Vag-com не видит блок управления двигателем
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
14-07-2010 19:58 Ответ: Vag-com не видит блок управления двигателем
Дело не в шнурке, так как по 017 адресу выдало ошибку, номер уже не помню, но писало шо связь с двигателем односторонняя, или шо то в этом плане
3dmitri Немає
Приєднався: Sep 2010
17-05-2012 12:21 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
всем привет. столкнулся с подобной проблеммой.
пришол китайский ваг 409-1
прога стала, дрова на шнур стали. запускал с винд хп 64.
подключаю к авто , фабия 2002 аме.
настраиваю подключение и нажимаю например авто скан не находит авто.
вот такое сообщение после проверки обд
[Зображення: 1112trr_800.jpg]
17-05-2012 12:23 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
зачем тебе автоскан, попробуй отдельно по блоку
3dmitri Немає
17-05-2012 12:31 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
(17-05-2012 12:23)misterd :  зачем тебе автоскан, попробуй отдельно по блоку
что такое по блоку?
я пробовал нажимать там разные кнопки, во всех случаях появляеться какаето считалка и делает какието try 1, try 2 и тп и подвисает )))
17-05-2012 12:34 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
оно ж само пишет - попробуй выбор и потом например 01 - двигатель или 08 клима
3dmitri Немає
17-05-2012 12:40 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
(17-05-2012 12:34)misterd :  оно ж само пишет - попробуй выбор и потом например 01 - двигатель или 08 клима
т.е. select control module и там каждую деталь по отдельности?
а если это не поможет есть еще варианты?
17-05-2012 13:04 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
(17-05-2012 12:40)3dmitri :
тех каждых деталей не так много на фабии штук 5-8 не помню точно, если не заработает знач шнурок кривой...
3dmitri Немає
17-05-2012 13:12 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
понял, спасибо. седня попробую отпишусь
не найден блок управления , по всем позициям Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2012 15:59 3dmitri.)
Egorkacitroen Немає
Приєднався: May 2012
17-05-2012 14:27 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
это 3dmitri.
не работает кабель Sad
не engine не comfort
китайцы как всегда
[Зображення: 2121212_240.jpg]
[Зображення: 32323452_240.jpg]
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
15-06-2012 11:10 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
У меня такой же шнурок,в блок двигателя не пускает на моей 1.8т а у брата на 1.6 захожу без проблем с первого раза,причем с дядей васей или ваг сом разницы нет...
Где то пол года назад мне Игорь тестил своим таким же шнурком,заходил без проблем...аномалии какие-тоЯ удивлен
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 418 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 159 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 888 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 592 06-05-2021 03:07
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 723 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 060 09-11-2020 22:37
  Сканер не видит блок двигателя Yarde 7 4 571 26-10-2020 20:04
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 654 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 668 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 468 22-05-2019 21:28
