Вопрос по ширине диска
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
21-01-2007 21:13
на октаве 42! 35 тже можно ставит без какого либо ущерба
Gonzalez Немає
капитан улитка
02-03-2007 16:10
AlexRS :на октаве 42! 35 тже можно ставит без какого либо ущерба
Как 42? Родной же вылет 38. У меня тоже проблема: хочу диски, которые идут с вылетом 35 и 42. Какой брать? 35 увеличит нагрузку на подшипники, а 42 может упереться в супорта. Если померять 42 и он не будет никуда упираться, то он не будет нагружать подшипники и подвеску как 35?
TDI форева!
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
02-03-2007 21:17
параметры родного диска спайдер 5*100, р16*6,5 ет 43. подъедь на любую станцию - например в автоцентр - они там стоят, и посмотри на живом диски. эти параметры будут указаны на обратнй стороне диска
Gonzalez Немає
капитан улитка
02-03-2007 23:26
Я про Тритоны говорю, про 15тые. А на мой вопрос ты не ответишь?
TDI форева!
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
03-03-2007 08:41
42- нужно мерять, так как у разных производителей могут быть какието нюансы, хотя в принципе не должно. 35 не так сильно будет вредить ступице, никаких проблем быть не должно. при этом 35 будет смотрется намнго более выиграшно, и рулится авто будет существенно лучше.
вывод - брать можно и те и те, но чуть разный будет результат. я бы брал 35. тебе решать
Gonzalez Немає
капитан улитка
03-03-2007 20:11
Спасибо, я тоже думаю, что прикольней будет 35, но меня тут на форуме напугали нагрузкой на подшипники. Буду мерять 42, если все отлично станет, то возьму, хотя наверное вряд ли, я резину хочу 225/50/R16. А если не станет, то однозначно 35.
TDI форева!
  Какой размер резины на fabia1 c 15 радиусом диска? FiLL 35 13 005 14-10-2014 21:27
Останнє: olegos2008
Exclamation Скрытый ниппель для диска HELP !!!! DiKrav 8 6 435 27-03-2014 16:26
Останнє: Пожарник
  Параметры диска VetalSKOD 20 10 242 27-01-2013 09:28
Останнє: Nick-off
  максимальный размер заднего тормозного диска для Р15 Ник 15 5 670 30-08-2012 09:59
Останнє: Ник
  Увеличить вылет диска Bugera 27 11 999 15-03-2012 16:48
Останнє: СЕАТовод
  Подскажите плиз) по ET диска )))АААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Leshuk 3 2 297 08-04-2009 11:10
Останнє: Leshuk
