ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
Лёха Немає
16-11-2010 09:28 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
(15-11-2010 22:32)caonima :  Тс имел в виду что у него из двух вентиляторов работает только один - маленький. А большой - нет.
у Тс вобще может быть он один Курить
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
16-11-2010 10:23 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
(15-11-2010 22:32)caonima :  Если предохранитель сгорает, то вентилятор все равно работает, но в аварийном режиме. Т.е. скорость вращения не меняется.
Вентилятор при неисправном предохранителе или контакте работать вообще не будет, в т.ч. и в "аварийном режиме", а скорости вращения вообще не будет. Может вы перепутали что вентиляторы на 1,8 имеют две скорости и их 2 (два).
В отношении плохого контакта в коробке предохранителей на аккумуляторе то это из личного опыта. До Шкоды встречать не доводилось. У меня перестал работать кондиционер, причину искал достаточно долго. Преверял наличие фреона, давление, датчики. Оказалось что из-за окисления контакта на колодке предохранителей (сам предохранитель был исправен) не включался вентилятор, как следствие не включался кондиционер.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
Майстер Немає
kiy
Шаргород
16-11-2010 10:34 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
Залейте антифриз до уровня, одолжите у кого нибудь крышку разшерительного бачка, покатайтесь. Может всё исправится. Если крышка заклинила- полная опа с охлаждением и хаос. Было у товарища такое, там давление создаётся в системе охлаждения. Машина то не новая.Hello!
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
16-11-2010 12:17 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
У меня при таких симптомах навернулась помпа, проверь. Курить
barabaka Немає
100лица
Scion tC
16-11-2010 12:35 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
(16-11-2010 09:28)Лёха :
Как может быть один, если он написал что маленький работает, а большой нет ???????
(16-11-2010 10:23)vava :  Вентилятор при неисправном предохранителе или контакте работать вообще не будет, в т.ч. и в "аварийном режиме", а скорости вращения вообще не будет. Может вы перепутали что вентиляторы на 1,8 имеют две скорости и их 2 (два).
Ничего я не перепутал. У меня недавно на станции при замене детали посмотрели на все остальное. Выявили сгоревший предохранитель на аккумуляторе. Оказалось что это предохранитель вентилятора. Но он (вентилятор) при этом работал. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid850951
[Зображення: 458555.png]
Лёха Немає
16-11-2010 12:57 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
(16-11-2010 12:35)caonima :  Как может быть один, если он написал что маленький работает, а большой нет ???????
еще раз перечитал все сообщения ТС и не нашел там двух вентиляторов.. они есть токо у вас...
barabaka Немає
100лица
Scion tC
16-11-2010 13:26 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
(16-11-2010 12:57)Лёха :  еще раз перечитал все сообщения ТС и не нашел там двух вентиляторов.. они есть токо у вас...
Вы хоть пять раз перечитайте, оно Вам не поможет, если Вы не знаете сколько вентиляторов у 1,8Т с кондиционером. Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Майстер Немає
kiy
Шаргород
16-11-2010 13:56 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
Есть тема у Россиян Крышка расширительного бачка почитайте. Очень схожие симптомы. И уровень поднимается, и вентилятор не работает. Помпа быстрее всего работает, создаётся же избыточное давление. Да и система завоздушина от этого. Проще пробку поменять чем помпу или вентилятор проверять. Но только родную, от такого же движка.
Он же "kiy".
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
17-11-2010 11:21 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
Ребята ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВАМ СПАСИБО ибо нашлась причина и была устранена в течении дняПрыгаю от радости. Навенулся ТЕРМОСТАТ, патрубок от движка в радиатор был холодным поэтому и не срабатывал вентилятор. Посему произведена замена тармостата и ОЖ и все ГУДМирМирМир.
Lil Немає
Ну ты,это... заходи если что..
KieFF(Голосеево)
Superb New 1,8 TSI(продан), Mazda 3, Lexus F-Sport
Skype ID063 395 91 88
17-11-2010 12:10 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
(15-11-2010 17:33)Лёха :
(15-11-2010 15:30)slavung :  Вентилятор от включения кондея работает, при попытке открыть расширительный бочек подымаеться жидкость почьти до верха. Как подать питание на прямую и зависит ли кондер от самого вентилятора охлаждения. может и бред написал но я в паникеДобыча мыслей
ну раз вентилятор от кондея крутится значит он рабочий...
остается две версии:
1. он холодный, термостат заклинил на малом кругу (патрубки к радиатору должны быть горячие..)
2. накрылся датчик включения вентилятора (стоит внизу радиатора)
Прислушайся, была такая фигня( думаю скорее это датчик)
Ыыы только написал)) Поздравляю с удачным завершением столь панического процесса))Happy BirthdayДружба
Куплю - Продам - Подберу - Отниму Mr. Green
[Зображення: show_image.php?idt=b2be220579e9638f8eb82...p;f=408483]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2010 12:12 Lil.)
  Кодировка! кто знает? Хой 6 2 886 27-01-2018 19:52
Останнє: Хой
  кто знает что за дэталька? pumoi 19 5 336 22-10-2016 14:42
Останнє: pumoi
  подскажите кто знает voynarovsky 4 2 057 26-02-2013 19:20
Останнє: alla30
  Подскажите кто знает Viktorovich 5 2 315 23-04-2012 19:52
Останнє: Igor6254
  Кто знает про ВОДОКАР? сергей-ялта 19 7 447 02-12-2009 19:38
Останнє: !!!manowar!!!
  Help! Может кто знает разборку Fёдоr 8 3 204 02-12-2009 10:08
Останнє: Shvunf
  Кто знает? frem 0 1 460 21-03-2009 09:27
Останнє: frem
  СТО: Краснорвардейская 34. Кто что про его знает? Oleg_Ru 0 1 325 12-12-2008 11:05
Останнє: Oleg_Ru
  Ударили в бок. Подскажите, кто знает!!! Толик 6 3 097 29-05-2007 21:18
Останнє: Толик
