Длительная зимняя парковка на улице
KIRICH Немає
Octavia A5 1.6
06-01-2007 15:29
Гдето читал что на холстых зарядка вообще не идет, а тока с 2000 или 2500 оборотов
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
06-01-2007 19:15
Не знаю как у Октав. Знаю только, что у Жигулей нормальный заряд идёт с 2500-3000 оборотов!
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
06-01-2007 22:55
На холостых оборотах нормально заряжается, даже при включенных всех потребителях, судя по вольтметру.
Один раз, правда, оборвался проводок от лампочки на цепь возбуждения генератора, при этом лампочка не горела ни при каких, и генератор сам возбуждался лишь при высоких оборотах.
По опыту, если на разряженый аккум подавать 14,5 В, то он зарядится не менее, чем через 10 часов, а это равносильно поездке из Киева в Крым. И значительная часть заряда теряется при пуске двигателя. За 15 минут работы она никак не восстановится.
PVV Немає
Была Skoda Felicia Combi 1,6, Honda Civic 4D сейчас
08-01-2007 14:16
Кстати между прочим....
как имющий постоянный проблемы с аккумом (в принципе больше по своей вине) купил я на заправке за 60 грн провода с клеммами чтоб прикуривать (думаю все представляют что это такое)
Дак не прикуривается!!!Провод с виду и толстый токо это всё изоляция, на самом деле внутри тоооненький медный проводок Я удивлен
естественно они мне не помогли, деньги выброшены на ветер.... вот такие пироги, название гляну, скажу позже(они в чехольчике, типа всё культурно, купился на упаковку Оцтой )
Sergey1956 Немає
Приєднався: Jan 2007
skoda octavia tour
09-01-2007 07:53
Спасибо за подсказки. Ещё раз поздравляю всех с Новым Годом и Рождеством Христовым
Jenya Немає
Приєднався: Oct 2005
Octavia 1.8T
10-01-2007 00:04
Аналогично возникает трабл с акумурятором, особенно зимой, когда мороз порядочный. Садится под 0, если не ездить. У мене тож кенвуд напрямую подключен... видать и это сказывается. Ели кар в надежном гараже то и клему мона с акумулятора снять(например "-") так ранее в совковых машинах делали. А оставлять на улице стремно... вижу последствия... Адын у нас оставил во дворе - сперва сняли эмблему а потом что то и левый поворот пропал... Да и мало ли пьяных и тинейджеров- пейджеров шатается....однозначно стоянка или гараж Wink
Dan Немає
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI
17-01-2007 16:11 Re: Длительная зимняя парковка на улице
Sergey1956 :Skoda Octavia Tour 2006 года вынуждено припаркована на улице до весны не имею возможности выехеть (командировка) на стоянке акамулятор разряжается без выезда в течении месяца. Солько времени на холостом ходу необходимо для подзарядки акамулятора? скажите кто знает.
Я читал (по-моему в Автоцентре), что ежедневная 30-минутная езда без нагрузки на АКБ (музыка, головной свет, противотуманки и т.д. все сразу) полностью подзаряжает АКБ.
FESTINA LENTE!!!
[Зображення: a1_a1_16_6_2006_2_3a.gif]
Yorg Немає
Инженер
Приєднався: May 2006
Шкода Суперб 1.8т, AWT
01-02-2007 22:31
Мне уже стыдно писать на эту тему, но у меня опять "сел" аккумулятор... Был три недели в отпуске, машина стояла в теплом встоенном в дом гараже, правда , ключи зажигания были в замке- не уж-то иммобилайзер посадил батарею???
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
02-02-2007 11:24
Yorg :Мне уже стыдно писать на эту тему, но у меня опять "сел" аккумулятор...
Это нормально, подзаряди и езди дальше. У меня в гараже на 5 градусов теплее, чем на улице, за 3 недели тоже садится. Выезжай хотя бы 1 раз в две недели, и все будет ОК! Smile
02-02-2007 12:21
Это не нормально. Не должен акум садиться за 3 недели стояния.
Надо разбираться.
Или снимать клемму с акума перед длительной стоянкой...
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 344 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Skoda Rapid 1.6 CFNA глохнет когда становится очень жарко на улице artem1327 5 2 383 04-06-2019 14:09
Останнє: Петро_27
  Зимняя резина Premiorri ViaMaggiore p_sherman47 1 1 014 26-11-2018 17:13
Sad Стеклоподъемник не работает ,а на улице жара не шарю 3 1 936 04-05-2018 11:53
Останнє: SOA
  зимняя резина 205\70\15 Октавия А5 Duchovny 14 5 005 02-12-2016 15:59
Останнє: Duchovny
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour Relax 21 12 304 12-09-2016 15:21
Останнє: pn65
  Длительная стоянка buldogac 10 3 968 23-06-2012 22:12
Останнє: skodabox
  Зимняя резина likhas 3 2 655 20-10-2011 17:45
Останнє: Юрий 777
  зимняя резина Serhio 2 1 898 29-09-2009 12:22
Останнє: Serhio
  А5. Парковка на 1-ой передаче... w7w 35 12 053 19-06-2009 06:47
Останнє: StE@LtH
