постоянно появляется спорадническая ошибка
21-11-2010 21:52 RE: постоянно появляется спорадническая ошибка
(20-11-2010 11:56)FaraoN :  16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
У меня такое было ,когда резинка на наконечнике из за масла пробевала.
Когда катушку с наконечником вынимаете , следы масла на нем есть?
Цитата:01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Х.з
Цитата:Что может быть? Форсунка?
Пропуск воспламенения к форсунке каким боком относится может?
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
22-11-2010 18:10 RE: постоянно появляется спорадническая ошибка
а где можно узнать весь список причин по которым комп отключает цилиндр и выдает ошибку "пропуски зажигания"
если от туда отнять проблемы со свечами и катушками (которых нет у ТС) - останется проверить остальные!
кто-то же должен знать полный перечень причин из-за которых програма отрубает цилиндр! отзовитесь!
слышал что при какомто "зависании\залипании" гидрокомпенсатора такое бывает..ХЗ!
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
22-11-2010 18:45 RE: постоянно появляется спорадническая ошибка
(21-11-2010 21:52)Владислав :
Х.з
резинки сухие. форсунка может не открывается полностью и потому недостаточно топлива??? не разбираюсь, просто предположил в меру своего понимания.
(22-11-2010 18:10)Илья9174 :  а где можно узнать весь список причин по которым комп отключает цилиндр и выдает ошибку "пропуски зажигания"
По ошибке 16686:
- проверить, свечи, катушки
- проверить величины сопротивлений впрыскивающих клапанов
- прочитать блок полученых величин группы 014, 015
По ошибке 01117 не нашел
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2010 19:01 FaraoN.)
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
23-11-2010 08:32 RE: постоянно появляется спорадническая ошибка
У меня на 3 цилиндре не вовремя шло восплам. Проблема была в гидрокомпенсаторе (по Етке толкатель малый). Пришлось менять все 8.
Стало лучше тянуть и проблемка исцезла на этом этапе.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
23-11-2010 10:09 RE: постоянно появляется спорадническая ошибка
(23-11-2010 08:32)Jorik007 :  У меня на 3 цилиндре не вовремя шло восплам. Проблема была в гидрокомпенсаторе (по Етке толкатель малый). Пришлось менять все 8.
а почему все восемь? И какова цена вопроса?
Илья9174 Немає
VW-das auto
24-11-2010 10:55 RE: постоянно появляется спорадническая ошибка
О! и мне такое говорили! если с электрикой все в порядке (новые свечи, катушки, провода целые.....и т.д.) и топливная в норме! то не запускатся (ошибка "пропуск зажигания") один из цилиндров может из-за западания\зависания гидрокомпенсатора на клапане.. думал "бред" - оказывается ошибался?!
rihtor Немає
Приєднався: Jan 2010
Крсанодар
Fabia 1.4
03-07-2012 12:55 RE: постоянно появляется спорадническая ошибка
Сигнал нагрузки на клемме генератора недостоверный сигнал ?
Так кто не будь разумно может дать ответ что и как с этим делать вы все время от ходите от темы , стоит генератор разбирать или не стоит, поменял оригенал блок с щетками. и все равно выдает ошибку выложите хоть фото отчет Crying or Very sad
03-07-2012 14:32 RE: постоянно появляется спорадническая ошибка
(03-07-2012 12:55)rihtor :  Сигнал нагрузки на клемме генератора недостоверный сигнал ?
тоже после замены регулятора лезет эта же ошибка, зарядка есть то особо не парюсь...
rihtor Немає
Крсанодар
Fabia 1.4
04-07-2012 19:47 RE: постоянно появляется спорадническая ошибка
[/quote]
но руль при этом не много тугой. и в том году аккому одну выкенул на Азов когда ехал ,,,но лучше чтоб вообще не было этой проблемы Курить
rihtor Немає
Крсанодар
Fabia 1.4
09-04-2013 17:47 RE: постоянно появляется спорадническая ошибка
особо не парюсь...
[/quote]
Я тоже особо не парился, когда узнал что можно влететь на баблосы и менять новую детальку засуетился , вот так вот ребятки, нужно делать пока хуже не стало )))
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 506 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 956 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 365 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 360 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 887 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 163 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 568 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 385 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 323 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  Появляется вибрация Димчик 1 1 176 06-12-2019 10:26
