калибровка спидометра
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
06-04-2010 14:58 Ответ: калибровка спидометра
Вопрос в замене или подборе колес не стоит. есть родная приборка, которая в паре с ЖПСом дает погрешность 10км при скорости свыше 150км, а все что ниже погрешность 5 км. поменял приборку - погрешность увеличилась на разницу в шкалах приборок 270-240=30км/ч. + 5-10км\ч. Примерно так получается
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
06-04-2010 15:40 Ответ: калибровка спидометра
Надо спеца который шарит ПО приборки, там в некоторых регистрах надо поменять значение граничной скорости и, возможно, коэф. пересчета .
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
06-04-2010 15:52 Ответ: калибровка спидометра
(06-04-2010 15:40)Leader :  Надо спеца который шарит ПО приборки, там в некоторых регистрах надо поменять значение граничной скорости и, возможно, коэф. пересчета .
и де такого найти????
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
06-04-2010 17:36 Ответ: калибровка спидометра
я чтото такого не замечал вроде одинаковая у меня
можно попробовать изменить источник сигнала скорости на от блока абс
Макс Немає
Строитель
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia 318Hp 400Nm (была), Mersedes W211 E200K
06-04-2010 19:44 Ответ: калибровка спидометра
(06-04-2010 17:36)bubenkoff :  я чтото такого не замечал вроде одинаковая у меня
Мы вместе с Анрио ехали, у меня по спидометру было 180км/ч, у Анрио - 140км/ч, обороты двигателя у нас совпадали на пятой передаче Question
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
06-04-2010 21:08 Ответ: калибровка спидометра
(06-04-2010 19:44)Макс :
ага, так и было, нада шо то решать.... срочно.... а то ГАЙцы ипут
bubenkoff Далеко
06-04-2010 21:39 Ответ: калибровка спидометра
включи диагностику климата, на 16 канал, поезди понаблюдай разницу показаний
до 110 у меня одинаково, больше не ездил...
Макс Немає
Строитель
06-04-2010 21:40 Ответ: калибровка спидометра
(06-04-2010 21:39)bubenkoff :  включи диагностику климата, на 16 канал, поезди понаблюдай разницу показаний
А как её включить, чета у меня не получается Smile
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
06-04-2010 21:41 Ответ: калибровка спидометра
(06-04-2010 21:40)Макс :
+1, как включать??? алгоритм в студию, Hello!
bubenkoff Далеко
06-04-2010 21:44 Ответ: калибровка спидометра
ну вы блин, даете...
екон + холоднее + вентилятор меньше
далее переключаем каналы горячо-холодно
из полезных каналов 1 - температура в салоне
16 - скорость
  Разница показаний спидометра hanterua 9 4 425 21-05-2010 21:57
Останнє: Dmik
  Octsvia A5 загорелся красный руль на табло у спидометра NEk 6 3 894 20-02-2007 17:45
Останнє: Лёха
