стартёр
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
18-12-2009 19:57
Если срабатывает тягловое реле, а стартер не крутит, то не хватает силы тока.Это если стартер исправен конечно же. А в контактной группе замка зажигания но проходит ток большой силы. Во всяком случае для вращения стартера.
Интернет от детей глупеет!
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
18-12-2009 20:02
была проблема один в один, решилась заменой аккума...
Руслан Немає
vlasovich
18-12-2009 21:26
Тож склоняююсь к мысли,что в акуме проблема.Как вариант-попросите от кого то прикурить.
[Зображення: birds.gif]
ЮАР Немає
октавия SLX-2л
18-12-2009 23:51
Завтра попробую заменить провод массы и наночь поставил заряжать аккумулятор. Будет результат напишу
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
19-12-2009 00:19
Вот втягивающее в стартере и надо поменять.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
19-12-2009 06:21
ЮАР :Завтра попробую заменить провод массы и наночь поставил заряжать аккумулятор. Будет результат напишу
Просто дабавте еще один, для исключения этой причины.
Майстер Немає
kiy
Шаргород
19-12-2009 07:49
Замкните две толстые клемы на стартере отвёрткой- если крутит стартер, то человек дело говорит. При условии, что щёлкает именно втягивающее кроме реле стартера.
Поручик :Вот втягивающее в стартере и надо поменять.
Для начала всё же проверте аккумулятор и зайдите сюда
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=23725
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
ЮАР Немає
октавия SLX-2л
20-12-2009 14:38
Хорошо зачистить контакт на шине которая идёт от втягивающего в сам стартёр не смог добраться. пришлось снимать стартёр. Зачистил. проверил без нагруски - всёработает. единственное смущает люфт шестерни свалом очень большой. Может так и должно быть? Сейчас буду собирать. пролбовать поднагруской. Не май месяц- быстро не получится
hpp Немає
1,8 cdaa dsg lpg, GOLF 6 1,6 TDI DSG
20-12-2009 20:02
решил не плодить темы, а написать в этой. стартер после заводки авто свистит с затуханием 1-2 сек. такое повторяется при каждом заводе. позвонил на автосоюз товарищу, он сказал что снимут стартер и отвезут в ремонт, но сейчас у них аншлаг в связи с морозами. заехал на ремонт стартеров на скляренко. мастер послушал и вынес диагноз - замена втулок. но пробег 43 тис. какие есть мысли?
ЮАР Немає
октавия SLX-2л
20-12-2009 20:33
Всем спасибо за участие и советы. Завелась с полуоборота. Думаю всёже небыло контакта на шине стартёра.
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 787 25-11-2024 10:11
  Не включается стартер shuric777 14 4 120 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Стартер не крутится codex 35 35 101 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
Bug Вижжит стартер не ТУРе STALEVAR 211 93 044 24-01-2019 15:18
Останнє: logger
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 249 03-10-2018 16:23
  стартер еле проварачивает ПЕРВОЕ СЖАТИЕ (1,8Т) auto-master 25 10 526 24-10-2017 15:40
Останнє: Лесничий
  Не заводиться гарячий дизель. Стартер цикає. eten 2 2 051 05-05-2017 12:25
Останнє: eten
  Стартер молчит Фабия мк1 МРІ 1.4 alex1973 9 5 114 01-03-2017 10:51
Останнє: alex1973
  Skoda Favorit погано заводиться!!! таке відчуття як стартер на себе бере!! що робити? Freddiek 4 3 201 29-11-2016 14:35
Останнє: hovg
Big Grin Вжикає стартер і не відкриваються двері antivirus 5 2 432 01-02-2016 10:03
Останнє: nikish
