Удалить воду из бензобака (спирт, Castrol TBE, или др.?)
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
29-01-2010 17:14
Данную процедуру уже описывал. И проделал в прошлом году.
В Эпицентре купил присадку для растворения воды в баке, вторую для очистки топливной системы (обе в черных флакончиках).
Схема такая:
1) выкатываем бенз по максимуму
2) пол порции водорастворителя + соответствующее количество бенза заправить - выкатать
3) пол порции очистителя топливной + соответствующее количество бенза заправить - выкатать
4) пол порции водорастворителя + соответствующее количество бенза заправить - выкатать
5) пол порции очистителя топливной + соответствующее количество бенза заправить - выкатать...
В этом году двое знакомых то же проверили - РАБОТАЕТ!
ПС - если начнутся детонации или не ровности в работе двигателя, прогнать машинку на больших оборотах пару минут.
Всем хорошего дня!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
29-01-2010 17:27
Какой брать - значения не имеет. Пишут, что лучше изопропиловый, но почему Дятел ?
А сколько? Количество спирта не зависит от количества бензина, а зависит от количества воды. Т.е., зависит от того, какова вероятность попадания (или образования в следствии конденсации) воды в бак. Количество заправок, количество часов с пустым баком и т.д. Лично мое мнение - пол литра спирта перед зимой достаточно.
Интернет от детей глупеет!
29-01-2010 17:38
А где в Киеве изопропиловый спирт можно купить, кто подскажет?
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
29-01-2010 23:20
BBOORRYYSS :пол литра спирта перед зимой достаточно.
Т.е. как - просто поллитра спирта (этилового) всандалить в бак, где плещется литров 20 бензина? Это будет нормально? Машина его нормально съест?
И еще вопрос - как вы узнаете, что в баке вода? Или это из области религии - удалять ее для профилактики? Просто я езжу уже 2,5 года, часто с полупустым баком и ни разу не заморачивался по этому поводу...
Бублик Немає
29-01-2010 23:35 Re: Удалить воду из бензобака (спирт, Castrol TBE, или др.?)
Шкодчук :Многие советуют. Искал на форуме - не нашел. Кто-нибудь практикует данную процедуру для удаления воды из бензобака? Тогда в каких пропорциях и как часто?
Hello! а не проще перед зимой на ТО или когда там снять один шланг с топливного фильтра и слить все шо есть в баке в канаву, все просто включаем зажигание и насос все качает
Потом заливаем бензин, например с канистры и спокойно едем дальше,
я за последние 5 лет ниразу так не делал, зачем гавно(спирты или керосин) лить в бак и потом это говно пропускать по всему впускному тракту? Ну не маразм ли?
30-01-2010 00:03 Re: Удалить воду из бензобака (спирт, Castrol TBE, или др.?)
Бублик :Hello! а не проще перед зимой на ТО или когда там снять один шланг с топливного фильтра и слить все шо есть в баке в канаву, все просто включаем зажигание и насос все качает
...не проще и, скорее всего менее эффективно;
...по-моему, спирт и "гавно" это разные вещи... Razz
...точно, не маразм
ps ...а избавиться от воды в бензобаке довольно просто. Вода, как я говорил, практически не смешивается с бензином. Зато она прекрасно смешивается со спиртом! Практически любым, этиловым, метиловым, изопропиловым… Главное, что бы он не был уже разбавленным. Впрочем, степень содержания воды в спирте легко проверить его поджиганием. Чистый спирт горит практически невидимым пламенем. Поэтому что бы растворить воду в бензобаке, необходимо залить в него 200-500 миллилитров чистого спирта. Смешавшись с водой спирт образует смесь, по плотности такую же, как бензин. И эта смесь, во-первых, уже не замерзнет, во-вторых - без проблем для двигателя проходит всю топливную систему и сгорает как обычное топливо. Тем более, ее количество ничтожно мало, по сравнению с бензином...http://www.delaysam.ru/automoto/automoto1.html
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
30-01-2010 07:01 Re: Удалить воду из бензобака (спирт, Castrol TBE, или др.?)
Шкодчук :
...точно, не маразм
+1
KazakUA Немає
Skoda Felicia 1.6
30-01-2010 15:39
А как узнали, что в баке вода? Какие симптомы?
Krause Немає
30-01-2010 16:03
а когда сжигаете бензин - в баке чем его место замещается?
а влажность этого воздуха вам известна!
и объем тем более ну и считайте теперь сколько там влаги останется!
30-01-2010 18:29
Конденсация влаги из окружающего воздуха – первый фактор. Если вы любите ездить с минимальным количеством топлива, при заправке доливаете не больше 15 литров – то есть держите бак наполовину пустым. При резкой смене погодных условий легко попасть в такую ситуацию, когда бензобак наполняет теплый воздух, с повышенной концентрацией влаги. Наверное, с каждым было – был полный бак, израсходовал почти все топливо, решил заправиться. Открутил крышку – и все – бак заполнил воздух. Потом еще заправился на половину. Первое снижение температуры приводит к конденсировании влаги, которая уже в жидком виде оседает на дно бензобака. Вот таким способом при каждой количество воды увеличивается.
  Лючок бензобака зазор Skoda A7 Діма_А7 3 989 28-06-2024 08:27
Останнє: benenko
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 038 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Пружинка Лючка бензобака .Fabia combi MK1 VAG_MAn 2 1 190 23-03-2021 20:53
  Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U) victor1971 21 4 453 30-05-2020 19:21
Останнє: victor1971
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 223 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  ВЗУ в лючек бензобака Golf Cross _andrey83_ 7 2 486 11-08-2019 18:21
Останнє: _andrey83_
  Skoda A7 дверка бензобака ZETZET1040 1 1 513 18-03-2019 18:34
Останнє: Solyanik87
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 096 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  не открывается люк бензобака Superb pasha007 11 14 812 16-11-2017 09:06
Останнє: Odinochka
  Просьба удалить тему Egouar 2 1 320 10-04-2017 09:09
Останнє: Egouar
