Можно ли сделать реснички самому?
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
13-04-2010 12:33 Ответ: Можно ли сделать реснички самому?
(13-04-2010 11:56)Logist :  Я видил у офицалов на серисе на Дарнице за 450 грн. правда на Тур.
а я покупал за 180 гривен пару из ABS Hello!
Афтор, тогда дерзай!
Резать можно лобзиком, потом до шлифовать наждаком на бруске, феном придать форму по фаре, клеить можно на герметик "крокодил" (не оторвать потом) По лекалу надо будет подгонять по фаре на свой вкус либо искать милотек для образца
sashk0 Немає
Троясити
Skoda Fabiana New HTP
13-04-2010 12:41 Ответ: Можно ли сделать реснички самому?
ну оторвать может когда то и прийдется))посему буду клеить на двусторонний тонкий скотч.По поводу резки мне сказали что 2мм пластик моно аккуратно резать канцелярским ножом.Нехо козлить с милотека,хочу что то свое,оригинальное)
Если получится все это воплотить в реальность,то я отпишу.Но все равно жду каких либо советов именно в механике производства или в месте где можно было бы купить 2-3 милиметровый АБС-пластик.СпасибоHello!
[Зображення: ab88294.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2010 12:41 sashk0.)
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
13-04-2010 14:59 Ответ: Можно ли сделать реснички самому?
Блин парни!Я удивлен Как раз в тему!
Я на выходных за час смастерил реснички на свою фабию 1!
Кратко отпишу, а завтра выкину фотки!
Волялся давно в гараже кусок этого пластика (кстати хром - как зеркало) надыбал его когда-то у знакомого занимающегося оформлением ветрин, стендов, рекламных вывесок и т.д. Думал тогда этот кусок (120см/30см) применить в оформлении дома, но так и не сложилось - закинул вгараж.
Решил сделать реснички! Пластик этот толщиной где-то 1/1,3мм, мягкий и прочный и при нагреве очень хорошо изгибается и принимает нужную форму! Из орокала сделал само лекало, т.е. открыв капот, протерев фару, приклеил оракал с припуском на подрезку. Подготовив зарание пару распечаток с инета какой формы милотековские реснички, просто вымерял и поместу лезвием вырезал (удобно использовать тот же орокал или изоленту для очертания ровного контура среза!). Отлепил лекало (орокал), наклеил на сам пластик и вырезал на столе простым канцелярским ножиком! Проделал туже процедуру и на второй. Срезы получились просто идеальными и ровными, ножницами так бы не вышло! Заготовки пошкурил 500 наждачкой до белого пластика (снял хромированную краску). Промышленным феном нагрел заготовку и прямо на фаре изогнул, т.е. придал полную форму. Реснички готовы!
Дальше решил их не красить, а затянуть опять таки чёрным матовым орокалом (с загибом всех краёв плёнки внутрь реснички на 5мм). Поклеил по периметру сантиметровый двухсторонний скоч.
Всё готово и ждёт своей очереди, т.к. хочу вначале полностью отполеровать сами фары, ато оно уже подустали. Полеровать быду как положенно наждачками и оброивами, но это другая будет тема.
Всем спасибо за вниманиеНе за что сменя фоткиWink
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
sashk0 Немає
Троясити
13-04-2010 16:52 Ответ: Можно ли сделать реснички самому?
ждемс)
(13-04-2010 14:59)Yurentij :  Блин парни!Я удивлен Как раз в тему!
ждемс)))кстати а пластика не осталось сантиметров 40 и в ширину 15-20?
Купил бы или забрал бы за пивоДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2010 16:54 sashk0.)
13-04-2010 18:32 Ответ: Можно ли сделать реснички самому?
я делал из стекловолокна - долго и нудно...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/...888286688/
barabaka Немає
100лица
Scion tC
13-04-2010 19:45 Ответ: Можно ли сделать реснички самому?
(13-04-2010 18:32)misterd :  я делал из стекловолокна - долго и нудно...
Зато получилось оригинально и красиво
[Зображення: 458555.png]
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
13-04-2010 21:07 Ответ: Можно ли сделать реснички самому?
(13-04-2010 12:41)sashk0 :  жду каких либо советов именно в механике производства.СпасибоHello!
http://fiber-xl.flyboard.ru/
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
14-04-2010 09:07 Ответ: Можно ли сделать реснички самому?
Чет мне кажется, что двухсторонний скотч не подойдет для фары... При нагревании последней не начнет отклеиваться??? Имхо.
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Yurentij Немає
Одесса сити
14-04-2010 09:44 Ответ: Можно ли сделать реснички самому?
Ну вот, с утра сделал пфоткиКурить
На первой фотки всё что понадобилось (фен уже отдал)
На второй видно толщину пластика.
А лекало (орокал) уже потерял, но остался один из пластика.
Реснички просто приложил - пока не клею, т.к. хочу полернуть фары.
[Зображення: 100_2731_240.jpg] [Зображення: 100_2732_240.jpg] [Зображення: 100_2733_240.jpg]
[Зображення: 100_2734_240.jpg] [Зображення: 100_2735_240.jpg]
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
14-04-2010 10:11 Ответ: Можно ли сделать реснички самому?
Yurentij
тебе пора сервис в гараже открывать Дружба
было
стало
  Прошивка и активация Amundsen 2.5 Octavia A7. Где можно сделать? OLEG88 7 7 719 08-11-2022 10:30
Останнє: Капа
  Реснички на Fabia 2009 г LeaRam 4 1 848 05-12-2013 17:12
Останнє: Andzhey
  Можна ли установить линзы самому на А 5? dan77 60 30 251 20-06-2012 10:33
Останнє: SKODA-VIK
  На шо мостырить "реснички"? Vlad1358 31 10 560 11-04-2012 11:04
Останнє: Владислав
  Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите... ROMZO 27 13 027 30-03-2012 23:36
Останнє: Greek2007
  реснички а5 alla30 47 24 621 17-11-2011 18:51
Останнє: Nikolya13
  Кто ставил реснички на А5 FL (не RS) - нужен совет! dumanetskiy 17 13 132 27-10-2011 11:21
Останнє: dumanetskiy
  Реснички. Где покрасить? Эдгар 5 3 489 23-03-2011 12:05
Останнє: Пожарник
  Можно ли сделать подный привод на Scoda Octavia A5 ? dendmitrenko 23 19 459 26-10-2010 16:51
Останнє: Uncle
  Как самому установить сигнализацию Шериф? ur5tdk 21 17 554 17-03-2010 15:41
Останнє: goliv
