Инжектор Fabia
Yura Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.4, бензин
10-04-2007 15:10
сообщи потом о результатах и впечатления об это Wave й штуке!!!
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
12-04-2007 09:36
Шутки шутками, но вот например в газовой промышленности есть уже такая штука как магнитотрон (причем у него в спецификации написано что кроме природного и сжиженого газов он работает и с бензином, и с дизелем...).Работает на эффекте развязывания углеводородных цепей газа, газ по специально закрученным каналам продувается сквозь электромагнитное поле, и за счет этого всего топливо лучше окисляется... Нам вот недавно привезли, сейчас лежит пере до мной, такая фиолетовая штуковина с ребрами охлаждения...А с ней вместе и отчет о лабораторном испытании той фирмы что выпускает, - вода греется на горелке:просто 11-50, с этой штуковиной 9-40 мин. Выбросы вредных веществ: на 50 % меньше с этой штукой...Подпись, протокол, все дела... После проверки на реальном газоанализаторе напишу результаты, совпадают ли заявленные параметрыSmile (испытания будут проводить для рассмотрения реального применения аппаратаSmile) Цена кстати немаленькая, в районе полкилобакса...
SergM Немає
12-04-2007 16:09
Лучшая шутка – ультразвуковой эмульгатор мазута: смешиваем его с водой и в результате эффективность сгорания и энергоотдача растёт, а вредность выбросов – падает...
Причём – дёшево и сердито.
Интересно, на каком принципе этот магнитотрон развязывает углеводородные цепи? Мне на ум ничего кроме СВЧ не приходит...
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
12-04-2007 19:43
Как вас послушать,то все автопроизводители вместе со своей армией инженеров просто курят. Они выдумывают новые системы впрыска,турбины с поворотными лопастями,коллектора переменной геометрии,изменяемую высоту подьёма клапанов-тратя на это кучу милионов долларов,а оказывается всё просто-надо тупо прицыпить какуето хрень на топливопровод и машина полетит. Smile
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
12-04-2007 19:49
smip :Как вас послушать,то все автопроизводители вместе со своей армией инженеров просто курят. Они выдумывают новые системы впрыска,турбины с поворотными лопастями,коллектора переменной геометрии,изменяемую высоту подьёма клапанов-тратя на это кучу милионов долларов,а оказывается всё просто-надо тупо прицыпить какуето хрень на топливопровод и машина полетит. Smile
+1 Упал и качаюсь
SergM Немає
16-04-2007 14:32
Цитата:Как вас послушать,то все автопроизводители вместе со своей армией инженеров просто курят. Они выдумывают новые системы впрыска,турбины с поворотными лопастями,коллектора переменной геометрии,изменяемую высоту подьёма клапанов-тратя на это кучу милионов долларов,а оказывается всё просто-надо тупо прицыпить какуето хрень на топливопровод и машина полетит.
Эмульгирование мазута с водой точно работает...
Вообще речь идёт об повышении эффективности и скорости сгорания, как я понимаю, поэтому прирост будет небольшой.
Лично мне просто любопытно, как и что делают с газом/бензином и действительно ли есть эффект от этого.
Забавно только то, что газ и так молекулярный – что с ним можно сделать?..
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
16-04-2007 14:39
Зачем выдумывать паровоз,если его уже придумали? Или у вас много свободного времени и пропадает талант Менделеева?
SergM Немає
16-04-2007 14:44
Цитата:Зачем выдумывать паровоз,если его уже придумали? Или у вас много свободного времени и пропадает талант Менделеева?
Вы о чём?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
16-04-2007 14:47
Я о смысле всех этих устройств.
Для поднятия мощности принято развиваться в другом направлении.
SergM Немає
16-04-2007 15:29
Так речь не о мощности, а о КПД. – Как из определённого количества вещества получить максимум необходимого.
Раз КПД теплового двигателя не перепрыгнуть, то можно эффективнее использовать то, что есть... Они ведь даже из тёплых промышленных стоков тепло отбирают – борьба идёт за проценты. Потому как какими бы быстрыми не были Феррари или Порш – без бензина не ездят.
Photo замена корпус термостата 1,6АЕЕ инжектор timati009 0 1 365 24-06-2018 11:23
Останнє: timati009
  Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома. eact 25 9 870 07-07-2015 12:20
Останнє: eact
  Феля 1.3 MPI. Инжектор AlexUs 11 8 611 27-02-2012 12:30
Останнє: seryba
  Инжектор на Филю 1,3 возможно поставить? Медведь 11 6 884 01-12-2011 14:04
Останнє: Vovan
  Фелиция 1.6 I Напишите подробно как почистить инжектор... ARMilan 7 9 193 03-06-2009 12:06
Останнє: ARMilan
  где почистить инжектор? Киев. Аматор 8 4 904 16-04-2008 12:42
Останнє: mihail
  снова инжектор. Аматор 1 1 683 09-04-2008 21:08
Останнє: Scorpio
  Менять ли свечи и чистить ли инжектор на 18 тыс. 2.0 FSI Dementiy_x 8 4 348 25-12-2007 19:16
Останнє: Professor
  Инжектор Fabia VOVO4KIN 0 1 492 07-04-2007 17:47
Останнє: VOVO4KIN
  Филя замена карбюратора на инжектор! archi 17 8 891 04-03-2007 21:52
Останнє: _DARK_MASTER_
