Обьясните по точке доступа
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
25-12-2009 20:41
Советую TP-Link, это WiFi- роутер, передает из квартиры в квартиру через "улицу", при чем не по прямой линии, а огибая угол дома и минуя достаточно проблематичные преграды!
I'll be back!
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
26-12-2009 14:02
tp-link это порезанный dlink. мои рекомендации - асус. они на линухе и там можно правильно настроить авторизацию под любого прова и под любые проги и варианты авторизации.
[Зображення: nZyfe.gif]
Tachyon Немає
Octavia Tour 1.8T Blue Storm
28-12-2009 22:10 Asus - good, but
ASUS - хорошо (я там работал Smile )
У меня был WL-500G Premium, сейчас WL-500W, но выбор обусловлен тем, что проводного Инета у меня нет, потому в раутер воткнут USB-модем МТС-Коннект, интернет с которого и раздается раутером по WiFi на весь мой дом (частный).
Так, как у Smipa такой необходимости нет, можно на ASUS не зацикливаться. Потому как при всем респекте, ASUS грешит некоторыми вещами. Например - мощности процессора (а раутеры в натуре на Линуксе) часто не хватает для полноценной полосы пропускания. Особенно - при некоторых режимах подключения...
Smip, несколько уточняющих вопросов:
- насколько быстрый приходит Инет в дом по шнурку? Хотя бы на глаз, когда качаешь с быстрого сервака фильм или музыку - сколько КБ или МБ в секунду?
- какие устройства планируется подключать по проводам и по беспроводке к раутеру? В идеале - какие в них сетевые адаптеры (100Мбит/1000Мбит проводка и 801.11g/802.11n)?
- Площадь желаемого покрытия (радиус действия)? Все на одном уровне или этажи? Стены - материал, толщина?
Tachyon Немає
28-12-2009 22:12
smip :Точка вот такая стоит сейчас
[Зображення: 0338673.jpg]
http://hotline.ua/tx/canyon_cn-wfap
Блин, капец, знакомые все "лица", только сейчас узрел...
В Canyon'e я тоже работал (точнее - в ASBIS Cyprus, а Canyon - их бренд).
Как ОЕМ для Canyon'а в 85% случаев использовалась начинка от Edimax - неплохая тайванская сетевая фирма, прайс/перфоманс их продукции рулит.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
29-12-2009 12:02 Re: Asus - good, but
Tachyon :Smip, несколько уточняющих вопросов:
-скорость 512кб
-два ноута к беспроводной точке,фсё.
-про адаптеры не осилил Дятел
-покрытие в пределах 10 метров,на одном этаже,стен нет.Laughing
Be1 Немає
Харьковские степи
Octavia 1.8Т, В6 Var 2TDI+DSG
31-12-2009 20:32
Pasha_V :Советую TP-Link, это WiFi- роутер, передает из квартиры в квартиру через "улицу", при чем не по прямой линии, а огибая угол дома и минуя достаточно проблематичные преграды!
офф - Cool вифи не умеет огибать и миновать ("пробивает" с ослаблением сигнала - есть забавный опыт)
офф 2 - тп-линк ушел на более низкий уровень качества, их оборудование нового завоза не рекомендую
если один ноут настроен - то настроить второй как первый (хоть вручную, хоть через мастер и флэшку)
по теме - не смог найти мануал по точке, сказал бы точно, если что - то в лс договоримся
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
02-01-2010 13:23
Что бы подключить несколько компов к нету имея один АйПи-адрес, нужен маршрутизатор (роутер типа такого http://www.linksysbycisco.com/US/en/support/BEFSR41 ), в нем прописывают сетевые настройки провайдера, а от него уже посредством свича или Wi-Fi точки можно подключить достаточное кол-во компов, так как роутер может автоматически раздавать внутренние Ап-Пи адреса пользователей (до 255 штук). Ну или приобрести Wi-Fi с встроенным роутером, как в предыдущих постах советовали, настраивается аналогично.
В твоей точке доступа, судя по всему нет роутера, поэтому с помощью нее можно организовать только внутреннюю сеть, но в интернет может выйти только один комп.
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
02-01-2010 15:08
madroot :tp-link это порезанный dlink. мои рекомендации - асус. они на линухе и там можно правильно настроить авторизацию под любого прова и под любые проги и варианты авторизации.
Асусы сразу перешивать нужно. Купил ноут, а в подарок точку дали Asus WL-300gE. С горем пополам прошил её прошивкой от Олега, и только тогда заработала с ОГО Укртелеком. До этого хоть об стену кидай. У друга на ВЛ-500 тоже самое.
Tachyon Немає
02-01-2010 22:03 Re: Asus - good, but
smip :-скорость 512кб
Ок, тогда еще наводящий вопрос - что за ноуты, каких лет? У них на борту (посмотри наклейки на корпусе) WiFi какой - G или N?
В целом же, все понятно, тебе действительно лучше взять раутер, на случай, если провайдер хитрый (завязывает на конкретный комп только инет), на вырост, для бОльшей гибкости.
Опять же - раутер позволит дома организовать, кроме расшаренного доступа в Инет, еще и локальную сеть с приколами разными.
Например, если это будет ASUS из серии WL-500 - то можно на него повесить USB-винт, и потом с него сериалы смотреть на любом их ноутов.
Ну, или организовать видеонаблюдение.
Тут все зависит от средств и сценария принятия решения - охота сделать быстро, сейчас, недорого и не трахаться чрезмерно - Linksys WRT54G2. Поставил таких штук десять уже родственникам и друзьям под аналогичную задачу. Пашет и жрать не просит.
Еще из того же класса - DLink-320, но некоторые на них жалуются.
Если подороже и на перспективу - тогда что-то стандарта 802.11n, чтобы коннект был скоростной с каждым ноутом (или что захочешь подключить).
Например: Linksys WRT160N
Тут можно будет не бояться, что полоса пропускания WiFi будет резать тебе полосу от провайдера.
Пояснение: ты сказал, что от прова приходит 512кБ, это = 4Мбит, полоса пропускания 802.11g - до 22-25Мбит (реальных), то есть - пока ее хватит вполне. Но как только сменишь прова и он тебе даст качать что-то со скоростью уже в мегабайтах (т.е. - 40Мбит и выше) - тут уже будет бутылочное горлышко. У 802.11n полоса пропускания гораздо выше - в теории - 300Мбит, в реале получается около 80-150Мбит (какое еще расстояние и пр. условия).
И третий вариант - при желании поизвращаться, как уже вкратце описывал выше. Тогда надо брать ASUS-WL500W, прошивать прошивкой от Олега, учить матчасть, настраивать, пробовать, геморроиться Smile
Есть прошивки подобные и под другие раутеры (OpenWRT и пр), но оно тебе точно нафиг не надо, каждому свое Smile
Словом, если нужен будет более конкретный совет - пиши/звони.
(Лучше звони, а то я знаю, как бывает - быстро купил, срачно захотелось настроить, а нужных людей нет в онлайне Smile )
067 465 5117, Ярослав
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
02-01-2010 22:15
Hello! Спасибо за ответы,я уже ближе к истине
В одном компе стоит Atheros AR5005G Wireless Network
Во втором Atheros AR5007EG Wireless Network
Винт тоже есть,можно реализовать заодно
