Предлагают замену ГРМ на 1,8Т на 80000км, что делать?
anriо Немає
Тип
Приєднався: Dec 2009
Octavia WTS
09-01-2010 23:26
Владислав :
Syva :Думаю при первой замене ремня помпу не стоит менять и вобще это по регламенту не обезательно,
Праильно , лучше потом за 1500- 2500$ мотор подшаманить. Курить
П.С. Я если на бл**ки не иду , то с утра зубы не чищю , тем более что это не так уж и обязательно , .... но если вдруг срастется , а потом из за перегара сорвется ,.. то волосы на **опе , всетаки придется порвать .
П.С. Всё ИМХО конечно.
неа, мотор неохота шаманить за такие бабки, поеду поменяю ГРМ с роликами, и скажу чтобы помпу проверили, помпа по регламенту ходит 150к
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
10-01-2010 00:00
Или развод, или мастер ясновидец, если говорит, что до 90 к. не доездить. Я так понял свистит ролик генератора, т.е. свист в районе поликлинового ремня, а не ремня ГРМ. У меня тоже по-утру немного посвистывает, не особо парюсь по этому поводу, ремень ГРМ сам поменял недавно, но там пошабашил натяжитель, сам ремень почти, как новый. Заедь на другой сервис. Насколько я убедился к результатам диагностики гарантийной машины на офф. сервисе надо подходить довольно осторожно.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
10-01-2010 00:05
а у меня как-то зашелестело тоже в районе ремня генератора. когда поменял натяжитель,то как раз сам ролик был в норме.а шелестел сам демпфер или как его там назвать??!А что касается ремня ГРН,то столкнулся с делемой еще на 60 кило.когда предложили поменять. ввиду того.что здесь ничего не ответили конкретного,оно и не удивительно.т.к. сколько человек.столько и мнений.Ну в общем я в моторе ни бум-бум и поменял.Так сам ремень был нормальный. обводной и натяжной ролики тоже.а вот паразитные шуршали...
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
10-01-2010 13:40
Владислав :
А еще клапана поменять нада, чтоб не отгорели и не упали в цилиндр, и гидрокомпенсаторы и еще пол машины, так на всякий случай.
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
10-01-2010 13:44
меняй счас, не жадничай
С ув. Рома
anriо Немає
Тип
Octavia WTS
10-01-2010 13:51
bura1 :меняй счас, не жадничай
так и сделаю, Hello!
10-01-2010 14:01
Шикарный вы клиент, согласны платить за все, что ни скажешь Hello!
anriо Немає
Тип
Octavia WTS
10-01-2010 14:25
Ulisss :Шикарный вы клиент, согласны платить за все, что ни скажешь Hello!
согласен с заменой, а все остальное будет обсуждаться....
10-01-2010 14:37
Дело ваше..впрочем как и деньги Hello!
anriо Немає
Тип
Octavia WTS
10-01-2010 15:26
Ulisss :Дело ваше..впрочем как и деньги Hello!
что вы предлагаете делать в этой ситуации???? Hello!
  Разборной амортизатор или под замену? Skodник 27 10 505 17-03-2014 01:12
Останнє: Skodник
  проконсультируйте по ценам на замену грм.. zimin 5 2 583 20-08-2013 13:34
Останнє: Stealth_
  Сломался брелок от сигналки, где найти замену? Михельсон 9 6 416 08-08-2013 11:12
Останнє: Михельсон
  полировка лобового стекла как делать и чем делать олег11 0 3 143 08-02-2012 01:06
Останнє: олег11
  Предлагают Superb 2006 г. Помогите советом igrek 8 2 779 27-11-2008 15:26
Останнє: smip
