большие проблемы с проводкой и идея купить VAG-COM
Лёха Немає
20-04-2010 08:39 Ответ: большие проблемы с проводкой и идея купить VAG-COM
дело в том что большинство этих проблем это фабийные врожденные... если пользоватся поиском можно почти все зделать самому...
(19-04-2010 21:21)mr.neek :  Проблема в том, что они самопроизвольно закрываются
все равно я бы начал с проводов в гофре...
(19-04-2010 21:21)mr.neek :  стартер крутит, но двигатель не цепляет. Совершенно. Потом через пару минут - начинает цеплять слегка и потом как ни в чем не бывало заводится.
это бендикс, нужна профилактика чистка смазка...
(19-04-2010 21:21)mr.neek :  - печка только греет =
оу, приокльно! Это можно попробовать самому сделать. Спасибо!
можно сделать вот описание как снять, с фотками
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=5071
(19-04-2010 21:21)mr.neek :  - не работает подсветка заднего хода
лягущка скорее всего...
что есть лягушка? Smile
лягушка, жабка, выключатель, который вкручивается в коробку... с двумя проводками...
Выключатель фары заднего хода
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Md...d=E210002B третья позиция
mr.neek Немає
Приєднався: Apr 2010
Черкассы
Fabia 1.4, 16v
21-04-2010 16:25 Ответ: большие проблемы с проводкой и идея купить VAG-COM
ок, супер! спасибо большое - будем пробовать.
Насчет лягушки - по ходу она на коробке расположена? Находил туториал как ее менять - то там чутли ни коробку снимать нужно. Неужели так все глубоко?
mr.neek Немає
Черкассы
Fabia 1.4, 16v
22-04-2010 10:27 Ответ: большие проблемы с проводкой и идея купить VAG-COM
ууу, сливать масло с коробки?..
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17623
Лёха Немає
22-04-2010 12:04 Ответ: большие проблемы с проводкой и идея купить VAG-COM
(22-04-2010 10:27)mr.neek :  ууу, сливать масло с коробки?..
наверно для начала можно:
Цитата:Проверить замыкание контакта и срабатывание фонаря при включенном зажигании
на старом датчике...
Цитата:Можно масло не сливать, датчик выкручиваешь быстро и затыкаешь отверстие тряпкой (масло там погуще - вытекать сразу не будет).
оттуда-же
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2010 12:05 Лёха.)
  Помогите с проводкой фар Октавия тур 1.8Т CrAaAzy 3 1 908 28-01-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  проблема с проводкой - невозможно заглушить двигатель Ork Yason 21 8 425 14-09-2010 23:24
Останнє: mazerat
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 54 918 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
