Неприємний запах паленого в салоні
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
27-01-2010 10:17
мы на полном серьезе...облазь подкапотное и там де выхлоп на предмет мышки, крыски и т д....воняет 100% органика на выхлопной
а в коробке вонять как бы нечему
makcik Немає
Octavia A5 1.6
27-01-2010 10:20
а як краще дивитися? Знизу (там захист стоить треба знімати) чи під капотом можна подивитися?
[Зображення: MAKCIK1.gif]
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
27-01-2010 10:22
хорошо под капотом с фанарем особенно в том месте где выхлоп уходит под днище (гофро трубы) и под машину позаглядывать если есть возможность то лучше на яме или подьемнике
makcik Немає
Octavia A5 1.6
27-01-2010 10:29
Но что интересно воняет не постоянно. А так раз в 15-20 минут! Почему. Если б кріса, то воняло б постоянно!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
27-01-2010 10:31
у меня тоже не постоянно...ведь забор воздуха сверху а выхлоп то под днищем...как запах дойдет так и воняет %)))
makcik Немає
Octavia A5 1.6
27-01-2010 10:33
Ну что ж, будем искать!!!
Есть еще варианти?
KnayzS Немає
Octavia WTS
27-01-2010 11:40
фильтр салона давно менял?
makcik Немає
Octavia A5 1.6
27-01-2010 11:48
KnayzS :фильтр салона давно менял?
Минулої весни, скоро рік. А що може він вже забився?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
27-01-2010 13:02
makcik :
Вполне возможно, у меня была похожая ситуация, на АМК однозначно сказали заменить его в первую очередь, хотя проехал я на нем около 9тыс. км. Заменил и как рукой сняло. Правдо воняло не жареным трупом, а просто вонь какая-то была, и не плесенью...
[Зображення: jeronimo83.gif]
KnayzS Немає
Octavia WTS
27-01-2010 13:51
makcik :Минулої весни, скоро рік. А що може він вже забився?
да.
З.Ы.я менял осенью и уже надо менять, уже есть запах
  Шум в салоні Роман94 3 667 21-07-2026 15:17
Останнє: Роман94
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 214 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 541 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 179 27-12-2023 10:10
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 723 02-08-2023 19:11
  Неприємний звук вихлопу (1.6 bse) Alexxx4 17 3 499 02-08-2023 10:55
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 580 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 356 28-01-2021 22:24
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 816 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 12 549 12-01-2021 21:35
