хелп. A5 1.9tdi. питання по турбі..(
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
07-12-2009 23:42
petromb :
Dinosaur :Вот чистить и лазить самому в турбину не надо
А сам в турбіну я і не лазив, все робилося на СТО. А закоксована вона всередині була настільки, що навіть небуло видно деяких деталей через нагар.
А у тебя дизель что нагара много?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Dinosaur Немає
07-12-2009 23:43
maikl_911 :"скрежета металла" немає!!!! появляється при інтенсивному розгоні більше 2700 оборотів звук, 100 % схожий на свист ремня генератора...сьог біля мене завівся старенький Пассат і зразу ж засвистів його ремешок..через пару сек той звук пропав.....от у мене такий же звучок.. Курить
про скрежет металла я не тебе писал, а человек выше писал что у него что то типа такого появляется.
Когда ремень меняли, ролики проверили, поменяли?
maikl_911 Немає
08-12-2009 20:56
справа в тому, що машина на пару хв виїжала на дорогу без ремня генератора ( експеримента раді) !!! звук був той же..((((
Кот35 Немає
08-12-2009 21:58
Надо померять давление катрерных газов, есть такой прибор непомню как его звать. Это что бы косвенно определить состояние мотора. На турбинах закоксовывается слив масла и как следствие масляное голодание ну и все вытекающие отсюда. Надо снять патрубок с турбины и так что бы добраться до вала и попробовать люфт. Продольный люфт это не критично а вот поперечный говорит об износе подшипников вала. Если поперечный люфт будет ощутим то это повод для снятия турбины и ее полной диагностики.
  питання по вирішенню проблеми -=xaoc=- 7 1 233 06-03-2025 10:43
  Викидний ключ. Підводні камені. Ціна питання Serhii92 5 2 561 27-04-2019 06:56
Останнє: GRIF
  Питання по проводці задніх дверей. Yarik30071 4 2 111 12-02-2019 10:46
Останнє: Yarik30071
  Питання по гальмівній системі. zumnuj 11 2 630 01-02-2019 15:19
Останнє: zumnuj
Question Питання по ел. склопідіймачах на турі oleg_lviv 4 1 849 27-08-2015 16:23
Останнє: oleg_lviv
  два питання? Andrii. 14 3 496 03-05-2015 20:32
Останнє: Andrii.
  Питання по бамперу та підсилювачу бампера 1Us 15 7 500 23-01-2015 11:14
Останнє: Gamber
Question Питання по датчику температури охол.рідини на AKL oleg_lviv 11 4 901 31-10-2014 08:56
Останнє: OSA65
  Питання по Rapid TDI T001 17 5 783 06-08-2014 22:49
Останнє: T001
  питання по octavia WTS 1.8T carauto 18 4 815 17-04-2014 21:45
Останнє: carauto
