Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
Titan Немає
03-02-2010 14:35
Владислав :Если чесно, то просто хочется спать спокойно , да и есть как бы вариант поморочится с СТИшной турбиной.
Я думаю спать спокойно вряд ли удастся, если в результате получится непонятный колхоз... Ка по мне то лучше кататься на родном и новом (на сколько я помню вы его меняли совсем недавно) а уже после установки турбы смотреть нужен или нет.
если есть желание поморочиться, тогда можно поморочиться с установкой дополнительного насоса, который будет включаться тогда когда это нужно а в остальное время работает стоковый.
03-02-2010 14:41
<DIMKA> :Влад а колбы самого насоса они подходят с 4*4 на обычный тур??? или они разные???
Ато мой насос уже отходит в мир иной качает вместо положеных 3х 2,5 а при нагрузке вообще падает давление до 2,0 2,2МАХ
Ну незнаю, поидее да , но неужеле тебе хочется заплатить почти в 2-а раза дороже за насос с 4х4.
П.С. Ты насос то меняй бедная смесь не есть гуд совсем.
03-02-2010 14:45
Titan :Я думаю спать спокойно вряд ли удастся, если в результате получится непонятный колхоз... Ка по мне то лучше кататься на родном и новом (на сколько я помню вы его меняли совсем недавно) а уже после установки турбы смотреть нужен или нет.
Да "колхоз " это понятно не сильно гуд. Но как то это ж делают..А после установки турбины теоретическая производительность стоковго насоса (на других форсунках) близка к максимальной , чего оставлять так просто нехотелось бы.
DenYalta Немає
Пилот полноприводного турболета
Skoda Octavia Tour Combi 4х4 1,8Т+chip+strongerAVG+Ultralegerra R16
03-02-2010 15:15
Можно посмотреть насосы от полноприводных ауди и фольцов,думаю должны быть такие же.Какое только у них давление?Например от RS4 или RS6.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_.../denyalta/
Где мы,там - победа!
03-02-2010 15:40
DenYalta :Можно посмотреть насосы от полноприводных ауди и фольцов,думаю должны быть такие же.Какое только у них давление?Например от RS4 или RS6.
Ну это да ,но хотелось бы немного бюджетнее , на такие насосы ,цена просто космос.
Titan Немає
03-02-2010 16:15
Макс с россии ставил себе от рс4, говорил, что тоже колхозить нада было, так как он меньше и выход у него один, ставил тройник, чтобы разделить поток.
Влад, если найдете толковое решение - обязательно поделитесь! Я пока забил на это дело до следующего апгрейда, если конечно он будет.
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
03-02-2010 16:50
а может можно поставить внешний насос?
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
03-02-2010 16:53
http//sjracing.com.ua/tuning/view_full/2948.html
Bosch 044 Inline Fuel Pump
Топливный насос Bosch 044 ставится врезкой в топливную магистраль (снаружы бензобака). Производительность насоса порядка 300 литров в час при давлении 5 бар. Насос способен обеспечить топливом автомобили до 600-700 сил и выше.
Bosch 044 Fuel Pump Specs
Bosch Part Number 0 580 254 044
Minimum Current 12 Volts
Operating Pressure 72.5 PSI (5 Bar)
Minimum Flow @ Outlet 80 GPH (300 LPH)
Fuel Pump Location In-Line
High Temperature Reduction 8 GPH (30 LPH)
Weight 1030 Grams (2.27 Pounds)
Fuel Pump Connections
Inlet M18 x 1.5
Outlet M12 x 1.5
Electrical Positive M6 / Negative M5
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
03-02-2010 17:02
я пока не розмышлял как его там прикрутить, но думаю потом удобней будет если он сломается, мафинку поднял на подьемнике, насос как фильтр заменил и все. Можно его вместо фильтра поставить, а фильт поставить тюненый в другом месте. http//sjracing.com.ua/tuning/view_full/727.html и http//sjracing.com.ua/tuning/view_full/1525.html
все упирается в бюджет и натхнення. П.С. слышал что валбро не отличается надежностью.
Titan Немає
03-02-2010 17:47
я об этом и писал выше, что как вариант - ставить дополнительный внешний насос, который будет качать когда это нужно будет.
а по валбро там целая дискусия была на турбогараже, кому интересно может покапаться и почитать ).
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 680 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 628 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  нужна консультация VadimV 8 3 148 26-08-2013 18:45
Останнє: BVLGARI
  Суперб олд - вопрос по установке ксенона. Эдгар 41 25 731 05-08-2013 08:23
Останнє: sheik
  Полная шумоизоляция (нужна консультация) Firmatik 47 30 435 21-01-2013 15:00
Останнє: auto-master
  Обладатели Columbus, нужна Ваша консультация, что представляет из себя код девайса Romastil 15 6 539 06-12-2012 09:11
Останнє: Romastil
  ищу профи по установке противоугонных систем Yoji 6 3 350 15-04-2012 23:10
Останнє: BMWMB
  вопрос по установке автомагнитолы Swing vaday 3 5 543 31-10-2011 18:53
Останнє: vaday
  Подскажыте по номеру цене и установке детальки! sane4ek0063 6 3 587 20-12-2010 23:58
Останнє: sane4ek0063
Star Пошаговая инструкция по установке ксенона в противотуманные фары Тура WalkMan 4 15 761 20-12-2010 21:25
Останнє: WalkMan
