Стоит ли протачивать тормозные диски
Руслан Немає
vlasovich
03-06-2010 19:33 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
Приблизительно на таком же пробеге тож появилось биение.Заменил диски вместе с колодками.Протачивать не стал,неблагородное дело-проточить и потом через пару-тройку тыщь менять ИМХО.
[Зображення: birds.gif]
b3turbo Немає
Kiev, Obolon
GOLF 5 GTI
Skype IDb3turbo
03-06-2010 20:08 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
(03-06-2010 17:18)atis :  На 2109 колодки нужно менять каждые 10-15 тысч, а шкоде через 50 - 60 тысч. Соответственно колодки на Шкодах более жосткие, вот и больше вырабатывают тормозной диск!
Мое имхо...
На шкоде менял колодки на 30 тыс и они были уже на приделе осталось
1-2 мм, все зависит не от автомобиля , а от жесткости колодок.
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
03-06-2010 21:01 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
Коробление дисков это есть структуное изменение кристаллической решетки сплава, обычно вызванное резким охлаждением при перегреве (быстро ехал, резко нажал на тормоз и влетел в бо-о-льшую лужу - и получай результат). Поэтому коробленые диски, равно как и барабаны, нужно менять, а не протачивать .
03-06-2010 21:23 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
1.Биение дисков чаще всего вызвано попаданием воды на горячие тормоза (бывает лужа , бывает на мойку после "драйва" заезжают ).
2. Проточить конечно можно , но ИМХО исключительно чтобы доползать какое то время , т.к. покоробленый диск теряет свою форму по плоскости , его проточка соответственно снимает некоторую часть металла с "горбов" , тем самым на выходе Вы получаете диск с разной толщиной стенок , естественно разбалансированый , естественно хреновый. Курить
[Зображення: katalog_novejshee_oborudovanie_okonch_pa...e_0004.jpg]
Вот примерно то о чем я говорю. Hello!
Карп Немає
Octavia А7 1.4 TSI.
04-06-2010 07:55 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
Друг на Сивике тоже проточил диски, и через неделю купил новые, значит это у всех такая фигня, что проточка ничего не дает. Ну спасибо всем Hello!, будем собирать на новые диски с колодками.
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
04-06-2010 13:47 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
(04-06-2010 07:55)Карп :  Друг на Сивике тоже проточил диски, и через неделю купил новые, значит это у всех такая фигня, что проточка ничего не дает. Ну спасибо всем Hello!, будем собирать на новые диски с колодками.
Пока будешь собирать, оно само пройдет. Помяни моё слово
На моём Туре, небольшое биение руля при торможении время от времени появлялось и исчезало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2010 13:49 Uncle.)
Карп Немає
Octavia А7 1.4 TSI.
04-06-2010 16:34 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
Да я пока не спешу менять, биение есть но маленькое и не всегда, а когда сильно торможу так вообще нету никакого биения. Проблемка не кретичная, машина останавливается нормально, так что пока буду ездить.
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
04-06-2010 16:38 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
Я бы не стал эксперементировать над собственной безопасностью и купил бы новые диски.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Gagaryn Немає
голубоглазый
Приєднався: Jul 2007
04-06-2010 16:44 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
ты бы открутил суппорта да прочистил все да на место поставил убедившись шо все гуд Курить если диски таки повело - как тебе популярно Влад нарисовал - оно лечицца выкидыванием на помойку
сам видал как банальное несмазывание направляющих приводит к разности износа в 30% Hello! отаке - посмотри короче в чем дело
Карп Немає
Octavia А7 1.4 TSI.
07-06-2010 10:59 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
Померял микрометром износ дисков, так осталось еще 20,6 мм. Тоесть за 68 тыщ стерлось 0,4 мм. Так что на них еще ездить и ездить. На вид диски ровные. Присутствует износ задних сайленблоков, думаю что они могут давать маленькое биение на руль при торможении, но опять же повторюсь, биение не всегда. Так что когда поменяю сайленты буду думать над дисками.
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 819 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тормозные диски - проточка? ReaNimator 22 5 889 18-05-2021 16:49
Останнє: Максимилиан
  Тормозные колодки. Балу 777 33 7 018 20-03-2020 12:13
Останнє: VTX
  Тормозные шланги на ТУР daemon-s 6 3 470 18-03-2019 09:34
Останнє: daemon-s
  Тормозные колодки Барс 6 2 668 24-12-2018 21:31
Останнє: PAnda
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 26 121 06-11-2018 13:56
  Тормозные колодки Otto Zimmermann кто что думает? Dealer 92 99 102 05-08-2018 19:20
Останнє: El_fante
  Могут ли износиться тормозные колодки за 8 т.км? mojo2010 44 12 999 13-07-2018 12:17
Останнє: XapeK
  Посоветуйте передние тормозные колодки на Фабию. BNN 58 18 014 20-04-2018 23:19
Останнє: Gonzalez
  Тормозные диски и колодки Superb (трабл ) Flashtrade 19 17 100 10-01-2018 16:32
