сигнализаця или замки?
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
20-09-2010 10:31 RE: сигнализаця или замки?
бывает такое, что сигналка на охрану ставится, а через 30 сек закрываются двери. надо настройки поковырять. у меня было с шерифом такое.
099 061 15 63
Salgamcik Немає
младший лейтенант, мальчик молодой
Приєднався: Dec 2009
Киев, Теремки-1
Škoda Fabia New
20-09-2010 21:24 RE: сигнализаця или замки?
(20-09-2010 10:31)elected :  бывает такое, что сигналка на охрану ставится, а через 30 сек закрываются двери. надо настройки поковырять. у меня было с шерифом такое.
ну не может же быть такое что один раз сразу, другой раз через 30 сек..
или может?
Never give up!..
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
20-09-2010 21:31 RE: сигнализаця или замки?
не может, глвюк сигналки похоже, или контакт плохой (не постоянный) в цепи управления ц.з.
Adams Немає
IT Support
Kiev
AGU 2004 г.в. -> AGU 2008 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2011 г.в., у жены Ceed
04-11-2010 17:41 RE: сигнализаця или замки?
(20-09-2010 08:56)M@ks :  Обрыв провода управления ц/з. В фабе как провило в гофре, между машиной и дверью.
Вы имели ввиду обрыв например одного из пары проводов от сигналки до ц/з? как раз установщики любят их заводить в водительские двери и цеплять на провода по которым водит. блок сообщает, что нужно всё закрыть.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
05-11-2010 10:19 RE: сигнализаця или замки?
В Фабе один провод, а не пара. Его и имел ввиду. При его обрыве от ключа работать будет, от сигналки нет.
П.С. Любят установщики или нет тянуться в водительскую дверь, но другого способа подключения нет.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
08-11-2010 17:03 RE: сигнализаця или замки?
и у меня было такое.. заменил 2 провода от сигналки, пришел им конец в говре.
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 957 355 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 589 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Громкие замки Ishtvan 7 3 526 02-08-2017 14:24
Останнє: OSA65
  задні ел.замки carauto 18 6 476 14-09-2014 10:23
Останнє: Serg09
  Сами по себе стали закрываться замки дверей! Калян 7 11 288 25-12-2013 13:23
Останнє: Калян
  Замерзают замки дверей. Паштет 1 1 679 28-11-2013 13:55
Останнє: Nazikey
  Заблокировались замки, на ключ и сигналку не реагирует zikki 6 4 287 25-04-2013 13:48
Останнє: Leader
  Ветровики, замки и другие мелкие неприятности... anders 5 3 051 30-08-2011 11:00
Останнє: Peterson
  Скрипят замки задних диванов Фабия 1. Димон 8 4 216 08-07-2011 20:08
Останнє: coty
  ключ проворачивается,но не открывает замки SASH@ 16 9 586 03-07-2009 22:18
Останнє: Skod-nik
