D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Capers Немає
04-03-2010 12:56 Ответ: бортовой комп с выводом на maxidot
Мой дядя поставил себе в Ссанг йанг такую штуковину.В виде 1Дин магнитолы, но будет ли она что-то выводить на макси-дот - не знаю. Цена 600 грн. Заказывал в России, привезли. Там экран, на который выводятся всякие графики и бабским голосом говорится "авто прогрелось" Smile)))
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
05-03-2010 11:05 Ответ: бортовой комп с выводом на maxidot
(03-03-2010 19:41)Warner :  Приборка с макси дотом стоит 150 уев, если не ошибаюсь.
Очень ошибаетесь.Это заказать при покупке авто, приборку с MAXI-DOT, доплпта была 150 уев, сейчас чуть дороже.
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
05-03-2010 11:13 Ответ: бортовой комп с выводом на maxidot
(05-03-2010 11:05)M@ks :
притом что вопрос не в приборке а в приборе для показа на нее Smile
Farest Немає
Местный
Skoda Octavia Tour 1.8т AGU
08-03-2010 12:30 Ответ: бортовой комп с выводом на maxidot
(05-03-2010 11:05)M@ks :  [quote='Warner' pid='636577' dateline='1267638075']
Интересует эта приборка за 150уев
У кого можно её приобрести и проконсультироваться.
lolika на форуме не нашёл .
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
08-03-2010 13:08 Ответ: бортовой комп с выводом на maxidot
потому что он loliks! потому и не нашел!Ищи,он поможет отакенный парень!
bubenkoff Далеко
10-03-2010 17:18 Ответ: бортовой комп с выводом на maxidot
в общем я нашел этого Кулибина из Чехии
вот его тема про прибор:
http://forum.skodahome.cz/index.php?/top...sistentem/
а это его ответ по ценам и доставке:
Hi
No problem. Price is 85 Euro plus 12 euro delivery to Ukraine.
If you order 5 then the price will be 400 Euro, delivery is free then.
Payment can be made through PayPal.
At this moment delivery time is 3 weeks.
Kamil
его мыло: dolezelk@volny.cz
он живет в Брно
в общем предлагаю скинуться и купить, и договориться может скинет еще чего, ну и может у кого есть каналы чтоб из Брно привезти, быстрее и дешевле
в общем я буду вести список желающих и править его в первом посте
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2010 17:54 bubenkoff.)
Farest Немає
Местный
10-03-2010 22:22 Ответ: бортовой комп с выводом на maxidot
(10-03-2010 17:18)bubenkoff :  в общем я нашел этого Кулибина из Чехии
Подскажи в Чешском не силён ,возможности этого прибора, знаю только одно что есть прибор который будет отображать штатный партроник на большом дисплее..
Есть интерес в приобретении .
И так скачав через знакомого мануальчик я как понимаю приборчик умеет показывать
1)Штатный партроник (отображение на дисплее)
2)Температуру двигателя
3)Сколько литров в баке
4)Пишет что открыта дверь
Ещё вопрос а отображение магнитолы пропадёт штатной.
Или стоит выбор отображение магнитолы или этих параметров.
Общение происходит по кану в щитке приборов это 30.31,32-й разъём (где подключена магнитола).
Файл(и)
.pdf  D_dot-1.pdf (Розмір: 294,1 кб / Завантажень: 154)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2010 23:07 Farest.)
bubenkoff Далеко
11-03-2010 00:21 Ответ: бортовой комп с выводом на maxidot
(10-03-2010 22:22)Farest :  Ещё вопрос а отображение магнитолы пропадёт штатной.
вот перевод через гугл транслейт, понять можно
http://translate.google.com/translate?js...l=cs&tl=ru
кое-что добавлю,
1. Те 9 отображаемых параметров настраиваются какие угодно из доступных по кан-шине (то есть что что видно через диагностику в любом блоке через ваг-ком), по умолчанию настроено что я не знаю
2. Для обновления ПО блока нужен какой-то простой рс232 шнурок
3. В новых версиях (те что по каншине работают) отображение расстояния не графически а цифрами по каждому датчику, ну вроде тоже нормально
4. Чтобы блок работал с парктроником он должен быть тем что идет с завода, а не из тех что идут в акссессуарах хоть и оригинальных
5. Блок работает и без парктроника, просто отображая те 9 параметров
6. Как я понял из обсуждения, вывод штатной магнитолы на максидот работает тоже, те просто либо показ данных прибора либо магнитолы, все управление блоком через штатные кнопки БК
ЗЫ: я правильно понял что тебя добавлять в список?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2010 00:28 bubenkoff.)
Farest Немає
Местный
11-03-2010 07:22 Ответ: бортовой комп с выводом на maxidot
(11-03-2010 00:21)bubenkoff :  ЗЫ: я правильно понял что тебя добавлять в список?
Конечно добавляй с нюансоми перевода денег и отправки мне разберёмся давай ещё нескольких подтянем для начала.
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
11-03-2010 09:47 Ответ: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
про меня не забудь, Hello! и Олега тоже запиши Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
  Прописка ключей в новую приборку Maxidot НикитаЗП 4 2 118 18-06-2022 05:15
Останнє: superb4333
  MAXIDOT A5 доFL rirga 1 2 293 15-12-2019 21:17
Останнє: arstrong
  Вопрос по Maxidot А5 Генка 19 9 948 10-03-2018 09:36
Останнє: Sheket
  Бортовой компьютер shtaket2010 10 4 112 29-07-2015 09:15
Останнє: Oleg_
  maxidot i columbus Ротокан 4 3 426 15-03-2013 22:15
Останнє: Luckydriver
  Bluetooth и MaxiDOT? alex_eze 12 7 438 17-02-2012 10:34
Останнє: alex_eze
  Борт.комп svprokop 16 7 012 07-12-2011 19:15
Останнє: JoniD
  ставить или нет бортовой компьтер на Фабию? Sergey__ 5 5 510 29-12-2010 14:04
Останнє: Sergey__
  бортовой компютер Rom@ 7 4 887 27-10-2010 20:53
Останнє: Captain
  Мой Бортовой журнал (Обновленно подвеска) MAZA 37 19 436 30-03-2010 22:58
Останнє: SeregaWTS
