Глючит ксенон?
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
21-12-2010 19:52 RE: Глючит ксенон?
(21-12-2010 16:47)8yayg :
(19-12-2010 15:54)Archie :  Всем привет.
Поставил ксенон (Infolight 50w). Включаю его и с 1го раза не загорается одна из ламп, потом включаю/выключаю - все норм. В салоне (где собсна и ставили его), посоветовали поездить, должно наладиться.
Вопрос: это нормально или это проблема с одним из блока розжига, у кого-то так было? Smile
Все намного проще чем вы думаете, просто нужно закодировать бортовую сеть, что бы блок видел что у вас стоит ксенон и проблемы сразу уйдут. Я уверен чтовам этого не сделали!!!
Сделали и сегодня еще раз проверяли, что б убедиться что точно перекодировали. Более того в "1-м Автоцентре" это глобальная проблема и никто не знает толком как с этим бороться (все просто разводят руками), говорят: кан и не родной ксенон = глюки.
Да, и сегодня меняли блоки местами, все равно левая фара не с 1го раза включается
miroha Немає
Приєднався: Sep 2005
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
21-12-2010 21:11 RE: Глючит ксенон?
(21-12-2010 19:52)Archie :  Да, и сегодня меняли блоки местами, все равно левая фара не с 1го раза включается
я еще раз советую проверить предохранитель именно этой фары
(099) 7197933 Василий
www.miroha.dn.ua
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
21-12-2010 23:30 RE: Глючит ксенон?
(21-12-2010 21:11)miroha :  я еще раз советую проверить предохранитель именно этой фары
Говорили что если б предохранитель перегорел то лампа вообще не включалась бы. Настоял на проверке, сказали что он рабочий.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
22-12-2010 11:20 RE: Глючит ксенон?
Обязательно проверить минус блока розжига мигающей лампы, очень часто из-за плохого контакта является подобный глюк. Куда выведен минус у ТС?
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
22-12-2010 12:09 RE: Глючит ксенон?
(22-12-2010 11:20)Di-ma :  Обязательно проверить минус блока розжига мигающей лампы, очень часто из-за плохого контакта является подобный глюк. Куда выведен минус у ТС?
А кто его знает, я в этом деле не силен Rolling Eyes Ставили на сервисе, а что, куда я хз Курить
сообщения объединены
Может есть спец в данном вопросе, который может глянуть мою машинку? Rolling Eyes
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2010 12:48 Archie.)
maxdnepr Немає
26-01-2011 11:35 RE: Глючит ксенон?
Причиной того что у вас глючит ксенон есть на это причины разные,надо разымышлять логически: Дружба
Для начала нужно разобраться, что именно может быть неисправно: штатная проводка автомобиля, блок розжига или ксеноновая лампа. Для того чтобы установить причину неисправности начните с простого – поменяйте местами ксеноновые лампы в фарах. Если при такой перестановке неисправность «переехала» на другую фару, значит неисправна лампа. Если по прежнему не светит та же фара, поменяйте местами блоки розжига. Если перестановка дает результат – по всей видимости неисправен блок розжига. Если безрезультатно, то необходимо проверять проводку автомобиля.
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
27-01-2011 22:11 RE: Глючит ксенон?
Меняли местами, все равно левая глючит. Но замечен такой факт: при выключенном зажигании все включается сразу, как и должно, если включаю свет после завода двигателя, тогда только мигнет с первого раза и только с 2-4 зажигается (чаще со 2го).
simba1716 Немає
Шкодастан
Octavia TOUR 1.6(была),теперь A5 FL 1.8TSI 7DSG
04-02-2011 14:51 RE: Глючит ксенон?
Блин! Мучаюсь с этим ксеноном уже 5 месяцев! Сначала поставили официалы-так они мало того что загорелись не с первого раза,так и работали по принципу "то потухнет,то погаснет" особенно в паре с дальним не хотели гореть обе сразу,а только по одной!!Я их им вернул через 2 мес ,т.к. при этом сгорели два блока "комфорта"(управления светом по русски)
Недавно поставил на ближний и в противотуманки ксенон ,вроде бы с обманкой(smart написано)-так правые зажигаются и горят,как родные,а в левых на второй день заменили блоки розжига.После замены сразу загорелись идеально,а потом та же история-в ближнем не тухнет с 3 го раза,в птф с7го....
Я в шоке!!!! Помогите разобраться!!! Я уже задолбался!!
Shpichka Немає
Приєднався: Feb 2011
Tour 1.6
18-04-2012 10:06 RE: Глючит ксенон?
Ребята, прошу помочь советом, машинка тур 2007г!) Купил комплект би-ксенона "инфолайт 50 Вт, Н4", виберал долго. После установки может месяц может меньше. Блоки как и написано толи 2010 толи 2011 (точно не помню). В общем проблему обнаружил так. При подезде к пункту "Б" где меня ждали, мое внимание обратили на то что правая не горит (до этого ехал на дальнем и тут же переключился), но машину я уже заглушил и вышел с нее, на то что фара не горит я не поверил так как свет то "новый" и думал что шутят. Вернулся, включил, всетит, значит шутят (так думал О_о). Того же вечера: завел, еду, света как то мало О_О Вышел правая не светит( Включил-выключил свет, не помогло((( Вытянул-вставил ключ, завел включил работает. Первое что в голову пришло, возможно 1-й раз свет просто не среагировал при переключении с дальнего на ближний, 2-й и скорее верное то что правая просто не загорелась изначально. Как то не хочеться каждый раз проверять горят ли 2-е фары. В чем все же може быть причина, так как то левая то правая. И еще обратил внимание на то что скорее всего нужно придерживаться четкой схемы включения света: толи сначала свет потом зажигание, толи зажигание потом свет((( ХЕЛП.......... =(
andrey_notar Немає
18-04-2012 10:56 RE: Глючит ксенон?
(27-01-2011 22:11)Archie :  Меняли местами, все равно левая глючит. Но замечен такой факт: при выключенном зажигании все включается сразу, как и должно, если включаю свет после завода двигателя, тогда только мигнет с первого раза и только с 2-4 зажигается (чаще со 2го).
100% лампаСкорбим впарили старушку, или брак китайский, тоже голову морочили покатайся, потом будет все гуд, при чем на двух машинка ставили и в обоих был брак, с третьей попытки зажигались. Зато ксенон шаровыйЧелом бьюЧелом бьюЧелом бью
можно в руках включить другую лампочку, ничего не разбираяHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2012 11:05 andrey_notar.)
  Регенерация глючит или забит сажевик? Voha-scout 31 9 902 17-12-2023 09:06
  Ксенон на А5? BNikolay 34 10 614 02-11-2019 19:47
Останнє: sypersava
  На работает ксенон в ПТФ slavung 13 2 787 10-06-2019 14:15
  Заводской ксенон vorm77 12 3 552 26-01-2019 13:36
Останнє: Sheket
  глючит штатный парктроник А5 фл 2013 yarsumy 4 3 152 05-11-2017 14:59
Останнє: yarsumy
  Ксенон в птф wolk 67 19 835 01-09-2017 14:31
Останнє: Vlad-e30
  Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема? Smirnoff 18 13 117 16-03-2017 17:49
Останнє: mara_on_
  Ксенон или биксенон GenOK 24 7 024 25-01-2016 12:41
Останнє: nikish
  Штатный би-ксенон на А7 Александр 18 8 906 13-01-2016 15:09
Останнє: Александр
  На блоке управления глючит кнопка открытия дверей Алексей 1902 8 3 044 03-04-2015 22:23
Останнє: Daemon
