Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в.
wile_e Немає
16-12-2010 21:21 RE: Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в.
(16-12-2010 20:23)Владислав :  [quote='wile_e' pid='900849' dateline='1292512312']
В большенстве продают всю муфту в зборе...
Да в сборе-то задний мост мы нашли уже... и не один... и цена попроще. Но при том, что уже два на руках есть, как-то третий не очень нужен. Вот пробуем может отдельно у кого имеется. Поживём увидим.
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
16-12-2010 21:46 RE: Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в.
Понял, спасибо.
А мерять где, между контактами на клеме насоса?
to wile_e Возможно глючат какие-то датчики по которым блок халдекса подключает привод. Начните с простого, посмотрите в движении сигналы с датчиков ABS (колеса на предней и задней оси одинаковые стоят Very Happy). При вхождении в поворот накатом с полностью отпущенной педалью газа тоже есть эта проблема?
Посмотрю что можно проверить через вагком, по-моему находил как можно принудительно заблокировать халдекс, может есть как его отключить.
16-12-2010 22:33 RE: Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в.
(16-12-2010 21:46)DEM :  Понял, спасибо.
Да , он только получает сигнал на включение при достижении 400 об. двигателя , обратной связи у него нет , поэтому ВАГком его не диагностирует. Hello!
сообщения объединены
(16-12-2010 21:46)DEM :  to wile_e Возможно глючат какие-то датчики по которым блок халдекса подключает привод. Начните с простого, посмотрите в движении сигналы с датчиков ABS (колеса на предней и задней оси одинаковые стоят Very Happy). При вхождении в поворот накатом с полностью отпущенной педалью газа тоже есть эта проблема?
+1 , как вариант .
Я много чего обшарил , попробуйте почитать ТУТ возможно будет полезным , к стати у человека который ремонтирует насосы (Михаил) я его и купил. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2010 22:38 Владислав.)
wile_e Немає
17-12-2010 09:36 RE: Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в.
Датчики потестили оффициалы - говорят, что все целые.
С вагкомом у меня не густо, т.к. у меня шевроль. У товарища вагкома тоже нет. Будет ли он его покупать - не знаю, т.к. цена не 5 копеек.
Заход в поворот при отпущенной педали газа картину не меняет.
Будем лечить дальше. По результатам отпишусь - может кому поможет когда-то.
SLON Немає
октавия ХС70
17-12-2010 10:44 RE: Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в.
если все таки насос , пиши в личку, есть человек в киеве который может насос восстановить также как михаил в москве, только дешевле
wile_e Немає
17-12-2010 21:30 RE: Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в.
Получилось таки собрать из двух мостов один.
С того, что с разборки перекинули насос на родной - работоспособность восстановилась.Прыгаю от радости
Так что по теме наверно пока все.
Всем большое спасибо за советы Respect
jolyd Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia
07-01-2011 01:39 RE: Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в.
подскажите плиз человека в киеве или хотябы в украине который занимается ремонтом насоса
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
01-12-2016 00:12 RE: Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006
Подниму тему. Подскажите контакт человека по ремонту насосов. Проблема та же (
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
01-12-2016 10:36 RE: Помогите определить поломку заднего моста .
Никто вам в Киеве его не отремонтирует, а если отремонтирует то не на долго, не тратьте зря время и деньги
В Кременчуге есть человек, который может помочь с халдексом, гугл его знает Wink
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
28-02-2017 10:01 RE: Помогите определить поломку заднего моста .
(01-12-2016 10:36)Maksimilien :  Никто вам в Киеве его не отремонтирует, а если отремонтирует то не на долго, не тратьте зря время и деньги
Проблема в блоке управления. Вам на Кременчуг. Там точно помогут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2017 10:05 Доцент.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 196 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 121 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 420 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 903 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 337 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 458 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
