максимальный размер тормозных дисков влезет в R15??? Antibit 12 10 972 26-08-2012 19:24
Останнє: Ник
  какой размер резины идет на тру в 17 радиусе Firestarter 20 11 152 06-07-2012 14:31
Останнє: andrey_notar
