Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
darkspider Немає
09-12-2011 05:44 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
(01-12-2011 17:33)CJ :
(28-11-2011 14:11)div0n :  и еще интересует вопрос: сколько ремень генератора на 1.2ВМЕ ходит и когда его менять?
Т.е если на ремне генератора много полосочек (трещинок) он подлежит замене. Hello!
Про цепь ГРМ если верить "руководству пользователя"
Зубчатый ремень привода распределительного вала: проверка (бензиновые двигате-
ли) - при 90 000 км, потом через каждые следующие 30 000 км пробега автомобиля
Скачать Руководство пользователя Skoda Fabia 6Y
Скачать Руководство пользователя Skoda Fabia A05
Баян а ничего что разговариваем про цепь, а ты цитируешь про ремень?
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
10-12-2011 09:54 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
Мой рекорд на фабе без замены зепи 180тысч., но! После 160тысч пробега начал прослушиваться шум (дребезжание) цепи на прогреве двигателя, думаю это может быть индикатором к замене. Хотя конечно можно и раньше менять (штобы спать крепче).Hello!
Я люблю свою лошадку!
Sobaka Немає
Фабія Класік Нью 1.2
13-12-2011 23:13 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
Замените лампочки в фанарях "СТОП" и будет Вам счастье Поскакали VAG показывал кучу ошибок в системе торможения, а проблема оказалась в лампочках....цена вопроса 16грн
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
14-12-2011 09:30 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
(13-12-2011 23:13)Sobaka :  Замените лампочки в фанарях "СТОП" и будет Вам счастье Поскакали VAG показывал кучу ошибок в системе торможения, а проблема оказалась в лампочках....цена вопроса 16грн
А причем замена цепи ГРМ к лампочкам стопов? Или абы что написать?
Voshod Немає
Fabia Combi 1.2
21-12-2011 16:28 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
Была такая же хрень - больше 3000 оборотов на высоких передачах двигатель не набирал, хоть что ты ему ни делай. При этом расход стал больше на 1 литр. Недоумение Поехал на диагностику - сказали, что бедная смесь. Надо делать комплексную диагностику, но чтобы был готов к замене катализатора - он может душить двигатель. Заменили мне топливный фильтр, почистили форсунки - ничего не помогло. Перед этим тыщ за 15 менял свечи - купил на авторынке в палатке "Бош" за деньги, такие же как и у официалов. Решил еще купить свечи на официальной СТО. Заменили - я не узнал авто - стала, как новаяПрыгаю от радости. Расход встал на место, появилась приемистость, тяга.БаянГеорг !
autovaz666 Немає
Приєднався: Dec 2011
09-06-2012 17:37 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
Датчик положения распредвала-ошибка сигнализирует о том,что сбиты фазы ГРМ,идет несоглосование датчика коленвала и распредвала,на таких моторах это так.проверить фазы надо с помощью приспособления,или у электрика,с двухканальным осцилографом,два графика датчиков совместить,и поглядеть,идет ли синхронизация от этих датчиков или нет,если нет-то снимать переднюю крышку и выставлять фазы ГРМ заново.Делов на 5 часов,но нужны приспособки специальные,без них нечего в этом моторе делать.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
09-06-2012 20:27 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
(09-06-2012 17:37)autovaz666 :  Датчик положения распредвала-ошибка сигнализирует о том,что сбиты фазы ГРМ,идет несоглосование датчика коленвала и распредвала,на таких моторах это так.проверить фазы надо с помощью приспособления,или у электрика,с двухканальным осцилографом,два графика датчиков совместить,и поглядеть,идет ли синхронизация от этих датчиков или нет,если нет-то снимать переднюю крышку и выставлять фазы ГРМ заново.Делов на 5 часов,но нужны приспособки специальные,без них нечего в этом моторе делать.
Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радости
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
10-06-2012 09:24 Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
Владос меня умиляет информативностью своих постов.. Курить
PS сорри за флуд
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-06-2012 15:14 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
(10-06-2012 09:24)cyxob_05 :  Владос меня умиляет информативностью своих постов.. Курить
PS сорри за флуд
Є надхнення і час.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Лёха Немає
11-06-2012 10:27 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
(10-06-2012 15:14)skodabox :
PS сорри за флуд
та я смотрю в этой ветке не одной темы не осталось без его сообщений...
большинство из которых подобные...
посты набивает?
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 442 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 415 14-05-2024 13:50
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  Провал оборотов belka007zz 16 3 471 13-08-2023 08:55
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 974 17-09-2022 08:46
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 431 034 15-01-2022 12:13
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 215 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 421 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 528 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 689 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
