Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
29-11-2010 09:38 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
На сколько мне известно,при выходе из строя датчика температуры(или его некорректной работе) система переходит в аварийный режим работы,и вентиляторы крутятся постоянно.
yuriy_k Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ (2007г, 1U2)
10-04-2011 09:04 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
добрый день! вот мучаюсь с аналогичной проблемой: при запуске на холодную оба вентилятора начинают крутиться и после крутятся постоянно пока работает двигатель. при этом никаких ошибок не горит, а температура ОЖ набирается как обычно и держится всегда 90. показвал проблему нескольким ремонтникам, мнения разделились: 1) блок управления вентиляторами, 2) термостат. После изучения форума похоже что больше вариант 2) но выкидывать 1000 грн. на экперимент не хочется. А есть ли блок управления вентиляторами вообще на BFQ и есть ли какой-то способ его проверить?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
10-04-2011 10:22 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
ну ви смалите...
Помилок на щитку і не буде. Помилки давача температури видно при діагностиці електрообладання.
Перевірити термостат можна за 10 хв пальцеміром. Для цього треба завести машину і відкрити капот. Методика описана на першій сторінці.
На BFQ термостат також діагностикою електрообладнання можна перевірити Wink
bilon В ціні різниця не велика? 30 - 40%, ну нехай...
А що з об ємом робіт? З затратою часу, кількістю розхідників???
При заміні самого термостату часу іде 20 хв. 2 гвинти, 1 патрубок і один конектрор, долити 2 - 3 літри ОЖ.
Якщо міняти термостат з корпусом... Курить 3 гвинти, 6 патрубків, 2 конектора і ОЖ хз скільки... а часу? Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2011 10:30 Porter.)
Pivoman Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1,6
21-04-2011 15:32 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Porter, я звернувся в лічку з питанням по цій проблемі.
yuriy_k Немає
21-04-2011 21:31 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(10-04-2011 09:04)yuriy_k :  ... мнения разделились: 1) блок управления вентиляторами, 2) термостат. После изучения форума похоже что больше вариант 2) но выкидывать 1000 грн. на экперимент не хочется.
провел компютерную диагностику. показало проблему с термостатом, решился на эксперимент Rolling Eyes поменял на сервисе, вентиляторы крутится перестали, также упал расход на холостом ходу с 0.7-0.8 до 0.6 и перестали подпрыгивать холостые с 750 до 800-850 через некоторое время работы на холостом ходу. теперь всегда 750. проблема решена Прыгаю от радости
Porter Немає
Інженегр
21-04-2011 21:41 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
п
Цитата:ровел компютерную диагностику
Правильно, з цього слід починати.
Ну і про спосіб перевірки термостату по температурі патрубків. Wink
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
21-04-2011 22:03 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
На BFQ если крутятся оба вентилятора, значит полетел термостат. На термостате находится датчик включения вентиляторов. Там хилая конструкция. Чуть что, и на замену.
П.с. термостат ходит на БФКу +- 50 тыс. км. Проверено и подтверждено. На БФКу это расходный материал!
yuriy_k Немає
22-04-2011 16:37 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(21-04-2011 22:03)Sad :  На BFQ если крутятся оба вентилятора, значит полетел термостат. На термостате находится датчик включения вентиляторов. Там хилая конструкция. Чуть что, и на замену.
да-да, только скорее не датчик включения вентиляторов, а нагревательный элемент который управляет термостатом и он же датчик температуры (черненький разъем). а вот зелененкий разъем в моем понимании просто датчик температуры, но он похоже ламается гораздо реже Hello!
Dmitriu Немає
Octavia Tour 1.6 была. Sprinter 313
23-04-2011 08:50 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
В прошлом году, была та же проблема, при холодном двигателе, включались сразу два вентилятора. На сервисе обрадовали, что накрылся датчик термостата. Заменили по гарантии.
Пробег был 30 000 км с копейками.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2011 08:52 Dmitriu.)
Porter Немає
Інженегр
20-05-2012 21:07 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(22-04-2011 16:37)yuriy_k :  да-да, только скорее не датчик включения вентиляторов, а нагревательный элемент который управляет термостатом и он же датчик температуры (черненький разъем). а вот зелененкий разъем в моем понимании просто датчик температуры, но он похоже ламается гораздо реже Hello!
Цікаве зауваження! Нещодавно піднялась нова тема: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=64232
котра перегукується з цією. Наші з вами думки збігаються.
Суть:
- на блоці термостату ми маємо два термосенсори (здвоєний зелений). Навіщо третій?
- 15 Ом для терморезистора надто мало. Не вдасться забезпечити діапазон (- 50 + 150) і його лінійність.
Звідси висновок - обговорюване або давач положення клапану термостату або нагрівальний елемент для перемикання термостату.
Тут відступ до теорії роботи термостату. Мабуть усі знають, що робочим єлементом у термостаті є суміш парафіну та мідної стружки. під дією температури парафін розширяється і виштовхує шток, котрий перемикає клапан. Довкола латунної робочої камери сліди притискання - це калібровка ходу штока (обєму робочої камери).
От у цій камері з парафіном ми маємо щось з опором 15 Ом. Що це? давач (сенсор положення) чи робочий елемент (нагрівач)
Якщо нагрівач - то дроти підведення мають надто низьке січення. Тай навіщо нагрівати, якщо це зробить сам тосол? Нема сенсу зменшувати надійність авторегульованої системи, котра відпрацьована роками.
Тому думаю, що це сенсор положення клапана термостату. Щоб "мозги" могли контролювати роботу термостату. Типу, опа, а чому при т ОЖ 130 у нас закритий термостат? Давайте включимо вентилятори у аварійний режим. Чи, чого при - 20 у тосолі включене велике коло, давайте кинемо помилку по термостату у діагностику.
Хто може підтвердити чи заперечити???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2012 21:11 Porter.)
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 619 24-01-2025 16:06
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 753 25-11-2024 10:11
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 685 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 785 17-02-2024 23:02
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 907 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 801 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 912 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 176 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 099 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 805 23-06-2021 20:29
