Отказ от гарантии
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
20-04-2010 08:32 Ответ: Отказ от гарантии
(19-04-2010 21:36)zh-zh-zh :  Еще есть какие варианты? Типа ограниченной гарантии (не распространняющейся на двигатель)... Может где пробить справку, что все в норме, ведь всего-то прошло на 3 месяца больше года - что там масло с движком сделает? При первом ТО практически кроме масла и фильтров ничего не меняется. Одни проверки и диагностики.
Неужели никто не сталкивался и я один такой уникум?
можно на СТО попросить написать дату в сервисную книжку задним числом!
а вообще не факт, что гарантия пригодится!Wink
Capers Немає
20-04-2010 08:44 Ответ: Отказ от гарантии
звонок в Еврокар решит эту ситуацию. Валите все на менеджера, который не указал дату прохождения ТО. Еще лучше найдите его ФИО.
zh-zh-zh Немає
Водитель-любитель
Приєднався: Nov 2009
tour 1.9 tdi
20-04-2010 10:22 Ответ: Отказ от гарантии
(19-04-2010 23:22)ВладК :  Нужно было всего лишь заглянуть в сервисную книжку.
С трудом верится, что человек, заработавший на машину, не смог прочитать 3-х слов в сервисной книге.
Я же написал, что в сервисной книге написана не следущая дата для прохождения ТО, а дата покупки авто.
(20-04-2010 08:44)Capers :  звонок в Еврокар решит эту ситуацию. Валите все на менеджера, который не указал дату прохождения ТО. Еще лучше найдите его ФИО.
Так и поступлю. По результатам отпишусь.
Позвонил еще раз на АМК на этот раз менеджеру, который заполнял книгу, если честно - был удивлен. Как клиент я им все-таки важен - ошибку свою сразу признали - исправят, с гарантии снимать не будут.
Тему можно закрывать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2010 10:39 zh-zh-zh.)
Akvolabean Немає
WTS
20-04-2010 15:54 Ответ: Отказ от гарантии
Упал и качаюсь Чего и следовало ожидать, ты же с баблом пришел. А когда возникнет прицидент (не дай бог) через года полтора... будут иметь полное право на снятие с гарантии, ссылаясь на сроки прохождения первого ТО))
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
zh-zh-zh Немає
Водитель-любитель
tour 1.9 tdi
20-04-2010 16:27 Ответ: Отказ от гарантии
Так то уже будет года через полтора (не дай Бог)... а не прямо сразу сейчас.
madera-o Немає
Приєднався: Apr 2010
Крым
1.2 нтр/51 кВт
20-04-2010 18:20 Ответ: Отказ от гарантии
При пробеге 7000км решил пройти ТО. Впаривали промывку двигателя. Лохотрон.
Capers Немає
21-04-2010 08:32 Ответ: Отказ от гарантии
(20-04-2010 18:20)madera-o :  При пробеге 7000км решил пройти ТО. Впаривали промывку двигателя. Лохотрон.
фтопку такие СТО. У меня тоже такая ситуация была, пришлось разговаривать убедительно...
zh-zh-zh Немає
Водитель-любитель
tour 1.9 tdi
21-04-2010 08:38 Ответ: Отказ от гарантии
Есть утвержденный Skoda регламент работ при проведении ТО на все марки авто. Все остальное - по вашему желанию.
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
21-04-2010 11:34 Ответ: Отказ от гарантии
(19-04-2010 18:43)zh-zh-zh :  Машина - тур, куплена 22.01.2009, пробег 11300 км.
Звоню сегодня на АМК, чтобы пройти первое ТО, на вопрос - "а не снимут ли мне авто с гарантии, поскольку с момента приемки машины прошло больше года?" получаю ответ - "конечно снимут!".
Про то что проходить ТО надо при 15000 или через год (смотря что наступит раньше) узнал тут на форуме недельку назад, а не когда покупал авто и задавал этот вопрос менеджеру. Тогда мне он сказал четко 15000 но лучше раньше - это я очень хорошо запомнил, про срок в один год точно не говорил. В сервисной книжке в графе следущее ТО - написано 15000 и стоит дата продажи авто, 2010 годом и не пахнет.
Собственно, что же теперь делать? Забить на гарантию и смириться с тем, что сам дурак и проходить ТО не у официалов или они не имеют права отказать в гарантии в данном случае?
Почитать свой договор о гарантийном обслуживании в течении 2 дней нет никакой возможности.
В сервисной книжке при продаже и при прохождении очередного ТО должны заполнять даты следующего ТО и там должен указываться граничный пробег и граничная дата ТО. Если даты нет, не твоя вина.
По пробегу допускается перебег до 500 км от указанного в книжке.
Также в автомобиле стоит напоминаловка о необходимости проведения ТО она начинает напоминать о необходимости ТО при каждом заведении авто когда до граничной даты осталось 30 дней или 1000 км. Если напоминаловка не работает. Не твоя вина.
Я бы с гарантии не спрыгивал и при прохождении ТО на этом не акцентировал внимание.
В случае возникновения каких либо проблем и отказе. СТО должно доказать что своевременно не пройденное ТО могло повлиять на неисправность. С другой стороны всегда можно утверждать что машина с осени стояла на парковке и не експлуатировалась, отсюда малый пробег и не прохождение ТО зимой.
Мои доработки тут
madera-o Немає
Крым
1.2 нтр/51 кВт
21-04-2010 14:54 Ответ: Отказ от гарантии
(21-04-2010 08:38)zh-zh-zh :
При таком пробеге от масла,залитого в двигатель производителем, отложений в нем не будет.Шелл имеет активные моющие присадки.На служебной ВАЗ 21115 пробег 230 т.к.-нутро мотора чисто.Это была опция к регламентному ТО
(21-04-2010 08:32)Capers :
Как убедительно?Если сильно убеждать, то может " случайно" на маслосливной пробке ослабнуть резьба.Человеческий фактор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2010 15:25 madera-o.)
  Отказ воспламенения 4 цилиндра при работе на газу pingon 13 7 311 10-04-2017 13:26
  Нужно ли проходить ОФ ТО по окончани гарантии? SergeyNedela 12 3 323 21-09-2016 15:27
Останнє: pn65
  Чернигов СТО посоветуйте, На Шкоде отказ baz00k 10 4 018 22-04-2015 11:19
Останнє: leva626
  отказ в ремонте по гарантии sergo77 29 8 827 21-10-2014 00:07
Останнє: Данила
  Оставаться на гарантии или нет Анатоличь 40 11 329 12-06-2014 05:43
Останнє: Анатоличь
  Замена КПП по гарантии ser-j 11 7 114 05-08-2012 15:53
Останнє: ser-j
  Потек передний левый амортизатор(стойка) - авто еще на гарантии, нужен совет. oleg7727 9 10 836 26-05-2012 18:00
Останнє: oleg7727
  Номер еврокара отдела гарантии wiz-ua 3 2 302 13-02-2012 21:31
Останнє: wiz-ua
  Программа продления гарантии Шкода до 4-х лет Archie 6 7 275 04-10-2011 08:50
Останнє: ntischenko
  Отказ работы Airbag чере кондиционер seh 5 3 662 24-08-2011 22:07
