Тормоза. Фабія 2006
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
25-12-2009 16:35 Re: Тормоза. Фабія 2006
tompson :Ой, мы уже с вами не первый раз спорим. Извините.
1 По поводу замены тормозных колодок. Система при замене как раз не должна быть герметичной.
2 В мануале написано, что первые 500 км тормозов не будет?
5 Педаль выше - красиво сказано )))))) А можете на пальцах объяснить как это? А если будет возможность - то еще и физический смысл педали выше )) Может ее еще и регулировать надо ?
Да уж, спорим не первый раз.
1. Грметичность - условна, т.к. в расширительном бачке как раз опять таки есть клапан спуска.
2. Нет, в мануале не написано что 500 км тормозов не будет, а написано то, что я писал выше, а именно, что при любой эксплуатации авто через 500 км гарантирована максимальная эффективность работы колодок .
3. Педаль регулировать не надо. Выше и жесче становиться.
(067)700-37-73; Володимир
Compass Немає
местный
25-12-2009 16:39
я недавно менял колодки передние, действительно первые пару дней был дискомфорт с торможением, по пробегу не заметил, но я думаю км через 100-200 все прошло, притерлись Mr. Green
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
25-12-2009 16:41
tompson :[
Как то вы просто описали процесс замены колодок - а поршень задавливали ? Каким образом? Расширительный бочок при этом открывали ?
Поршень видавлював механічним способом. просто пальцями розпер колодки. Бачок не відкривав. А треба було?
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
tompson Немає
25-12-2009 16:43 Re: Тормоза. Фабія 2006
BearVIP :Да уж, спорим не первый раз.
1 Герметичность как раз, в отличии от системы ОХ, при замене колодок, нарушается - надо открыть расширительный бочек, что бы было куда выходить тормозной жидкости.
2 Так вот, тогда получается все таки, что тормоза через 500 км становятся максимально эффективными. Но все таки, до истечения этих 500 км они должны присутствовать.
3 Выше она становиться не должна. Потому, что:
1 Там есть тормозная жидкость, уровень которой изменяется, как раз для этого.
2 Высота педали должна быть const - что бы водитель не перестаивался после замены колодок.
По поводу жесткости - опять же - опишите с физической точки зрения в связи с чем она должна быть жесче?
tompson Немає
25-12-2009 16:46
Олексій :
tompson :[
Да, надо было !! Таким образом вы и завоздушили систему. Теперь прокачивайте ее.
PS Перед тем как прокачивать - уточните какие есть методы прокачивания, и выберите тот, который ближе вам. А то есть религиозные войны (so called holly wars) и на этот счет.
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
25-12-2009 16:52
tompson :Теперь прокачивайте ее.
Вау! А як?
tompson Немає
25-12-2009 16:54
Олексій :
Вау! А як?
Я делаю, так http://automn.ru/saab-9000/saab-18432-10.m_id-1909.html
Вот тут есть еще описание http://protormoz.ucoz.ru/page_6/8.html
Обратите внимание там есть список видов прокачки - погуглите их ))
Удачи.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
25-12-2009 17:12
tompson :Да, надо было !! Таким образом вы и завоздушили систему. Теперь прокачивайте ее.
Да не пугай человека, не надо ничего прокачивать.
В том то и дело, что если бачек не открывать, то педаль поднимается, т.к. из-за того, что воздух не спущен, а цилиндр вдавлен, жидкость возвращается в бачок и уровень после установки колодок становится выше, как следствие - выше педаль, если же окрыть бачок, то педаль останется на месте.
Реально тормоза появляются через 50-100
tompson Немає
25-12-2009 17:22
BearVIP :
Ну вот, мы уже спустились до 50-100 Аплодисменты Аплодисменты
Я думаю 50 - 100 он уже накатал. Если нет - то пусть выедет за город и потормозит активно. Посмотрим что будет.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
25-12-2009 17:48
tompson :Реально тормоза появляются через 50-100
Я думаю 50 - 100 он уже накатал. Если нет - то пусть выедет за город и потормозит активно. Посмотрим что будет.[/quote]
50-100 это то, после чего тормоза в принципе уже нормально работают, как говориьтся из жизни, а 500 - это МАНУАЛ!!!
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 956 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 463 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 715 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 8 958 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 690 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 920 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 218 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 825 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 553 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 157 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
