Замена тормозной и охлаждающей жидкости
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
23-04-2007 09:32
Я менял и тормозную и ОЖ после 2х лет эксплуатации!
Рекоммендация завода это не выкачка денег!!!
http://www.skoda-club.org.ua
Aleksej Немає
Приєднався: May 2006
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
23-04-2007 09:33 Замена тормозной и охлаждающей жидкости
Всем привет.Насчет попадания води в тормозуху (как она туда попадает) ничего не скажу,но я на своей технике регулярно ето контролирую и при отклонениях от норми сразу задаюсь вопросом.А вообще-то действительно нужен грамотний механик которому можно доверить свою ласточку и верить,что он ей не навредит.
Aleksej Немає
Ужгарод
23-04-2007 09:35 Замена тормозной и охлаждающей жидкости
AlexOilmaster Далеко
Kieff
Власні ноги та VW B6 2.0 tdi
Skype IDalexoilmaster
23-04-2007 10:09
Gonzalez :Ну про влагу много наслышал, но откуда она берется в герметичной системе никто толком объяснить не может.
Ну раз в 5 лет - это терпимо, можна и поменять, но если замена такая же полная как на мерседесе, то какая от нее польза? Или на Шкоде все-таки полностью сливают, прокачивают? Я не менял, не знаю. Кто менял, отзовитесь.
Попробую по пунктам Честь! :
1. Тормозная система в одной из своих частей абсолютно не герметична - бачек связан с атмосферой, да и при откручивании крышки бачка для доливки - тоже контакт с атмосферой обязателен...
2. Как делают - это, думаю, зависит от конкретных исполнителей.. Вообще существуют даже специальные установочки для ПОЛНОЙ замены тормозной жидкости, которые под давлением выгоняют старую жидкость и заполняют систему новой. Дружба
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
23-04-2007 11:43
Gonzalez :
AlexOilmaster :Тормозная жидкость гигроскопична, она в процессе эксплуатации вбирает в себя влагу
Не настолько вся система герметична, чтобы влага туда не попадала. И она действительно туда попадает, я так думаю.
Gonzalez :Ну раз в 5 лет - это терпимо, можна и поменять, но если замена такая же полная как на мерседесе, то какая от нее польза? Или на Шкоде все-таки полностью сливают, прокачивают? Я не менял, не знаю. Кто менял, отзовитесь.
Менял тормозуху на 74000 (5 лет машинке). На оф. СТО. Полностью сливали всю и прокачивали. Старая по цвету была, извиняюсь, как моча, но немного темнее. Новая густо-темная. Думаю, что раз в 4-5 лет менять надо обязательно.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
23-04-2007 11:45
Цитата:Думаю, что раз в 4-5 лет менять надо обязательно.
Так везде пишут раз в 2 года. А 4-5 лет много!!!
Gonzalez Немає
капитан улитка
23-04-2007 13:10
Спасибо всем за уделенное мне внимание. Наверное буду менять, но чуть реже, чем два года, думаю вместе с заменой тормозных дисков будет нормально. У меня это где-то года 3-4.
TDI форева!
lotty Немає
24-04-2007 16:01
vetalkiev :
Может и через 2 - не помню меняли ли мне на 30000 Курить Но менять стоит Wink
1.2HTP Немає
CAXA
27-04-2007 13:10
Жидкость впитывает влагу , которая впоследствии ведет к корозии и отложении всякого Г. в главном тормозном , рабочей части суппорта и рабочих тормозных цилиндров . Далее приходится менять ремкомплект или целиком что-либо , при этом , Вы естественно поменяете и тормозную жидкость...
Но это нужно делать по технике , а не как в примере про Мерса .
Gonzalez Немає
капитан улитка
07-05-2007 22:12
AlexOilmaster :В состав любой охлаждающей жидкости входят пакеты присадок, которые срабатываются, стареют. В итоге - если не менять охлаждающую жидкость - готовьтесь менять детали системы охлаждения
Сегодня читал внимательно мануал нигде о замене охлаждающей жидкости не говорится. По поводу присадок: это ж не масло, а антифриз, его задача не замерзнуть в мороз, присадки исключительно незамерзающего действия, а не смазывающего, а еще он не должен допустить образование накипи, что может произойти в случае его сильного разбавления водой. А вот накипь и является причиной выхода из строя помпы и т.д. Так что главное следть за его плотностью и доливать концентрат, а не воду.
TDI форева!
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 560 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 704 14-04-2021 08:07
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 885 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 682 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 521 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 467 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 192 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 710 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 228 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 3 351 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
