Провалилась кнопка
Руслан Немає
vlasovich
29-03-2010 13:34 Ответ: Провалилась кнопка
(29-03-2010 13:27)rasputin_dima :  СПАСИБО!!!!!!!!!
Не за что.Л.С гляньте Hello!
[Зображення: birds.gif]
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
31-03-2010 19:23 Ответ: Провалилась кнопка
Кнопку снял сегодня! Разобрал и немогу понять что могло отказать! И в каком месте надо чистить! Протер спиртом и она совсем не фурычит, раньше хоть запиралось!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
01-04-2010 09:33 Ответ: Провалилась кнопка
И что, контакты не подгоревшие? Не окисленные? Тестером работу кнопки проверяли?
Интернет от детей глупеет!
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
01-04-2010 14:27 Ответ: Провалилась кнопка
Проверял! Там четыри конца! Прозванивал все и все работают! Только крайние реагируют на нажатие кнопки по обоим позициям, а две отвечают наверное за светодиоды! Все целое, наверное! Единственное что если жму на кнопку без верхней крышки, то через силиконовую прокладку все работает, наверное что то с верхней частью! Буду щас пробовать прокладочку тонкую положить между крышкой и силиконовой прокладкой!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
01-04-2010 14:35 Ответ: Провалилась кнопка
Подключите кнопку без верхней крышки и попробуйте.
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
01-04-2010 23:13 Ответ: Провалилась кнопка
Думаю, что надо просто из фольги зделать пяточки и приклеить! На родных наверное покрытие сошло! Или может подойдет обычный ремкомплект от пульта!
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
02-04-2010 20:30 Ответ: Провалилась кнопка
Зделал кнопку! Короче незнаю у кого как, но у меня был просто плохой контакт. Скорей всего там напыление которое стираеться во время експлуатации. Проблему я решил наклейкой накладочек! Кому интересно на драйв2.ру в моем журнале есть фотки и процес ремонта кнопки. Я её исче на место не поставил, но фотоотчет будет примерно через неделю в журнале!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
03-04-2010 09:33 Ответ: Провалилась кнопка
Может и здесь выложите фото отчетик?
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
03-04-2010 11:45 Ответ: Провалилась кнопка
Выложу, но только после "полевых" испытаний
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
05-04-2010 09:54 Ответ: Провалилась кнопка
Диагноз подтвердился!!!! Причина выхода из строя кнопки в моем случае плохой контакт. Сразу могу сказать, что это не из-за грязи. Возможно из-за влаги! На данный момент кнопка легко работает, но на место не установлена из-за дефицита времени. Думаю, что основная проблема состояла в том, что со временем стирается покрытие на силиконовой прокладке которое отвечает за стойкий контакт. Для решения данной проблемы нужно изготовить из фольги пяточки с помощью пробойника и наклеить их на силиконовую прокладку. ( фотки будут познее, когда все на место поставлю)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2010 11:19 rasputin_dima.)
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 141 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 778 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 011 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 210 04-04-2022 13:23
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 150 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Кнопка стеклоподемника Балу 777 7 3 143 20-12-2020 00:02
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 050 09-11-2020 22:37
  Кнопка START/STOP Pater Roma 6 2 186 20-12-2019 17:49
  педаль сцепления провалилась briga 10 10 307 18-08-2019 09:38
Останнє: VITIOK
  Электрика - перегорает кнопка вкл.света Olejka 8 4 211 10-04-2018 13:33
Останнє: SOA
