Датчик холостого хода..
AllNicksRsrvd Немає
КиеВышгород
Fabia Combi, BBZ
Skype IDallnicksreserved
12-06-2016 07:13 RE: Датчик холостого хода..
(12-06-2016 07:05)astrolet :  Нет там такого в помине. Все реализовано через ДЗ. Дроссельная заслонка.
Спасибо. Рыл в гугле и нашел Ваш же ответ через него в эту же секунду Мир.
Сама заслонка чистая. как раз стоит вверху, под капотом. Не помню, есть ли на ней какие-то контакты, сегодня гляну - может туда попадает вода.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
12-06-2016 07:37 RE: Датчик холостого хода..
Шнурок найдите (или купите-не такие уж и великие деньги) и ошибки почитайте. Без комп диагностики будет гадание на... и извечные поиски несуществующих датчиков и замена всего по кругу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2016 07:39 Лесничий.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
12-06-2016 11:20 RE: Датчик холостого хода..
(12-06-2016 07:13)AllNicksRsrvd :
вода может попадать в основной жгут в районе кпп. там как раз он проложен петлей и перетирается об саму гофруHello!
  Повышиные обороты холостого 2.0 TDI Voha-scout 14 10 902 22-11-2022 11:59
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 84 777 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Фонарь заднего хода Kobzar 12 3 268 21-04-2020 19:33
Останнє: Kobzar
  Повышенные обороты холостого хода Анатоличь 23 19 485 17-12-2019 16:55
Останнє: yurayura
  датчик заднего хода 00-7 3 1 809 20-10-2018 20:04
Останнє: Den4ik_Novik
  Как повысить обороты холостого хода Sparkle 19 11 736 24-06-2018 21:08
Останнє: Лесничий
  фонарь заднего хода фабия не горит Платон 7 6 602 27-02-2017 18:20
Останнє: j1n
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 20 823 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Фонари заднего хода (не включаются) StreetLine 4 5 440 21-05-2014 11:24
Останнє: Y.Shen
  Нестабильная работа включения фонарей заднего хода Roun 11 7 229 27-11-2013 14:54
Останнє: brightlight
