Промигивет лампочка аккумулятора
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
02-06-2010 10:01 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
(01-06-2010 17:03)SOA :  Не понятно одно,как связать генератор с загрузкой автомобиля и нажатием на акселератор...
А не надо ничего связывать! То т/с показалось.
Интернет от детей глупеет!
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
02-06-2010 10:09 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
реле регулятор напряжения генератора (шоколадка)
было такое
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BA%D0%B0
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
02-06-2010 13:09 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
(02-06-2010 10:01)bboorryyss :
Ничего показаться не можетЯ удивлен, при мгновенном нажатии на педаль акселератора происходит т/с увеличение в потребляемой нагрузке, а собственно не успевает перекрыть потребление двига по борт питанию генератор (стертые щетки либо слабо натянут ремень)Дятел, собственно идет значительный отток АМПЕР с АККУМА и САБЖ моргание лампочки.Hello!
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
02-06-2010 13:23 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
Что увеличивает потреблямую нагрузку? И при чем там
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
02-06-2010 13:28 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
(02-06-2010 13:23)bboorryyss :  Что увеличивает потреблямую нагрузку? И при чем там
Может мы отстали от жизни и человек ездит на электромобиле?Razz
У меня версия....в описанных случаях, происходит перераспределение нагрузок на оси.Возможно изменяется взаимное расположение каких-то агрегатов по отношению к кузову, изменяется положение кабелей, ухудшается контакт. Вероятнее всего шина от двигателя к кузову.Снять, почисть контакты и прикрутить обратно, может поменять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2010 14:45 SOA.)
Brabus Немає
Lorinser
Київ-Крим )))))
02-06-2010 13:34 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
А Вы ради прикола проверти, когда будет большее потребление нагрузки, у автомобиля который стоит на ровной местности и начинает движение даже пустой, либо тот же автомобиль на наклонной поверхности, т.е. в горку….. И самим станет все сразу понятно…
А отсюда и загружен автомобиль либо пустой…
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
02-06-2010 13:54 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
Мы о какой нагрузке говорим? Он нагрузке на двигатель или о нагрузке на АКБ? На двигатель, конечно нагрузка больше. А на АКБ - одинаковая. Во всяком случае, я в этом уверен.
SOA Немає
02-06-2010 14:02 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
(02-06-2010 13:54)bboorryyss :  . А на АКБ - одинаковая. Во всяком случае, я в этом уверен.
На генератор....Символически , чуть больше из-за большего времени открытия форсунок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2010 14:02 SOA.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
02-06-2010 14:06 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
Я неправильно выразился. Я имел ввиду на электрическую систему. Конечно, время открытия форсунок увеличивается. Но это смешно. Лампочка больше берет, чем все 4 форсунки.
Brabus Немає
Lorinser
Київ-Крим )))))
02-06-2010 14:47 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
(02-06-2010 13:54)bboorryyss :  А на АКБ - одинаковая.
Если ослаблен ремень генератора, либо стерлись щетки на генераторе, то тогда выдаваемая нагрузка с генератора уменьшается и при необходимости компенсируется аккумулятором. В результате значительного оттока ампер с аккумулятора и может загораться лампочка.Прыгаю от радости
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 684 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 947 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 392 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 597 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 451 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 19 670 31-05-2020 21:04
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 10 166 15-03-2020 07:56
  Постояно горыть лампочка Балу 777 4 2 022 24-08-2019 17:49
Останнє: Балу 777
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 300 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Лампочка центрального замка. Дьома 7 2 999 21-12-2018 18:23
Останнє: Дьома
