Как перепаять приборную панель?
Руслан Немає
vlasovich
18-03-2010 20:01 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Инструкция на 117 страниц Курить
[Зображення: birds.gif]
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
18-03-2010 20:45 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(18-03-2010 19:16)anrio :  есть вопросы по перепайке приборки??? Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Все, все, все .... уже никто никуда не идет...... Embarassed
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
19-03-2010 08:29 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Снимал вчера щиток приборов, и видимо повернул ключ при снятом - загорелась ошибка подушки((( не понял как снимать стрелки. Дело за малым))) - модернизировать жало старого паяльника, купить флюс и диоды))) Ошибку думаю снять путём снятия клемм с аккума, вот ночь простояла ща буду заводить смотреть)) Дятел
Подпись в разработке.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
19-03-2010 08:45 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(19-03-2010 08:29)Laurin :  Ошибку думаю снять путём снятия клемм с аккума, вот ночь простояла ща буду заводить смотреть)) Дятел
Наивность,порок молодости..
-=VLAD=- Немає
Паяльник
Одесса
19-03-2010 08:52 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(19-03-2010 08:45)smip :
Та да, я когда начинал паять себе тоже такой был, но после пятого снимания приборки и активного юзания поиска попустило...Mr. GreenMr. GreenMr. Green оно вообще всех попускает,... если только не спарализовывает Упал и качаюсь
+38(093)281-72-71
+38(067)543-96-00
Руслан Немає
vlasovich
19-03-2010 08:54 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Снятие клем не поможет,обсуждалось уже.Стрелки снимать против часовой стрелки и тянуть вверх,педварительно пометить как они стояли.Паяльник нужно слабенький,чтоб не перегреть диоды,иначе весь труд коту под хвост,перегреете один диод и вся цепь (они в цепи по несколько штук) не будет работать.
Прежде чем паять,рекомендую на каждом диоде проверять полярность,перепаивать по принципу "старый выпаял-новый впаял"
Если что не получается-звоните,тел. в подписи,помогу чем смогу.
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
19-03-2010 12:18 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Снять жолтого дядьку с подушкой вобнимку можно только через комп на автосервесе!!! а вот снятие клем акума на все 1000% не поможет!!!
а ещё может имобилайзер глюкануть!!! если ты плохо клемы обратно всуниш!!!
блин, реально парни начинаем заново мять "каку" и я тудажеХм
"наша пісня гарна, нова - починаєм її знова":dur69:
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
19-03-2010 13:51 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Сори если всё это для Вас уже обсуждалось, всю информацию не перечитаешь на форуме, даже с поиском)) Кароче... естественно снятие клемм не помогло... значит поможет чёрная изолента Very Happy скину ошибку когда что-то делать буду на сервисе.
И вот собсно что мне рассказали на Фольцваген Центре электрики: "На октавах стрелки снимаются, но 7 из 10ти потом не работают правильно и не ремонтируются, т.е. после снятия их практически нереально выставить правильно, у них есть даже какой-то прибор вроде как который выставляет, и приходится менять щиток в сборе Я удивлен "
Я ему сказал, что куча машин перепаяна, - он со 100%й гарантией говорит, что они предназначены для съёма и пи%#ец Курить
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
19-03-2010 13:54 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(19-03-2010 13:51)Laurin :  Сори если всё это для Вас уже обсуждалось, всю информацию не перечитаешь на форуме, даже с поиском)) Кароче... естественно снятие клемм не помогло... значит поможет чёрная изолента Very Happy скину ошибку когда что-то делать буду на сервисе.
Я удивленЯ удивленЯ удивленЯ удивлен
Стрелки выставляются элементарно ВАГ-комом, Hello!
Руслан Немає
vlasovich
19-03-2010 13:59 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Пошлите его в сад Упал и качаюсь.Они только и умеют советы бестолковые давать,да менять весь узел в сборе,на кой ему руки оббиватьПовбывав бы.Адаптацию стрелок можно сделать Ваг-комом.
Пы.Сы.Опередили уже
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2010 14:00 Руслан.)
Brick Пошук і обмін накладок на панель кондиціонера/клімату (андроїд магнітоли) РоманМТ 0 979 07-01-2025 20:48
Останнє: РоманМТ
Tongue Кольца на приборную панель турка shuriko 439 165 268 16-04-2022 10:24
Останнє: Sens80
  Приборна панель Skoda Superb 2003 kindrat94 6 3 963 05-09-2018 21:57
Останнє: Брдэ
  Led панель или дополнительное освещение Vladko 16 6 299 12-02-2018 22:47
Останнє: StreetLine
Lightbulb Как добавить предохранитель в панель? Подключение саба KOT 14 13 397 23-04-2016 23:20
Останнє: garikkr
  Панель Климатика А5 в Октавии Тур Брдэ 40 15 986 31-07-2015 08:54
Останнє: Crazychal
  Приборная панель Maxi Dot Fabia Mk.1 CJ 27 22 880 10-07-2014 22:53
Останнє: Брдэ
  Накладки на карти і панель від laurin & klement Andre_1999 3 3 561 10-09-2013 18:13
Останнє: Петя Днепр
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 13 810 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Кнопки в панель на Skoda Octavia A4 sparko 19 17 749 08-11-2012 16:32
Останнє: Carlito
