Параметры диска
VetalSKOD Немає
Hyundai Accent 1.4 АТ, Hyundai Sonata NF 2.0AT
31-10-2010 21:46 Параметры диска
Скажите, а можно ли поставить на А5 BBS RZ с такими параметрами: 7.0* R15 5/112 et48 при шине 195х65. Затирать ничего не будет? Смущает нерекомендованая ширина диска.
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
31-10-2010 21:48 RE: Параметры диска
можна
31-10-2010 21:51 RE: Параметры диска
меня тоже 7 смущало но я их таки купил, весной поставлю на фабу! на А5 точно не затрет... 195 это просто самый минимум что стает на 7 дюймов но стает..
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
(31-10-2010 21:48)pete :  можна
+1
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
VetalSKOD Немає
31-10-2010 21:57 RE: Параметры диска
(31-10-2010 21:51)misterd :  195 это просто самый минимум что стает на 7 дюймов но стает..
Вот это и пугает. Раз минимум, значит все же не рекомендовано. А на что оно повлеяет?
31-10-2010 22:07 RE: Параметры диска
(31-10-2010 21:57)VetalSKOD :
главное что б резина не стала "домиком" но ширина резины 195 а ширина диска 7х254=177.8 мм а по науке разница должна быть 25-30 % а тут меньше, но пишут что больше 15-го размера допускается до 1 дюйма разбег...
VetalSKOD Немає
31-10-2010 22:55 RE: Параметры диска
(31-10-2010 22:07)misterd :
Но идеально все же будет 205х65, насколько я понял
31-10-2010 22:57 RE: Параметры диска
ну я начитавшись тоже так понял..
у Юрентия на фабе стоят 7дюймов и 195 резина, говорит что все село идеально!
joker-leva Немає
Любитель
АХ 1-я Столица
Forester 2.5 AT, Skoda Octavia Elegans 1.6 2002 Nissan Micra 1.4AT 2008. Прощай Fabia и т.д.
01-11-2010 12:00 RE: Параметры диска
Тоже нужен совет по дискам, вопрос оставлял в соответствующей теме, но тишина.
Помогите советом по дискам на Octavia тур!
Есть неплохие диски Alessio (ET-38, 5*100, 7.5J*16H2)
Смущает ширина диска 7,5 дюймов так как рекомендации Skoda Auto 6.5Jx16 H2 ET43. Думал ставить на них резину 205*55*16 (есть комплект).
Подскажите, может кто ставил на Окташу диски с такими параметрами?
[Зображення: nomuaold_%252A%252A_000-%252A%252A%2B%252A%252A.png]
[Зображення: nomua_%252A%252A_9229_%252A%252A.png]
Nick-off Немає
Приєднався: Nov 2012
Mercedes w124
20-01-2013 16:58 RE: Параметры диска
Подскажите станут на октавию калёса: диски r16 7.5 et-36 и резина r16 215/55?
Заранее спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2013 14:57 Nick-off.)
  Какой размер резины на fabia1 c 15 радиусом диска? FiLL 35 13 190 14-10-2014 21:27
Останнє: olegos2008
Exclamation Скрытый ниппель для диска HELP !!!! DiKrav 8 6 507 27-03-2014 16:26
Останнє: Пожарник
  максимальный размер заднего тормозного диска для Р15 Ник 15 5 728 30-08-2012 09:59
Останнє: Ник
  Увеличить вылет диска Bugera 27 12 109 15-03-2012 16:48
Останнє: СЕАТовод
  Подскажите, пожалуйста, девушке параметры дисков! Kroshka 16 5 965 07-07-2011 11:11
Останнє: Bog001
  Подскажите плиз) по ET диска )))АААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Leshuk 3 2 334 08-04-2009 11:10
Останнє: Leshuk
  Параметры дисков ??? RAIN 21 7 014 11-03-2009 14:14
Останнє: Professor
  параметры дисков santi 4 2 245 06-03-2009 17:30
Останнє: santi
  Вопрос по ширине диска Фугас 15 5 317 03-03-2007 20:11
Останнє: Gonzalez
  Срочно! Параметры колес у шкоды Jeronimo 6 4 005 19-02-2007 14:21
Останнє: smip
