функция Comfort(штатный интерфейс)
Aspire Немає
VW Passat B5 1.8T, VW Passat B6 1.8TSI
09-01-2007 11:04
smile :
Aspire :
smile :Искать релюшку. Кнопка ведь заведена куда то...
Она, я так понимаю, где-то в водительской двери должна быть?
Не разбирал, надо ComT спросить, он должон знать.
Про кнопки - я имел в виду, что у меня, когда кнопку слегка давишь/тянешь, она опускает/поднимает стекло, пока держишь кнопку (как и ключем - пока держишь), а если до упора нажать/потянуть и отпустить, то опускает/поднимает сама до конца. вот я и думаю, что где то должна быть релюшка(релюшки), отрабатывающая последний вариант...
Я думаю, что это не важно, так как продолжительность импульса 20 сек... а их хватит с головой что бы все стекла закрылись...
Обгоняй, кому-то нужны твои почки!!!
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
09-01-2007 11:20
Интерфейс управления стеклоподьёмниками у левой ноги водителя. На счёт доп реле не помню, но какая-то заморочка есть (как бы импульс должен быть плюсовой полярности, точно не скажу).
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
09-01-2007 11:41
Valerio :Интерфейс управления стеклоподьёмниками у левой ноги водителя.
-Это блок КОМФОРТ. Отвечает за замкм,эл.стеклоподьёмники,эл.люк,штатную сигналку(если есть).
Valerio Немає
Северодонецк
09-01-2007 11:51
smip :
Не спорю, главное что бы человеку помогло!
Aspire Немає
09-01-2007 12:12
Valerio :
smip :
это надо нижнюю часть торпеды снять?
Импульс точно должен быть положительный? В инструкции к сигналке написано что выход подает отрицательный импульс.
И к чему в этом блоке подключатся надо )??..
Valerio Немає
Северодонецк
09-01-2007 13:58
С левой стороны на стойке под торпедой пласиковая защитная панель, крепиться на 2 саморезах, под ней стоит панель в которую входит куча проводов, релюшек и тд.
На счёт импульса я точно не помню, мне и рассказывал мастер, но это было больше года назад, ставил Алигатор Д 810. Я уже писал, что он лазил долго, а потом врезался в проводку. Делал всё без эл.схемы авто.
А что негде найти мастера?, чтоб всё подключил, а то потом будет очень печально когда сгорит блок управления стеклоподъёмниками.
Кстати, может кто знает где найти путнюю схему электропроводки, а не эти в pdf на VW сайте?
Valerio Немає
Северодонецк
10-01-2007 14:28
Жгут проводов идёт от замка, провода чёрный с жёлтой полосой и белый с жёлтой полосой.
В инструкции к сигналке нашёл, что отрицательный выход 200 мА(требуется установка дополнительного реле)
Aspire Немає
10-01-2007 14:49
Спасибо!... Respect
Так отрицательный импульс подходит или нет?
В жгут врезались прямо в двери водительской, или уже под торпедой?
(я так понимаю, он идет от двери водителя к блоку управления)
Valerio Немає
Северодонецк
10-01-2007 16:31
Aspire :Так отрицательный импульс подходит или нет?
Фотка - это водительская дверь, я думаю что можно врезаться и на блоке Комфорт. Там ещё видно что он попал не на те провода. И ещё помню что меняли полярность, а то вместо закрытия они открывались Упал и качаюсь А более детально посмотрю чуть позже, слишком много надо разобрать чтобы долезть до всего, сигналку запихнули под торпеду под саму лобовуху, да ещё и под жгутами замаскировали.
Я про импульс всё написал,
Цитата:отрицательный выход 200 мА(требуется установка дополнительного реле)
http://infostore.org/info/2537550?refer=2537520&rs=3
если в авто не предусмотрена функция комфорт.
У меня нет необходимоси в этом канале, всё работает через ЦЗ.
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 186 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 118 441 13-10-2019 16:40
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 21 874 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ Yura_82 4 4 463 24-11-2015 15:37
Останнє: Nickkri
  Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как? hate 81 56 469 30-12-2014 14:39
Останнє: yuristkonsult
  Функция GALA в магнитолеSwing dpmiron 23 10 535 21-05-2013 19:47
Останнє: балу
  MDI интерфейс - альтернатива Otlichnik 0 1 592 25-11-2012 11:42
Останнє: Otlichnik
  Доставить штатный подогрев сидений на Fabia New, бюджет? genikk 25 20 641 20-03-2012 23:09
Останнє: Gerzik
  Двухсторонняя сигнализация и штатный брелок VseNikiPerebral 17 15 088 01-02-2012 21:14
Останнє: SergSh
  Может ли штатный STREAM mp3 читать папки? Донской 9 4 446 27-01-2010 12:02
