Octavia 1.8T: машина глохнет
Yoji Немає
Skoda Octavia 1.8T
10-10-2006 10:32
звонил на АМК, мастер сказал что такое утром может быть, из-за токого что масло за ночь загустевает, похолодало все-таки, а вообще говорит при любых раскладах потом когда машина прогрета такого быть не может вообще. Вот и думаем теперь Курить Курить Курить Дятел Дятел Дятел
Pinarello Немає
Lexus ES330
10-10-2006 11:44
на самом деле, зимой машину легче завести по этой же причине... вторичный вал не крутится и вся байда, когда выжато сцепление..
хотя проблема действ в густом масле, если все остальное в порядке..
надо чуть газу добавить и плавно отпустить.
а лучше хорошее масто еще залить на зиму..
это ж мотор 1,6 наверняка Smile
Yoji Немає
Skoda Octavia 1.8T
10-10-2006 11:54
1.8 Т мотор
Shoni29 Немає
Приєднався: Aug 2006
10-10-2006 21:08
так на прогретом двигателе тоже самое вытворяет?
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
11-10-2006 13:09
Yoji :1.8 Т мотор
А если сцепление не отпускать, то глохнет или нет? Просто завести...
Я уже когда-то создавал такую ветку....
Так вот пришёл к заключению!
"Открываю дверь, слышу звук насоса который подкачивает топливо..., вставляю ключ и на предпоследнем обороте опять этот звук ! Значит топливо до конца не закачивается только при открытии двери ! В другой раз, перед тем как заводить двиг. я просто 3-5 раз повернул ключ в предпоследние положение и постоянно слышал этот звук. Завёлся с первого раза. Думал насос... но как копнул дальше, понял что тут мелочь в топливной системе и ВСЁ , начинает выпендриватся!
ЗЫ слабое давление и забитые форсунки Rolling Eyes
deadmoroz Немає
Приєднався: Apr 2006
екс Oсtavia 2,0
11-10-2006 16:44
VDO :Я уже когда-то создавал такую ветку....
"Открываю дверь, слышу звук насоса который подкачивает топливо... Rolling Eyes
Шутка про насос, включающийся при открывании двери хороша один раз, но если повторять её часто, то надоедает.
Yoji Немає
Skoda Octavia 1.8T
11-10-2006 17:25
если завести машину с выжатым сциплением и не сразу его бросать а подождать секунд 10, то машина не глохнет, но обороты резко падают ниже 10000, а потом выравниваются
freeek Немає
Octavia Tour 1.8T 20V
11-10-2006 17:34
эх, поиск рулит...!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=1491
...В Упал и качаюсь Р Упал и качаюсь Х...
Анюта Немає
Октавиа 1.8Т
16-10-2006 15:19
Ребята, а у меня такая проблема и летом есть. Не всегда правда но есть. Спрашивала на сервисе, но никто так и не ответил в чем дело. Crying or Very sad
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
16-10-2006 16:12
Yoji :звонил на АМК, мастер сказал что такое утром может быть, из-за токого что масло за ночь загустевает...
А чего тогда ожидать при -20? В коробку же не смола залита. Бред.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 22 700 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 531 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 9 804 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 027 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 338 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 263 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 339 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 735 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 838 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 2 764 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
