Обьясните по точке доступа
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-12-2009 13:46 Обьясните по точке доступа
Имею выделеную линию инэта и обычную беспроводную точку доступа,повилась необходимость иметь два компа одновременно в нэте. Что мне надо для этого?
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
25-12-2009 13:48 Re: Обьясните по точке доступа
smip :Имею выделеную линию инэта и обычную беспроводную точку доступа,повилась необходимость иметь два компа одновременно в нэте. Что мне надо для этого?
хаб или розветвитель, а точнее подскажут айтишники Smile
-=NEIL=- Немає
Skoda Octavia A5 MPI
Вставить шнур с выделенной линией в ТД. Ну а дальше разные варианты:
1)Подсоединить к ТД компы по WiFi
2)Подсоединить один комп по шнурку, другой по WiFi
В ТД добавите мак адреса ваших "компов", чтобы интернет не "сосали" все кому не лень и радуйтесь.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
-=NEIL=- :Вставить шнур с выделенной линией в ТД. Ну а дальше разные варианты:
Laughing Так и сделано,только подключен 1 комп.
-=NEIL=- :1)Подсоединить к ТД компы по WiFi.
Как это сделать,я так понял точка для одного компа?
-=NEIL=- :2)Подсоединить один комп по шнурку, другой по WiFi.
Интересует беспроводное подключение
-=NEIL=- :В ТД добавите мак адреса ваших "компов", чтобы интернет не "сосали" все кому не лень и радуйтесь.
Как они могут сосать,если не знают мой логин и пароль подключения??
-=NEIL=- Немає
ыыыы....Давай по порядку. ТД какая? Я подумал, что типа D-Link DWL-2100AP . Но по ответу, понимаю, что типа такого D-link DWL-AG132
Ну...это как для машин: А как они угонят, если у меня сигнализация Very Happy Логин и пароль это хорошо, но по мак адресам - лучше Wink
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Точка вот такая стоит сейчас
[Зображення: 0338673.jpg]
http://hotline.ua/tx/canyon_cn-wfap
Ivon Немає
Octavia 1.8T WTS (был). Ford Kuga 2.0 TDCi, PS, 140hp
Скорее всего вам нужно купить вайфай роутер (я купил себе D-Link Dir300) и подключить его вместо точки доступа (там должна быть инструкция как подключать). Настроить его, и пользовать интернет несколькими компами. При выборе роутера нужно учитывать скорость интернета т.к. если скорость огромная, а роутер слабенький то макс скорость будет скорость роутера. Както так Hello!
[Зображення: nomua_AX_1615_BK.png]
BOSOS7бЧlO7
Be1 Немає
Харьковские степи
Octavia 1.8Т, В6 Var 2TDI+DSG
тд будет держать как минимум больше полтора десятка клиентов
тд настроить как точку доступа, а не ад-хок
установить имя тд, канал (предпочтительно кажись 1, 6, 13)
потом шифрование wpa2 и пароль обязательно
dhcp - если уже есть, то отключить службу в тд, если нет - то включить и настроить ип-адрес тд
на клиентах - поиск беспроводных сети по имени, подключение с указанием пароля (и метода шифрования - если спросит)
это в общем - а так маловато информации - что висит на конце выделенки?
офф - Точка доступа аналогична Planet WAP-4033. Может прошиватся прошивкой 1.25 от Planet technology corporation. Сответственно увеличивается мощьность до 200 мВт и количество каналов до 14. Габаритные размеры 69x127x30 мм. IEEE 802.11b/IEEE 802.11g, 54 Мбит/сек, выход на внешнюю антенну RSMA http://w-lan.kiev.ua/index.php?productID=207
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Be1 :офф - Точка доступа аналогична Planet WAP-4033. Может прошиватся прошивкой 1.25 от Planet technology corporation. Сответственно увеличивается мощьность до 200 мВт и количество каналов до 14. Габаритные размеры 69x127x30 мм. IEEE 802.11b/IEEE 802.11g, 54 Мбит/сек, выход на внешнюю антенну RSMA http://w-lan.kiev.ua/index.php?productID=207
Т.е. можно её перешить и будет работать до 14 компов??
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
14 будет не клиентов а частот, это если по простому, просто настрой ее в АР и все, а остальные компы подключаеш к точке
[Зображення: 147324-10.png]
