Stream и AUX
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
20-02-2019 09:26 RE: Stream и AUX
(20-02-2019 09:19)makell :
(20-02-2019 09:15)hatabush :
(20-02-2019 08:29)Ozzy :  Нужен шнур. Подключаете его сзади в "колодку", включаете на магнитоле и слушаете. Сейчас попробую найти фото
Такой...
Мы закалхозили по этой схеме а у меня схема такая
Получается что у меня на схеме нету аух но выходы есть.
Как кабель называется ? Он в Укр есть или надо ебай покупать или али ?
Еще один момент если я вставлю такой кабель как вы мне скинули появится длиное кодирование? или ?
я этот выход сам сделал, пины со старой проводки от компа, нормальный провод 3,5 джек и само гнездо, работы на 10 минут, а за оригинальный кабель просят дурных денег да и проще когда не шнур, а маленькое незаметное отверстие, не всегда же ауксом пользоваться.
Ну как по мне 100 грн вполне норм... хотя по какой-то ссылке видел цену 500 грн. а самому делать такое не кждому под силу ))))
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
20-02-2019 10:38 RE: Stream и AUX
(20-02-2019 09:26)Ozzy :
Такой...
за 100 это самоделка скорее всего, там гривен на 30-40 запчастей надо и паяльник) самое сложное - 3 проводка к гнезду припаять, 3 пина с проводками я в старом системнике взял с колодки подключения кнопок на материнке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2019 10:39 makell.)
hatabush Немає
Приєднався: Feb 2019
Мукачево
Skoda Octavia tour, A5
Такой...
Рыл инет почти 3 часа все прочитал. Вывод такой у кого распиновка пустая (квадратике на схеме пустые не заполнены ) Там аух не возможно подключить так как распиновка не та. У кого квадратики черные тогда можно. Выход один менять магнитолу!(((
Ozzy Немає
Краматорск
20-02-2019 11:51 RE: Stream и AUX
(20-02-2019 10:38)hatabush :
Такой...
можно на свинг поменять, там точно есть выход под аукс, да и наріть можно за 700-1000 грн, а свой за 400-500 продать...я себе на свинг подключал, машина 2007 года. если машина старше, то будет садить аккому, придется размыкать красный провод от сигналки к примеру...
(20-02-2019 10:38)makell :
Такой...
за 100 грн это с китая такой как я фото скидывал выше. с фишкой и на конце 2 разных варианта, либо папа либо мама (если вы понимаете о чем я Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2019 11:52 Ozzy.)
  Как загрузить диски в магнитолу stream Жон 17 5 147 21-10-2021 21:32
Останнє: Ozzy
  Замена Melody на Stream koreli 6 4 251 10-04-2020 19:22
  Подключение Bluetooth к stream alla30 3 3 410 07-11-2019 19:33
Останнє: Гриша
  Запис CD на магнітолу Stream не мр3 Yurii26 25 9 045 24-05-2019 23:14
Останнє: YuraM
  Aux в магнитолу Stream не mp3 Savely 20 23 859 20-02-2019 00:17
Останнє: hatabush
  Через Aux не воспроизводит Stream магнитола cold_drugs 2 4 288 29-06-2018 22:07
Останнє: Ozzy
  stream + mp3 плеер как? alla30 21 18 175 04-02-2018 01:03
Останнє: treiler
  Как разблокировать магнитолу stream? Донской 32 37 731 11-07-2017 10:57
Останнє: i.franko
Question 2DIN замість Stream Vovk 10 9 587 21-07-2016 09:46
Останнє: 777
Photo Stream MP3 Сірий 7 8 409 20-02-2015 10:40
Останнє: Сірий
